1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Могут быть совки, могут быть слизни. Внимательно осмотрите растения - гусеницы обычно умело маскируются и прячутся на стеблях и листьях. Слизни сложнее, если мульча есть - то обычно в ней прячутся. Собирайте и уничтожайте. Обработки сейчас уже делать нельзя - урожай спеет.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Большой, если кормить его жирно. Второй год подкармливаю только фублей, гуматами и минеральными, помидорки всего лишь до 400гр вырастают.
    Работа слизней. Если сухо, то присмотревшись можно обнаружить засохшую слизь. Ловил их за этим делом не раз. Тоже самое и с перцами, отверстие, разрезал, а он внутри - и дом, и влага, и еда кругом! Паразиты!
  3. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Да не особо кормлю. Один раз калием, один раз кальцием и гуматами. Мы ж дачники выходного дня. Не до бубнов :(
  4. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Вообще ни чем не кормила в этом сезоне. Добавила земли и полила. Земля привозная хорошая, состав не известен. Пробовала покормить завершковавшийся томат, никакого результата, вырвала, собрала две спеющих помидорки, недоживших до сортового размера и отряд не заметил потери бойца.
    У меня теория такая, когда мало света и тепла, они не торопятся спеть, увеличивают объем и ждут хорошей погоды. "Ну кто же захочет размножаться в холоде"
  5. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Могу подтвердить ваши наблюдения своими, многие сорта достигли существенно больших размеров, чем в прошлом году.
  6. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Еще вопрос, вы при данной концентрации как часто и в каком объеме на куст кормите свои томаты?
  7. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @Arico, один раз в неделю (сейчас холодно, не поливаю, получится реже) по 1 литру на растение. на 86 растений в бочке 90 л развожу 90 г удобрения.
    сейчас подкармливаю по схеме подсказанной на форуме (большое спасибо TFD):
    TFD сказал (а):
    Раствор для гидропоники из этих компонентов: 1 грамм Акварина хвойного, 1 грамм кальциевой селитры, 0.25 грамма сульфата магния на литр раствора. Для полива в земле разведите его вдвое-втрое.
    TFD сказал (а):
    В теплице в земле даем литр-полтора на растение (у нас у корней банка дырявая прикопана) раз в неделю.
    @Arico, еще не решила на следующий год что буду использовать Растворин или Акварин. Растворин дешевле выходит
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    И как ваши томаты реагируют на эту смесь?
  9. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    чистого эксперимента не выйдет, так как на эту смесь я перешла с конца июня только, а до этого подкармливала Растворином. Сейчас недокорма-перекорма не вижу. Сладкие, плечиков нет. В хвойном Акварине калия много. У меня в этом году есть немного вершинки. Наверно надо было Кальций раньше давать.
  10. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @Arico, еще раз о вашей таблице по Растворину. Сегодня смотрела ролик Ивана на Procvetok о калькуляторе удобрений. Так он считает, что концентрация удобрений не должна быть больше 30 г на 10 литр чтобы не навредить растению. Если надо больше, то просто увеличить расход раствора на 1 растение. А у вас в таблице до 60 г удобрений на 10 л.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Иван прав, лучше меньшей концентрацией, но при необходимости чаще. И не только он, Валерий "Сад, огород своими руками " точно так рекомендует во всех роликах, где идет речь о подкормке растений. Он еще рассказывает, как контролировать результат подкормки. Я то же за одну подкормку даю не больше 1гр на взрослое растение. Исключение только кусты огурцов взрослые в период массового сбора плодов, там 1,5 гр на куст, но кусты растут на гряде шириной 50 см и друг от друга примерно через 80 см. Тогда на такой площади эти 1,5 гр, совсем мизерными становятся. Я растворяю эти 1,5 гр не в литре, а в 2 литрах и разливаю по всей площади, то есть 40 см с одной стороны и столько же с другой от корня, а потом еще водой проливаю.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так вопрос в том, на сколько растений потом эти 10л пойдут. Можно под одно вылить, а можно и под 10. Поэтому считают обычно по растениям. 20 кустов - 20 гр удобрения. А сколько воды - уже не важно.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не думаю что верное утверждение. Разведите один грам удобрения в 10л и вылейте под одно растение, вообще ни о чем. Все же нужно тоже придерживаться к рекомендуемым кол-вам жидкости. Не от нечего делать пишут литр разбавленного удобрения под куст. (я по пол литра поливаю, т. к. растекается много) Естественно перед подкормками под корень почву желательно увлажнить.
    Напомните кто знает, Мазарини это сорт или гибрид? Семян хочу собрать.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    1 гр / растение - это норма нормальной подкормки
    0.5 гр / растение - профилактическая подкормка
    А уже как разбавлять - дело десятое. Можете сначала нормально полить томаты, потом по литру ковшиком под каждый. Можете сразу в баке разбавить и полить каплей - грубо, по 10 л под каждый. .
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если сначала пролить куст десятью листами воды, а потом литром с разбавленной подкормкой 1гр/л, это одно, а если в 10л добавить 1гр и пролить, это практически ничего не даст, размоется, прольется мимо, уж очень концентрация мизер
