1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Про грозу не поняла, поясните пожалуйста.
    А мои томаты на фото сверху, скрученные как мокрые тряпки предчувствовали ливневый дождь. Всего то четыре дня без дождя, расслабились.
  2. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    При молнии кислород соединяется с азотом, образуя оксид азота. Растворившись в дожде, на землю и растения капает легкий раствор нитрата)
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Мы нигде не обрабатываем. Во первых это противоречит органическому земледелию. Во вторых толку ноль, я раньше тем же орденом обрабатывал, а когда пришла пора, все заболели как милые
  4. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Игорь, можно еще раз концентраию для обработки по листу. Пропорции
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    А при азонировании воды также получается нитратная вода?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Там вообще-то много чего еще образуется. При чем сразу одновременно:aga:
    Во первых, все нужно делать вовремя и не однократно.
    Во вторых, каждый см выбирает риски:
    употребить какую-то часть оставшейся химии;
    употребить продукты (химические соединения) жизнедеятельности патогенов, ни разу не полезных для организма человека, но несомненно, полностью натуральных;
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Рекомендуют делать 1,5-3 % раствор. Я делаю 20 гр на 1 литр воды - это 2%. Использую селитру Буйского завода - она точно полностью растворяется.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ещё есть функции у мульчи, помимо этих. Влажная мульча преет, увеличивая количество углекислоты в теплице. Углекислота нужна для фотосинтеза.
    Влажная мульча - квартира для разной сапрофитной микрофлоры, в том числе сенной палочки, которая помогает противостоять патогенам.
    Влажная мульча в жаркую и сухую погоду, которая у нас в этом году долго стояла в период цветения, поддерживает минимальную необходимую влажность для жизнеспособности пыльцы.
    Поэтому я поливаю по всей мульче, страраясь всю ее промочить как следует, особенно при сухом воздухе. и в первую половину вегетации.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ОЗ не увлекаюсь, а с выводом согласен.
    Борьба с фитой - это борьба с сыростью. Уберете сырость - не будет фиты. Понятно, в теплице это проще, в ОГ сложнее.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Dump1964, я бы еще добавил про резкие колебания температур, активизирующие фитофтору, которые в тепличных условиях достаточно просто сгладить.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Легче, чем в ОГ, конечно.
    Но сырость я бы поставил на первое место.
    Перефразируя известное выражение, "Все болезни от сырости, и только вершинка от недостатка кальция" :)]
  12. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Азонирование - это озон с азотом ?) Озон - это О3, вода Н2О, откуда тут N взяться. Нет, при озонировании не получается нитратная вода, да и нет электрического разряда при озонировании.
  13. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Мульча снизу всё равно влажная и преет, правда немного, даже если по ней не поливать - она же лежит на мокрой земле.
    А если мульча и сверху влажная, а воздух и без того влажный, то влажная мульча только увеличивает влажность в теплице. Если мульча будет разлагаться быстро, то это ведь дополнительный азот в легко усвояемой для растений форме. А он томатикам не всегда нужен.
    А когда влажность в теплице становится избыточной, приходят болезни. Я ж говорю, зависит от ситуации.
    Разумеется, что если совсем жара и сухость, то надо увлажнять.
    А вообще, интересно получается. Так что является причиной незавязываемости плодов при жаре в подмосковных теплицах - всё-таки повышение температуры или излишне сухой воздух в теплице?
    В чём дело?
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Инструкцию мы читали и все вовремя и столько сколько положено. Что за манера "продажников", не разбираясь слету обвинять потребителя, что это он во всем виноват, а не их препарат неэффективный
  15. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    У меня в теплице, из-за повышенной влажности, дождей и полного отсутствия солнца пятый день у нас в крае на мульче в некоторых местах появился белый пушок. Не повредит он томатам?
