1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так не разливайте - поливайте капельно, в бороздки...
    Изначально разговор шел о том, что кол-во воды не имеет значения, главное - удобрение. Планируете разлить половину - разбавляйте больше. А если вы половину из литра разольете - растению-то всего половина достанется :)]
  2. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    не могу с Ваши согласиться, раствором с высокой концентрацией можно корни обжечь
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А где я писал про высокую концентрацию?
    Это высокая?
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Был разговор про вершинку.
    Вот мой пост месячной давности с фото вершинки на одном помидоре: https://www.forumhouse.ru/posts/24317469/
    Теперь этот плод вызрел, фото сегодня.
    Срезал я пятно толщиной меньше 1 см. Помидор абсолютно нормальный, здоровый. Иногда со здоровых плодов гораздо больше срезаем ;)
    Так что вершинки бояться не надо, она не заразна, с ней помидор вполне вызреет и пойдет в дело. Главное, ее остановить вовремя, чтобы она перестала развиваться.
    Прошу прощения за не эстетичные фото. :hello:
    Зато достоверные.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Абсолютно согласен, тоже остановил вершинку, пятно засохло и вполне едабельные помидоры
  6. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    У меня другой опыт. Они быстрее окрашивается, но не зреет. Внутри деревянные.
  7. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    В прошлом году случайно попали под дождь сорванные томаты с вершинкой. Пятна вершинки превратились в жуткую мокрую гниль. Выбрасываю с тех пор и не жалею.
  8. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    У меня вершинка бывает только на томатах "Сливках" и на первых кистях. Например на Сосульке розовой или Золотой рыбке. Ничем не обрабатываю, ничего не добавляю. Как замечу на плодах вершинку эти кусты начинаю сильно поливать и больше она на этих кустах не появляется. А еще я заметила во второй половине лета вершинки как правило не бывает.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @helena_tula, похоже у вас в поливочной воде много кальция:)
  10. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @Zoomb, Вода из скважины. Удобрения не использую. У меня это проблема решается сильным поливом конкретных растений в момент активного роста.
    Вершинная гниль томата – физиологическое заболевание, вызванное нарушением водно-солевого баланса в тканях растений, в результате чего отмечается кальциевое голодание в дистальном конце плода. Наблюдается при интенсивном росте либо резко снижающейся нагрузке, при чередовании низкой и высокой влажности грунта и воздуха, резком изменении температуры воздуха. Развитие происходит при температуре воздуха выше +25…+27 С и влажности ниже 40%, на легких, песчаных, засоленных почвах.
    Вот видно у меня во второй половине лета нет условий для вершинки. И после обильного полива у моих томатов ситуация изменяется. Для себя сделала такой вывод, что томаты, склонные к вершинке, когда активно набирают рост нужно обильно поливать.
  11. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Сорт, Иваныч, Пока только на одном кусту такая бяка, боюсь как бы не пошло по всем. Опрыскивать нельзя, дожди замучали, сыро, холодно. Уже и рукой махнула, будь что будет. Но химию не хочу использовать:mad::no:
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вывод тут скорее в том, что вода у вас жесткая и в ней много кальция, плюс кальция в почве достаточно. В купе это и дает результат
  13. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    На мой взгляд еще от вида удобрения зависит, если в карбамиде и том же сульфате калия высокие концентрации, а в растворине А: NPK 10:5:20.
    Дискуссия началась с выложенной мной схемы подкормок растворином, в которой в июле пиковое значение достигает 5 грамм растворина на литр, а этот литр под один куст.
    По моим кустам перекорма не вижу, надеюсь нитратов не словлю. Проверить как-то плоды без лаборатории можно?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для этого времени, когда плоды наливаются и зреют, азота многовато, а калия, относительно азота, маловато. Все таки в период созревания лучше типа 10:10:40.
  15. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    я немного некорректно написал, в июле идет 5 грамм растворина NPK 10:5:20 + 1 грамм K2SO4, в пересчете на общий состав NPK в итоге получается NPK 10:5:30
