1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Кстати кто помнит весеннюю полемику по поводу посадки двух корней в лунку и ведению каждого в один ствол.
    До момента обрезки листьев были дебри и казалось очень тесно. Сейчас вполне просторно. Но количество лунок в будущем сокращу для удобства ухода. Хотя можно и столько же оставить, схему посадки немного сменить.
    Деты не пасынковала после первой кисти. Многие сами завершковались, пасынков вовсе не валом. На индетах пасынки тоже особо не мучали, но я живу при огороде, нет проблем с уходом.
    В следующем году так же посажу по два в лунку, и не обязательно одного сорта. Мест мало а желаний много.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @viktor50, а где-нибудь на форуме вы подробно рассказывали про ваши форточки? Очень интересно.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Почему?
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    У меня в прошлом году помидоры заболели в июле. Росли в ОГ без крыши. После первых проявлений ФФ натянула крышу, но было уже поздно, всю грядку пришлось выбрость
  5. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста, почему в помидорах образуются недоразвитые семена? Понравились черри "Моравское чудо", хотела бы собрать, а там только микроскопические зачатки семян. Может, чем-то удобрить надо. Рядом растёт "Медовая капля", у неё нормальные семена.
  6. Пуговка60
    Пуговка60
    Пуговка60
    Москва, дача - Владимирская обл.
    Ну вот и я в ОГ выращиваю только под дугами: лутрасил и поверх него плёнка. Эту плёнку опускаю донизу при дождях. Если погода сухая, то на ночь только лутрасил опускаю, а плёнка в скатанном виде типа небольшой крыши от росы. Ясное дело, что максимум 3 кисти могу на них получить, да и то третья кисть под самой "крышей", но всё равно завязываемость в ОГ у меня гораздо лучше, чем в теплице. Вот сейчас похолодало, теплица слегка взбодрилась, получше стало завязываться.
  7. Пуговка60
    Пуговка60
    Пуговка60
    Не знаю, почему. Но пишут, что в таком случае надо искать семена на второй кисти.
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    В МО, у соседки моей, когда ещё в болоте огородничала, от фиты погибли помидоры в теплице (ну как теплица, парничок 2х2 двух метров высотой. Но она его не проветривала, участок они не поднимали, поэтому там ГВ было практически на уровне почвы круглогодично, в сухое время сантиметра 4-5. Она грядки не поднимала, ничем не удобряла и не опрыскивала, кроме молочной сыворотки - т. е ещё больше влажность в теплице поднимала, землю не закрывала ничем, никакой мульчи.
    Но у моих соседей, всех, там полностью от фиты гибло всё каждый год. Они из принципа не обрабатывали химией. Теплицы были только у меня, из ближних соседей, ну и мадам с фитой в парнике.
  9. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Ну, вот как-то так сейчас. Посеяны 23 марта. Радует Розовая Катя от Семко и Миришта. Миришту уже 4 штучки съели.
    Московский деликатес от вершинки два плодика пока выкинула.
    И как-то Шоколад, не помню:|:
    Хурма наверное не успеет попеть в ОГ?
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Температура ниже 15 градусов + влажность выше 75% + большие перепады температур дня и ночи = Идеальные условия для фитофтороза
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так я уже сотый раз пишу - убирайте, уменьшайте влажность.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    С 94 до ниже 75% при низких температурах, простым проветриванием не уберешь
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Реже сажайте. Мульчируйте. Обрезайте листья. Проветривайте.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Можно плёнку полиэтиленовую постелить на грядку и на дорожки. Максимально уменьшить испарение от земли хотя-бы.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Простое сквозное проветривание при практически одинаковых температурах внутри и снаружи, то это вынос воздуха из теплице наружу, а вместо него в теплицу поступает наружный воздух. И если наружный воздух 94%, то он такой и будет внутри. Это работает, когда за бортом влажность 60%, а в теплице 90. Тогда да, проветривание вытесняет влажный наружу, а более сухой загоняется вовнутрь
