1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я мульчировал в прошлом году просто скошенной травой не толстым слоем, она сверху лежала сухой, в этом году с весны и до настоящего времени мульчирую горячей мульчой. То есть скашиваю траву, ее в мешок на сутки или больше, в зависимости от температуры на улице. При ферментировании трава в мешке начинает пахнуть цветами и становится горячей. Закладываю под растения слоем см под 10. Уже два раза докладывал еще мульчу, там полно червей и она быстро расходуется. При солнечной погоде обычно к вечеру верхний слой уже подсыхает и влага ночью через этот слой плохо испаряется. Вокруг стволов ставлю разрезанные пластиковые бутылки, чтобы не обжечь стволы травой. Никакой белокрылки нет, я даже не представляю, как она выглядет. Так, что мульча здесь не при чем. Посмотрите в ютубе на какалах " Процветок" и "Сад, огород своими руками", у них есть ролики про ваши проблемы.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24260069/
    Отписываю:)
    И дожди и холода, и правильно поправили, роса - а под навесом растет-цветет мое помидорное царство. Не мульчировал. Только сорняки убирал Фокиным. Все растюхи здоровы.
    В грядке 15 томатов.
    Первым созрел Крайний Север. Вторым будет Лель.
    Санька и Яблонька России будут замыкать пиршество. :)
  3. Багира6607
    Багира6607
    Светлана
    Багира6607
    Светлана
    Чебоксары, Чувашия
    Я в выхи буду косить, сделаю горячую мульчу и могу под томаты заложить? Сейчас тоже можно? Я правильно поняла? Не лишку им еды будет? :aga:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это завивит от погоды у вас и от того, сколько продержится тепло. Еды им теперь уже немного нужно, в основном калий для налива плодов. Мульчировать можно, только когда хотя бы еще один день будет солнце и мульча подсохнет сверху, иначе в дождливую холодную погоду вы совсем мокрыми от росы сделаете помидоры и не на один день. Теперь можно замульчировать скошенной подсохшей травой, чтобы минимизировать испарение от почвы в воздух теплицы. В холодную дождливую погоду и сделать горячую мульчу проблема. У меня так один раз и через три дня трава лежала в мешке, как вчера скошенная.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня! Подскажите в чем может быть дело. Томаты сбрасывают завязи, если кисть завязывается- то не полностью. Хотя другие сорта в этой же теплице, например чиосан, каких либо недостатков не имеет.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это относительные индеты, если теплица стандартная из шестиметрового поликарбоната. Там высота в районе двух метров по центру, если даже без возвышенной гряды. А это высота нормального детерминантного сорта, который обычно больше метра вырастает. Тогда в такой теплице индет даст 2-3 кисти, больше не уместится по высоте. У меня деты уже почти отплодоносили в старой теплце, а индеты только во вкус входят:)].
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если прям с рассады заняться сокращением междоузлий, то 4-5 спокойно влезут, правда растут долго
  8. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Не вижу никакого смысла в детах в теплице, нелогичное использование пространства. Индет ведешь под потолок и выше, стрижешь лишнее и все проветривается и когда упирается - в потолок приспускается. Деты занимают больше места по ширине, и урожай меньше:)
    У меня деты только в торцах средней грядки - июньские.
    Ни разу за 5 лет фитофторы в теплице не было. В это вскр привезла домой 55 кг томатов, теперь воюю вечерами
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это как можно?
  10. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Поучаствую в обсуждении. Я севернее Москвы. Де-барао черный-индет? 2 ствола-13 кистей. Алые свечи- индет? Не считала кисти. Тоже много. Растение нижней половиной спиралью на земле лежит. Как в потолок упираются, так и опускаю. Надо рулеткой измерить. Думаю метра 3 наберу длины куста.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Причем тут вообще ваше пространство в теплице ? Суть в сроках вызревания. Грубо говоря у вас деты дадут 100 кг к концу июля гарантированно, а индеты 150 кг но к концу августа. Да с индета за весь сезон урожая будет больше, но с детами быстрее, и гарантированно
  12. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Позвольте с Вами не согласиться. В хороший сентябрь, а он чаще хороший чем плохой, с индентов ещё бонусом кг 50. У меня теплица 6х6.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ключевое слово "Хороший". При хороших условиях и дет вытянуть до потолка пасынками можно
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вроде обсуждали. На рассаде спектр, мощность, укоренение до 7-го листа.
    P. S. Также при выращивании более интенсивный калий и фосфор, но это я лично не пробовал, это мне в аннотации к семенам написали, буду в боксе пробовать
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Светом можно тормозить, увеличивая синий спектр, в моих светильниках это можно делать, но потом может долго "раскачиваться" рассада. То же касается и калия. Явно будет потеря урожая. Обрезка не всегда нормально, нижняя кисть потом на земле лежит. Уж тогда проще полуиндеты сажать, которые до 2 метров растут, но здесь каждый делает, как считает нужным.
