1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Перечитала еще раз Ваш пост, о чем другом не поняла, тогда поясните
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня теплица из 2-х отсеков. Томаты поливаю раз в неделю, потом 2 раза и 3 раза в неделю. Огурцы и перцы - по погоде, каждый день или через день.
  3. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    У томатов корни воду точно не запасают для начала сокодвижения.
    Поливают люди после 17.00, если утром не успели с поливом и ничего критичного в этом нет. Но идеальный вариант это утренние часы теплого дня. Так было, есть и будет.
  4. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Где утром тёплую воду взять?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В бочке, баке...
  6. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Я лично весной ведро кипятка наливаю (дома водонагреватель, поэтому проблем нет) и 100 л в бочке тёплыми становятся. А с июня кубовая емкость за ночь не остывает, и утром тёплая вода.
    Но это только томатам, перцам и огурцам по науке перепадает. Остальные культуры чаще после 16.00 поливаются.
    Рассаду только утром.
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    По идее верно. В жару листья больше испаряют и за счет увеличения градиента концентраций насос работать начинает быстрее. Быстрее испаряет - быстрее пьет.
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Ой как сложно. Воду накипятить, до теплицы кипяток донести. У меня еще и бочка высоко на козле стоит. Добраться как то надо с полным кипятка ведром. Легче тогда в лейках холодную разбавить и полить.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда можно совсем просто, как у меня. Емкости на 400 литров стоят в теплицах на высоте примерно 150 см от пола. Ни разу не грел, начиная с весны и до осени. Весной нагревается и от солнца и когда прогреваю почву, то работает котел и воздух теплый, но это только несколько дней вначале весны. В прошлом году вварил около низа емкостей термометры, так даже в не совсем солнечные дни 27-30* температура воды. Даже поздней осенью ниже 20* не опускается. Хотя емкости стоят рядом с фрамугами и фрамуги почти всегда открыты. Такой объем за ночь если и остывает, то от силы на пару градусов. Емкости стоят в северном углу теплиц, так, что тени от них не попадают на гряды.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Можно еще проще.
    Емкости наполняются дождевой водой самотеком с сарая, к которому пристроена теплица.
    Насос работает только когда этого не хватает.
  11. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Проще капельный сделать, тем более бочка уже поднята!
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Свои пару ложек дегтя в ваши бочки меда или для полива. если вы поливаете не каждый день то глубоко пофигу утром или вечером, вода в грунте есть в любое время суток. А вообще по науке томаты поливать надо не утром или вечером, а когда они тугор потеряют и листочки повесят:)]
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы рассаду, высаженную в теплицу будете так растить, то не крутой у вас будет урожай. Нужно уточнять, в какой период это нужно делать. Здесь не все мастера полива. Я поливаю солнечным днем по мульче, и то стараюсь, чтобы верхний слой по минимуму намокал, чтобы к вечеру верхний слой подсох и ночью была бы минимальная влажность в теплице. Особенно это актуально в прохладные дни. Когда помидоры растут и начинают цвести, такая ваша подсушка до подвявших макушек может привести к сбрасыванию цветов и завязей. Так изощряться можно, когда на кустах уже сформирован основной урожай и идет дозревание плодов. Днем в жару даже при влажной почве вполне могут немного опускаться листья, особенно, если перед этим несколько дней было прохладно и пасмурно, а на следующий день солнце и жара наступила. Корни так резко не могут включиться в работу и растения могут значительно подвять, это не значит, что их пора поливать. А вот если поздно вечером тургор не восстановился, то явно, что почва пересохла и пора полить.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А вот здесь у меня опыт богатый- воду экономлю- она покупная. никаких завязей томаты не сбрасывают, конечно если не доводить до крайности, до трещин в почве и усыхания листьев. более того. в жару + 35 на улице в тепице при открытых дверях и форточках, даже при влажной почве тугор бывает теряют. А корни включаются сразу, после полива при нормальной Т тугор восстанавливается за 15-20 минут. моему деду все соседи завидовали урожаю помидоров, так вот он томаты в ОГ поливл 3 раза даже в сухое и жаркое лето- раз при посадке, и пару раз при наливании плодов. а то что вы льете- потом боретесь с фитой
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так в ОГ какой объем почвы влажный? И с нижних ярусов почвы идет подъем влаги. Там растение даже в засуху не всегда испытывает дефицит влаги. А у меня 50х50 см гряда, откуда смогут взять влагу корни? А чтобы не бороться с фитой, мульчирую горячей мульчой. Буквально через пару солнечных дней верх мульчи засыхает, а под ней и влага и питание червяки растениям выдают не отходя от кассы:)], и в теплице сухо. А поливаю потом протыкая шлангом верхний слой мульчи между кустами и поверхность практически сухая остается.
