1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Короче! Закрывать или не закрывать? Совсем смутили тут всех У меня сейчас дилемма. На улице дожди и холодно и прогноз как минимум на следующую неделю не радует, будет также. Теплица выходного дня, пленочная. Сейчас закрыта, внутри Ташкент, хотя за бортом 15 градусов всего. Но несмотря на хорошую гидрофильность пленки, при малейшем ветре весь конденсат вниз капает.
    Так что, открывать и пусть мерзнет или все же пусть в тепле сил набираются томаты?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы ведь неделю не бываете на участке, а если даже +15* и солнце, в теплице и за +30* завалит температура, а ночью будет бешенный конденсат. В таком варианте я бы с торцов у верха оставил открытыми, сквозняка помидоры не боятся, за то будет сухо, конденсата точно не будет. А так, если днем не было солнца, а ночью низкая температура, то разница с улицей будет 2-3*. В таком случае лучше сухой холод, чем влажный, но на пару градусов теплее.
  3. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    PHOTO_20190706_121625_0.jpg Казахстанский желтый самый вкусный из жёлтых, как и Чухлома. Оба неприхотливы и достаточно урожайны.
  4. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    1-2.Куо де Буэ (бычье сердце)
    3. Сант-пьер
    Все семена покупала на ибей, очень довольна. Пересортицы вообще нет.
    4. Аликанте
  5. МЕДА13
    МЕДА13
    МЕДА13
    Очень понравилась для подвязывания веревочная бобина, которая вставляется в фильтр для воды (такой стакан - фильтр, который ставят для стиральных, посудомоечных машин). Прочная, мягкая веревка. Можно б/у
  6. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Согласен. У меня от питьевого фильтра третий год как новая.
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Никакого конденсата в теплице - что открываю, что закрываю. Но у меня постоянно сухой верхний слой почвы. Если он не успевает после полива к вечеру высохнуть, то я его засыпаю просто сверху слоем сухой земли с боков.
    Кстати, жесть. Подумала, почему плохо завязывают помидорки из центрального ряда теплицы (ширина 3 метра, стандарт) Подкопалась глубоко - там вообще, абсолютно сухая почва. Вот уж не ожидала - дожди ж шли, и поливала ят, и под боковыми рядами всё ок. А до центра не достаёт.
    Завтра буду заниматься глубинным поливом, а то ведь действительно, просто скидывают цвет, причём завязавшийся, и всё.
  8. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Народ, как вы с сортами чериков обходитесь? Что делаете с лианами для того, чтоб они умещались в теплице? И самое главное - чтобы плоды не мельчали в верхней части лиан что делать надо?
    Обычно у меня так - лианы многометровые, обильного цветения, чем выше, тем плоды мельче, практически в горох уходят. И подвязывание превращается в квест каждый раз.
    Не хотелось бы такого больше.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я пускаю вверх - они в форточки выглядывают :aga:
    И не мельчают верхние
  10. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Вверх не могу, у мну там потолок теплицы.) Вчера приопустила их ослабив подвязку, будут кривые лианы, но зато в доступе.)
    А вот мельчают почему? Первые 3-4 кисти сортовые идут, следующие вперемешку, а где-то за 8-9 кистью прям горохом прут. Понятно, что питания не хватает. Да? Но кормлю как обычно. Вероятно, что нужно что-то изменить, а что - не пойму.
    И верхние кисти в цветении привышают раза в два нижнии. Может стоит лишние цветы обрывать?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стоит нормально кормить. Нормально - это как, сколько и чем? Если вверху утончается стебель и лист, то добавлять азота, хотя бы 10-15% в подкормку, ну и калий с фосфором, ну и микроэлементы не лишними будут. Общее количество удобрение в одной подкормке не более 1,5 гр под куст, но подкармливать можно хоть с каждым поливом.
  12. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Не понимаю, как не может быть конденсата в закрытой теплице:no: Ну если только в 5 утра открывать может, я так не пробовала. Я у соседей тут открывала-закрывала пока они отсутствовали, там полива не было вообще уже месяца полтора наверное, при открывании утром парилка и сырость.
  13. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Попробую по этой схеме кормить.
    Нормально кормить, это по необходимости растения и по мере его стадий формирования - первая стадия азот, вторая фосфор с калием, третья азот+фосфор+калий+бор. Естественно по необходимости дам дополнительного нужного, если получу сигнал от растения.
    У меня нет проблем с томатами, кроме влияния погоды. А вот с лианоподобными есть, усматриваю некую особенность, в которой надо разобраться.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Т. е. нитрофоской, или борофоской+подкормка азотом
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и так, а можно нитроамофоской, в ней всего примерно поровну, а если уже и налив плодов идет полным ходом, то в промежутке можно и раз кальцием, раз калием, чтобы вершинки не было. Для высокорослых азота по немногу приходится добавлять. У меня эту функцию выполняет горячая мульча. У нас дожди и холод достали:mad:. Ночью сегодня было +8*, днем вроде и солнце выглядывает и дождь три раза за час брызгает и выше +15* температура не поднимается. Вода в теплице в бочке с трудом до +20* нагревается к вечеру.
