1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я брату в теплицу этой зимой поставили пластиковый куб на тонну воды, сварил подставку, низ куба в полутора метрах от пола. Весной его покрасит в черный цвет и будет:super:. Там теплица не хилая 6х9 метров и высота около 4 метров, теперь ему будет хватать на полив, а то раньше 400 литров бак от КАМАЗа стоял, впритык хватало, если сразу всю теплицу полить, но бак года за три сгнивает до дыр, там железо примерно 0,5 мм толщиной, если не тоньше. Емкость, по возможности, нужно ставить с северной сторны в теплице, чтобы тень не падала на гряды.
  2. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    У меня не войдет.
    Теплица 3х4, а хочется больше помидорок высадить.
    Но я бочку ранней весной перед высадкой рассады заношу в теплицу, наливаю воду и сверху закрываю пленкой. Вода теплая и нет сырости. Потом бочку выношу на улицу.
    А летом вода нагревается и на улице очень быстро.
    Не подскажете, как называется ваша теплица?
    Какая высота по стенке?
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    большая теплица. у меня 6 на 4, высота почти 3.5 на каплю хватало 200 литровой бочки. в смысле вода холодная на грядки не шла, но 2 раза в сутки по 20 минут (установлено опытным путем) мульча 7-10 см соломы
    зы между баком и бочкой (клапаном) стоит простейший сетчатый фильтр и после бочки- второй
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Теплица "Сказка",но многие сделаны по одному типу, так что названия могут быть разными. Размеры 8х3.5м,высота в коньке 2.5м,высота боковой стены 2.10м. Перегородку внутри уже сам спланировал.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда в такой тплице нужны, как минимум по две форточки в крыше, или вверху стен, а лучше для помидор и там и там, иначе, допустим в дальней отгородке будут расти огурцы и перцы, им воздух влажный желательно, а в передней помидоры. Им максимальное проветривание нужно. Перегораживающая дверь будет закрыта, так как огурцам сквозняк не нужен.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Форточки есть, на фото родные (покупные),когда вставил, понял-маленькие.Были переделаны на полный "квадрат",т.е. форточка как верхний проем. Родные переставил на крышу с правой стороны, но крышу не прорезал, в том году проводил ходовые испытания, вроде все нормально. С другой стороны тоже дверь есть, можно регулировать потоки, на форточках "автоматы". Да, и грядки поднял еще на столько же.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Еще проходы забетонируйте и будет :super:. Иначе траву потом замучаетесь выдирать с проходов. Листву или пасынки срезал - подмел и все чисто. У меня см 10 бетона наложено. В старой теплице уже 11 сезонов стоят. Правда в нескольких местах треснул бетон, но это из - за того, что вначале был залит весь пол, потом пришлось вырезать кусок примерно 60х100 см, так как сварил котел и под него нужен был приямок, и от гряд в проходах пропилил желоба, там обратка от труб отопления в грядах идет к котлу. Вот в новой как смотрятся гряды и бетонный пол.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Все можно купить в совместных закупках или в Ашане дешево. Надо только почитать обзоры на эту тему и выбрать что надо из имеющегося.
  9. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Дааааа, давно не была в теме, зашла почитать, фотки посмотреть посеянных томатов, а тут сплошные теплицы, надо в теплицы зайти там наверно про томаты пишут
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Согласен есть немного садомазоогородного...Но у меня есть оправдание, у меня весь огород 10 ка м. К тому же это для меня как и для многих хоби...увлечение...Но увлечен я не выращиванием овощей, а изучением новых технологий в овощеводстве...А какой критерий оценки технологий для овощеводства может быть кроме урожайности?
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Жил я несколько лет счастливо с каплей, но после того как сварганил в нее подачу удобрений, снес к чертовой матери, до сих пор при виде капельниц холодок по спине, заманался их чистить. Причем перепробовал с полсотни разных, от 5 руб до 500 Ни фига они с удобрениями не работают...ПНД труба с дырками вот оно счастье несчастного огородника...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь тема, кое что полезное можно найти по технологиям выращивания биопрепаратов https://www.forumhouse.ru/threads/493920/.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А, что теплицы и полив уже к агротехнике не относятся? ;). Теплицы ведь разные бывают, в некоторых и цитрусовые выращивают, там совсем другие теплицы должны быть.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Step40, удобрения специальные применяли? Но даже с водорастворимыми периодически (1 раз в 2-3 года) надо промывать (ортофосфорной кислотой). А раз есть Вентури, вообще легко.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    нет обычные
