1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Я наглухо не закрываю. Две форточки постоянно открыты. Иначе образуется сильный конденсат
  2. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Это не мои эксперименты. Здесь полфорума ничего не закрывает и в этом случае болячек не бывает. Сама уже третий год не закрываю. Сезон при этом заканчиваю в октябре-ноябре. Но вы конечно можете прямо с мая все закупоривать и поливать через неделю медью. В эффективности вашего метода я тоже уверена:super:
  3. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Только не при +12 и дожде. В этом случае смысл в теплице полностью теряется. Тогда можно и в Вологде, условно говоря, выращивать томаты только в о/г. И наверное, успеть даже что-то снять до ФФ.
  4. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Вот есть ли смысл сидеть на форуме и лениться перечитать предыдущие сообщения?
    Из года в год повторяется, что смысл теплицы в том, что по весне земля прогревается быстрее и она спасает от ранних заморозков. Летом служит только для защиты от дождя и росы. Если ее закрывать, то получаем влажный стоячий воздух, в котором болячкам только кайф. Плюс проблемы со слипшейся от влаги пыльцой, т. е минус урожай
    @ледиКетт, читайте сообщения и делайте свои выводы. Но могу поспорить, что если закроете теплицу, то (имхо) максимум через неделю на форуме будете выкладывать листья с кладоспориозом и вопросом что с ними делать(
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    В этом случае можно устроить небольшое проветривание - сквознячок. Чтобы было движение воздуха и лишняя влага уходила из теплицы. По-другому ведь ее не убрать никак. Немного приоткрыть форточки - на Т это сильно не скажется.
  6. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Лишняя влага в принципе не должна появляться в теплице с томатами. Это должно быть самое сухое место на участке. Что касается форточек - безусловно, на пике дневного прогрева при прекращении осадков (пусть временном) необходимо приоткрывать форточки.
    Мне форум не нужен, достаточно своего опыта и знаний.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы абсолютно правы. Но влага этого не знает и появляется. Бороться с ней можно только проветриванием. А насколько открыть форточки - решаем по обстоятельствам.
  8. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Вас поняла. Больше не дискутирую
  9. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    А мне нужен форум. Я здесь учусь. Больше негде. И с каждым годом у меня урожай лучше.
  10. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Открывать/закрывать - это как «быть или не быть» для огородников. ;)
    Исхожу из принцыпа: томатам пониженная t° не страшна, сырость убийственна, значит и надо держать климат в теплице посуше. Что в жару, что в холод сырость может прикончить томаты.
    Но есть у меня грядочка «излишков» - рука не поднялась выкинуть рассаду, торкнула ее в ОГ. Еще только цветет, даже плодов не завязалось пока. Но из всех моих томатов, которые живут в укрывных «помещениях» только эти ничем не заболели пока. Стоят себе дубами могучими, низкорослые, толстые, крепкие-крепкие, этот де сорт в теплице выглядит иначе, хотя и навязал уже плодов. В жару успела схватить коричневую пятнистость во всех укрывных посадках, а в ОГ нет.
    Сейчас проверю что с ними будет в сыром холоде.)
  11. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Влага влаге рознь. Очевидно, что при низких Т, осадках и влажности за бортом 80-90% влажность в открытой теплице будет как на улице.
    В закрытой теплице с минимумом проветривания нужно будет бороться с конденсатом в первую очередь, в этом плане хорошо помогает слой нетканого материала, натянутый по своду теплицы внутри. Ну и полив до минимума. Чем ниже Т, тем меньше полив.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А чем поможет нетканка? Конденсат будет капать на нее, она намокнет и? Чтобы она просохла, нужно проветривание. Проще бороться с конденсатом открытыми форточками - тогда его просто не будет.
    Чтобы полив не влиял на влажность, мульчируем землю. И поливаем когда надо и как надо.
  13. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Она немного намокнет, но конденсат впитывается, и не будет капать прямо на растения. По моему опыту, это самое плохое, что может быть в томатной теплице.
    Я предпочитаю поливать пореже. Мульчировать томаты пока не решился, наблюдаю, пока не пришел к необходимости. Основную влагу они у меня получают от развитой корневой системы, все же у меня Мещера и влага на глубине штыка лопаты и ниже есть в любом случае и в любую погоду, тем более сейчас.
  14. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Да не очень эта идея. Если идут затяжные дожди, солнца и так нет несколько дней, а мы еще нетканкой притеним? Я лично открыла обе двери и голову не заморачиваю.
  15. Багира6607
    Багира6607
    Светлана
    Багира6607
    Светлана
    Чебоксары, Чувашия
    Ну не кричите, не ругайтесь, тапками не кидайтесь :aga:. Опять я с очередным "печеньем к чаю",(можете съесть, можете - в мусорку...):|::|:
    После 10 минуты про дожди, туманы и открытые двери в теплице...
