1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ночами 18-20, днём 25-32.
    Интересно, если вообще не пасынковать, лопались бы?
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Время полива и температура поливной воды, мульчу используете?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мульча есть. Когда дождей не было, запускал руку под мульчу, трогая сухость земли, лишнего не поливал .
  4. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    каждый год повторять доломитку очень не желательно. В ней слишком много магния для ежегодного внесения, просто крайне много для этого микроэлемента, его избыток и может вызывать хлорозы, блокируя другие элементы. Нужно чередовать, есть просто известняковая мука, есть фосфоритная. Есть раскислитель гуми на основе мела.
  5. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Про листья и растрескивание- вот даже логически подумать, мы бережем эти листья по победного, что бы кисть налилась, питанию способствовало. Собственно лист под кистью наоборот увеличивает приток сока (влаги) к кисти.
    Эту теорию личный опыт и подтверждает.
    В ОГ все уже обчиканы с этими нашими дождями и ничего не трескается.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Томаты трескаются не только от сильных колебаний при поливе, но и от сильных колебаний температуры
  7. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Коллеги, доброе утро!
    - на следующей неделе в Пензенской губернии, ночью понижение температуры до 10-12 градусов, дожди...:
    - в теплице и в ОГ полно буреющих помидор...
    - все помидоры 2 раза обрабатывал сывороткой с йодом!
    - в теплице дополнительно один раз Биокиллом, один раз Профитголд... - от "предполагаемой серой пятнистости"
    - для профилактики, в теплице - наверное достаточно...!?
    - а в ОГ, чем посоветуете...!?- готовлюсь к фите...!
    Естественно, все покрасневшие и побуревшие в сбт., вск. - соберу!
    Всех с завершением рабочей недели!
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Доломитку вношу каждый год. В этом году использую удобрения в хелатной форме: Акварин под корень, плантофол по листу. Плюс земля хорошо заправлена была Фертикой И всё равно что-то постоянно не хватает...
    Сейчас на нескольких кустах ближе к макушке появляются вот такие листья
    1,2 и 3 стадии.
    B90BD439-9C40-4D36-8E18-7BA4F1ED3AA7.jpeg CB9F02F1-DEFC-44BC-A206-8ADB3E33C60F.jpeg 0B74A3A8-8040-45D5-9A9D-C3837E6BA34A.jpeg
    Попыталась понять по таблицам о нехватке чего это говорит, но слишком на многое похоже.
    Почва в теплице, если верить лакмусовой пробе, 5,5. Какую норму внесения доломитки или мела посоветуете на м2? Теплица не на фундаменте, бывают подтопления талыми водами. Всё равно раскислять осенью? И последний вопрос: сразу после уборки урожая засеваю горчицу. Доломитку вносить под горчицу или уже после?
    Вопросов много... учусь:|:. Спасибо:hndshk:
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Так и называется фосфоритная мука? Лучше чередовать по годам доломитка, известняковая и фосфоритная?
    Про магний. Каждый год на томатах нижние листья такие. На каких-то кустах больше, на каких-то меньше
    По таблицам нехватки элементов-это недостаток магния. В этом году кормила сульфатом магния по листу и под корень. Никаких изменений:(. Доломитку вношу каждый год. Сколько тогда надо магния:flag:Или я плохой диагност:|:?
  10. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Похоже на недостаток магния. Вносимый магний может просто плохо усваиваться растением по различным причинам.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да нет их. Я когда разбирался как действует эта фитофтора, много про нее читал. Прям вот дословно не помню, но своими словами если, то только на картофеле спорангиев образуется столько, что количество случайных мутаций по тысячи в день образуется, а новые формы и комбинации близки к бесконечности. И даже генномодифицированные сорта максимум на 1-2 сезона хватает, так как создаются они медленнее, чем появляются новые расы и штаммы. Как-то так короче
  12. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Да, так и называется. Известняковую можно не чередавать, давать каждый год, если доломитки или фосфоритки нет. Нижние листья не лечат, скорее всего это от весеннего холода или просто листья свое отслужили. Смотрите на молодые листья, в них все питание идет и недостатки элементов по ним определять надо.
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Не зная механического состава почвы трудно что либо советовать - но если это теплица уже в течении нескольких лет стоит на одном месте значит почва достаточно лёгкая, поэтому 250 гр. на метр квадратный думаю будет достаточно. Доломитовая мука водой не растворяется, поэтому если внесете её осенью то весной она никуда не денется. Доломитку можно заделывать в почву вместе с сидератами, только вот использовать горчицу в этом качестве лучше не надо - на тепличном форуме как то поднимали вопрос сидератов для закрытого грунта - самый лучший вариант бобовые, можно вико-овсяную смесь, а после горчицы (так говорит большая статистика) высока вероятность поиметь фузариоз. У нас обычно не получается посеять сидераты после томатов, поэтому вносим в почву мелко порубленную зелёную массу однолетников.
    По фотографиям отдельных листовых пластинок, не видя динамики развития проблемы, сказать что либо определённое к сожалению нельзя. Может растение таким образом реагирует наоборот на избыток отдельных солей или изменение внешних условий, первое фото например явно к питанию растения не имеет отношения.
  14. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Может кто то подскажет, у меня впервые вот так неравномерно окрашиваются томаты на одном кустике. Видимо нехватка какого то элемента?
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Зеленые плечики - нехватка калия. Но у вас полоски. Возможно, сортовая особенность.
