1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    клапан для бочка унитаза с боковой подводкой решает эти проблемы
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а хлор из водопровода?
  3. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Я мульчирую, потому у меня место, куда сочится вода открыто только у ствола, а просто чтобы в мульчу текло мне сугубо противно. :aga:
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    реально в продаже только 30 см, редко 40 и все, искал правда 4 года назад, может что изменилось...
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Лента под мульчей.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не надо выбирать никакие дни, сажать в нормальные сроки
  7. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Я вообще молчу, с лейкой бегаю и весь огород поливаю :)
    Муж который год уговаривает на каплю, а мне не хочется, себе доверяю больше
    Но эта беготня с лейками уже подзапарила. Хочу бочку вверх задрать и шланг, как у вас.
    Но бочка будет на улице
  8. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    У меня было нашествие паутинного клеща, когда я пользовалась капельным поливом через капельницы. Может, лента лучше. Еще одна проблема: когда поливаешь сама, смотришь - тут через форточку дождь засекал, можно не усердствовать, а тут - южный торец, можно и добавить, капельницы же тупо льют, не разбираясь, надо или нет. Плюс периодически чистить надо - одна капает, другая не капает. Плюс, пока поливаешь, осматриваешь растения, где пасынок оторвешь, где пятнышко какое увидишь. Два года поиграла и хватит, шлангом лучше.
  9. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    @Буся2605, у нас куб на улице стоит, шланг таскаю по теплицам и грядкам. :aga:В теплице хочется подключить каплю, даже и куплено, да руки не доходят. Стройка. :)]
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Этого максимум на сезон хватает клапана от бачка унитаза, а стОит прилично, а дешевый может вполне не сработать на отключение и тогда, если емкость стоит в теплице, то потоп будет:aga:. Я всякое перепробовал. Самое надежное (правда не самое дешевое), это электромагнитный клапан, и концевик, но не дешевый китайский герконовый, я им залил разок теплицу:(, он изволил расплавиться в закрытом состоянии:mad:, когда шел залив воды. Клапан вполне можно взять от старой стиральной машинки. Я использовал более дорогой европейский клапан, он больше сечением, а у нас очень маленькое давление в водопроводе, всего около 1 атм. Концевик я купил от дренажного насоса (они самые дешевые) и переделал его так, чтобы при подъеме вверх он отключал. Просто развернул подводящий провод вдоль поплавка в обратную сторону, примотал провод к поплавку, и получился концевик, отключающий при наливе. Еще выше максимального уровня наполнения емкости, просверлил отверстие в борту и вывел трубу ПНД диаметром 30 мм, а подводящая 25 мм. Это на случай залипания клапана, тогда вода успевает сбрасываться через эту трубу и в теплицу не попадает. Правда, еще ни разу не случался перелив:no:. На фото видна эта труба черная, выходящая из теплицы. Теперь никаких проблем, полил теплицу, включил в розетку клапан и ушел. А то раньше сольешь емкость, забросишь в нее шланг от водопровода и вроде и не отвлекаешься, а смотришь - вода через край уже шпарит:aga:.
    На улице медленней нагреваться вода будет, но все равно лучше, чем с водопровода.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Бочку, при наличии места, лучше во внутрь поставить, и вода быстрей нагревается, ну и при желании можно полив шлангом сделать. У меня бочка на 250л,утром с колодца закачал, к вечеру парное молоко на выходе. Хотел евро куб в теплицу вкорячить, но не входит немного.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    расскажите это моему клапану, который 4 года отработал или я чтото делаю неправильно? и стоит он значительно дешевле элмагнитного с установкой. люди вообще у крана ручку удлиняют и туда груз+ пенопласт- вот и вся автоматика, сейчас правда из-за ограничителей надо чтото колхозить. ручка не в том положении:(а теплицу и у меня заливало. просел край конструкции под бочкой и она упала..воды тысячи на 2 вылилось:mad:.весной надо чтото думать...
  13. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    не, это реальный шланг. У меня в комплекте натуральный круглый шланг, смотанный в рулон
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у меня он совсем дешевый, халявный:)], только поплавок за 400 р купил. У нас на работе на огромных кондиционерах установили системы увлажнения, там этих клапонов по несколько штук в системе стоит, а нужна специвльная почти дистиллированная вода, в общем эта система увлажнения воздуха так и не была задействована. Этот клапан в моем режиме лет 100 простоит без проблем:). Он расчитан на круглосуточную круглогодичную работу, а у меня он несколько часов отработает за год. Я раньше на своей водонапорной башне ставил клапана от унитаза. Осенью осушал все, а весной пошел перелив, не стал отключать. Купил новый, через год та же картина. Теперь без проблем работают электромагнитные два в теплицах и один на башне. Осушение занимает пяток секунд. После осушения водопровода, включаешь клапан в сеть и вода, которая выше клапана стоит в отводе выливается вниз, вот и вся осушка.
  15. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Мне на форуме подсказали магазин, где все купить для капельного полива. Я купила, все это пролежало два года. Прошлый год муж мне подвёл на две теплицы. Теперь у меня мечта сделать капельный на все грядки и даже линию с отводками в вазоны с цветами (которые в ряд на отмостке дома). Реально облегчает жизнь! До автоматики мы не доросли, я ставлю типо таймера на 3 часа в телефоне. У меня подключено к центральному крану+редуктор давления+ фильтр. Только вот ещё удобряю по старинке. Уже убедила сделать друзей:aga:.
