1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Всё-таки повышение температуры в теплице.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Если на мульче - то это сапрофит, томатам живым не страшен.
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    И коридор температуры и коридор влажности для завязывания важен. При влажности в теплице ниже 60 вязать практически не будут. А у нас засуха с середины мая до конца июля, в самый разгар цветения. В теплице влажность 35 - ну, куда это годится? Конечно, и мульчу по всей площади смачиваю, и по листьям днем поливаю т на дорожки лью. Но я бываю 1-2 раза в неделю, маловато это для поддержания влажности.
    У меня такого не бывает, что, если полить точечно, то почва будет везде мокрая. Приезжаю - все сухо под мульчей. Надо слой мульчи увеличивать срочно.
  4. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Повредит запросто при влажности 90 процентов. Пушок присыпать бы сухим песком, до лучших времён. Только где его взять. :(. У вас наверное и под мульчей сыро? У основания ствола само собой мульчи нет?
    Обнаружила на днях повреждение стебля у основания от Джутовой веревки. Натуральная серая гниль по виду. Пока размышляла, как развести иод (марганца нет), наступила теплая ветренная погода. Кожа, как у крокодила шершавая и сухая. Буду наблюдать.
    @ДаОляЯ, при какой максимальной влажности завизей не бывает?
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Максимальную не помню, боюсь совру, а оптимальная 60-70.
    Веревки это очень важно. Поменяла все тонкие на толстые и неворсинчатые.
    А серая гниль и при удалении листьев на пеньках черешков и на незавязавшихся цветках и на потертостях стеблей, если они переплетаются.
    Предполагаю, что лучше не постоянную влажность держать, а утреннюю. например. Дать завязаться, потом к вечеру чтобы сухо было. Все таки серая эта, развивается при постоянной влажности.
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    И много того азота ? :)
  7. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Такая же влажность воздуха, например, и в Астраханской обл., и Краснодарском крае, на Белгородчине и все это помидорные края помидорного рая, но там помидоры растут в открытом грунте, а это совсем не теплица и даже в любом приближении и воздух там бывает даже и суше, но температура на улице ниже по определению, чем в теплице, разве что, теплица без крыши.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А росы там по утрам бывают?
  9. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    @ДаОляЯ, Бывают, только интенсивность их другая.
  10. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    :)] Не мы держим влажность, а она нас. Если атмосферная под 100 процентов, и никакого солнца несколько дней, ее ничем не понизить. Даже вентилятором, все равно внутри будет, как снаружи.
    Веревки да, пока не решила. Под трикотажными кусты заваливаются, джутовые нужно исключить, полипропиленовые тоже не идеальны.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Может им этих рос и хватает по утрам для опыления.
    А урожаи там большие ещё и и з-за этой сухости - болячек меньше на растениях. ФФ вообще. наверное, не бывает.
  12. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    На Белгородчине ФФ уже замечена была, но это скорее исключение, чем сильно значимый риск потери урожая.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Пользуюсь ими уже 6 лет. Чем именно они вам не угодили?
    Вот примерно такими - фото из инета
  14. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Песок есть, под мульчей сыро, при солнечной погоде было бы уже сухо через 4 дня.
    А вот мульча к стволам почти вплотную (, буду устранять недоразумение
    и шпагат у меня джутовый
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    От мульчи помидоры ничем плохим не заразятся. Особливо, если перловочки туда еще подсыпать.
