1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Господа, а вершинка только на плодах бывает, или по листу тоже? IMG-20190622-WA0018.jpg IMG-20190622-WA0017.jpg
  2. TFD
    TFD
    TFD
    На листьях нехватка кальция проявляется в виде характерной деформации - лист становится похож на коготь или перевернутую лодочку.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Да. Но. Это не средство скорой помощи. И она защелачивает грунт.
  4. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А по моему фото не определить, что за напасть?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Наверняка можно. Но нужно больше информации - общее фото, чтобы понять, какие листья поражены, ваш климат и т. д.
    Навскидку - нехватка калия, но не уверен.
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Я пятитысячекратно извиняюсь за назойливость, но вот:
    IMG-20190622-WA0022.jpg IMG-20190622-WA0021.jpg IMG-20190622-WA0024.jpg IMG-20190622-WA0023.jpg IMG-20190622-WA0028.jpg IMG-20190622-WA0027.jpg IMG-20190622-WA0026.jpg IMG-20190622-WA0025.jpg
    Юг московской области. Теплица
  7. TFD
    TFD
    TFD
    У вас, похоже, есть дефицит всего :) Калий и кальций точно. То есть жрать они хотят. Покормите их комплексным удобрением с микроэлементами (нормальным минеральным, водорастворимым, без гуматов, какой-нибудь Акварин овощной или универсальный сойдет или что-нибудь аналогичное). По инструкции. Можно его же и по листве, если инструкция позволяет. И повторяйте раз в неделю. Следите за состоянием новых листьев - они должны расти нормальными.
    А еще есть таблица с признаками избыточного внесения разных элементов.
    И, что характерно, внесение чего-то в избытке может блокировать усвоение других элементов и вызывать признаки их нехватки. Так что не нужно радостно щедрой рукой сыпать под кусты что-то, что очередной бьюти-блоггер рекомендовал как панацею от всех проблем. Всего - в меру. И лучше недокормить, если не уверены.
  8. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @TFD, купила акварин Хвойный. Подскажите, пожалуйста, сколько надо добавить к нему кальциевой селитры и сульфата магния? Буду использовать для полива помидор и перца.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Раствор для гидропоники из этих компонентов: 1 грамм Акварина хвойного, 1 грамм кальциевой селитры, 0.25 грамма сульфата магния на литр раствора. Для полива в земле разведите его вдвое-втрое.
    Приготовление (это важно!)
    Растворите в отдельной емкости в небольшом количестве и воды акварин и сульфат магния, а в другой - кальциевую селитру. Затем влейте их в общий бак. Если смешать сразу концентраты или сухие соли, то получите нерастворимый осадок фосфата кальция.
    Я обычно готовлю концентраты заранее: в литровую бутылку растворяю 100 грамм акварина и 25 грамм сульфата магния, а в другой литровой - 100 грамм селитры.
    Затем, для приготовления рабочего раствора, беру по 10 мл из каждой бутылки на литр воды (или по 5 мл, если нужно приготовить раствор для полива в землю)
    Воду для концентратов в идеале лучше брать дистиллированную или после очистки в обратном осмосе. Но это не обязательно :)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я вроде выше писал, что три раза, вначале кальций, потом обязательно калий, потом кальций и т. д. Кальций как бы способствует более быстрому усвоению то го же калия и других элементов. Поэтому и говорят, что желательно не лечить, а предупредить. Лечить намного сложнее. За день - два вряд ли вылечите. Заболевшие плоды обрывайте и уничтожайте, они все равно не вылечатся и в пищу не годятся. Вылечите, это когда перестанут заболевать здоровые плоды.
  11. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @TFD, спасибо. Этот рецепт можно использовать весь период вегетации томатов и перца? И если я буду использовать для полива, то еженедельно нормально? и какой расход раствора на растение?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чистая доломнитка почти бесполезна. Иван дает такой рецепт: 1 стакан доломнитки, а лучше мела, залить 0,5 литра 9% уксуса. Вливать постепенно, сильно пенится. Когда пройдет реакция, долить до 10-12 литров воды и пролить под корень примерно по 0,5 литра. Я так обработал раз, на следующий полив добавил калий, теперь опять буду кальций. Туда можно добавлять и фитоспорин от фитофторы. Я фитоспорин в почву не добавляю, только когда по листу обрабатываю. В почву добавляю триходерму вериде при поливе примерно раз в 10 дней. Ее сам развожу на зерне пшеницы, ее хоть залейся теперь :)]. Два плоских широких контейнера примерно объемом литров 5, туда засыпаю по полтора литра (зерно при варке разбухает и из 800мл получается почти полтора литра), за неделю наростает триходермы столько, что аж зерно слипается. Растворяю его в воде примерно стакан на 10 литров и проливаю. Можно и процедив обрабатывать и по листу, тогда фитоспорином не пользуюсь. Оставляю со стакан из старой партии, провариваю еще примерно 800мл зерна минут 10, остужаю с закрытой крышкой до комнатной температуры, сливаю лишнюю воду и засыпаю в оставшееся зерно. Слой зерна должен быть не выше 6-8 см. Дней через 5-8 готова новая порция. Почти каждый день открываю крышку, туда дунешь, закроешь крышку и попереворачиваешь емкость, чтобы кислород попал везде. Вот фотки установки:)].
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Да, можно использовать постоянно, начиная с рассады. Для рассады мы разбавляем втрое-вчетверо и поливаем ее только раствором, начиная с возраста 10-14 дней. В теплице в земле даем литр-полтора на растение (у нас у корней банка дырявая прикопана) раз в неделю.
    Все, что растет дома на подоконнике на подпоре в керамзите или в кокосе (томаты, огурец, перцы, гранаты, горчица, руккола) поливаются только полным раствором, постоянно.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Т. е., при общем капельном поливе из расчета 0,5 грамма Акварина... на растение?
  15. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    В борофоске вообще нет кальция! Там КАЛИЙ
