2 котла Протерм?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NewBieBuilder, 12.06.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Куда тебя понесло. В мегапаскали.
    Говорим о котельных больше 100 кВт.
    Раньше было так.
    Если котельная мощностью более 100 кВт, то она считается опасным производственным объектом и становится поднадзорной Ростехнадзору. Ростехнадзору, а не Котлонадзору. То есть после прохождения проектом госэкспертизы заключение (положительное, естественно) необходимо будет предоставить в Ростехнадзор для регистрации. В комиссии по приемке обязательно участие представителя Ростехнадзора, да и в процессе эксплуатации инспектор Ростехнадзора будет регулярно приходить с проверками.
    Теплогенераторная – котельная мощностью до 360 кВт
    Котельная – котельная мощностью более 360 кВт
    Теперь так
    В связи с отменой ПБ-12-529 и введением приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 таких делений (до 100. выше 100) теперь нет вообще. Есть ОПО, есть не ОПО. Первые поднадзорны, вторые нет.
    А раньше было так
    По газу до 100 кВт и выше 100.
    Выше 100 кВт считалась ОПО и была поднадзорна Ростехнадзору
    По мощности до 360 кВт и свыше 360.
    Так что относится теперь наша теплогенераторная к ОПО или нет надо смотреть ФЗ-116.
    Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017)
    Читаем.
    Приложение 1
    ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
    К опасным производственным объектам не относятся объекты электросетевого хозяйства, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа (50 миллибар) включительно, сети газораспределения и сети газопотребления.
    (абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
    Федеральный закон от 02.06.2016 N 170-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
    Так что, если теплогенераторная работает на газопроводе низкого давления IV категории (не более 5 кПа), то она не поднадзорна.
    Работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления подлежат исключению из государственного реестра опасных производственных объектов в порядке, установленном Правительством РФ, или по результатам проведения мероприятий по контролю в отношении организаций, эксплуатирующих указанные сети (Федеральный закон от 02.06.2016 N 170-ФЗ).
    Ну и см. вложения.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы невнимательно прочитали, что пишет Ростехнадзор. Он не пишет, что это ОПО, а указывает на то, что ПТЭТЭ №115 требует получать разрешение на допуск в эксплуатацию от органов государственного энергетического надзора. Данные правила не разделяют по мощности (кВт). Посмотрите на дату ответа .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем так. Теплогенераторная мощностью выше 100 кВт. теперь может быть не поднадзорная, если давление природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа (50 миллибар).
    Именно, никакого разделения по мощности.
    Если теплогенераторная работает на газопроводе низкого давления IV категории (не более 5 кПа), то она не поднадзорна.
    А это где Ростехнадзор пишет?
    Я про ПТЭТЭ №115 ваще не писал.
    И причём тут Теплогенерирующая энергоустановка (ТГЭ).
    1. Общие положения
    1.1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
    - производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных
    с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
    Сами писали. что котельная это свыше 360 кВт.
    Разговор об индивидуальной теплогенераторной.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы вопрос прочитайте, который был задан Ростехнадзору по поводу поднадзороности теплогенераторных до 360 кВт. РТН считает, что ввод в эксплуатацию только через них, та как правила №115 на теплогенераторные распространяются. Почему не учел РТН
    -это вопрос к ним.
    Не касаюсь ИЖС, по теме у ТС нежилое .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это распространяется не на оборудование энергоустановок, а на сети газопотребления и газораспределение .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть и не распространяется.
    А в том документе, что во вложениях чётко написано, что
    Сеть это единый комплекс и включает в себя газоиспользующее оборудование.
    Давление ниже 50 мбар в сети, которая единый комплекс вместе с газиспользующим оборудованием, значит не ОПО, а раз не ОПО, то неподнадзорна.
    Объект технического регулирования. Что там за регулирование это отдельный вопрос.
    Ну и что. К какой сети подключён то?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ткните. Кто и где задал?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я понял надо разделить вопросы.
    Частное производственное предприятие.
    У ТС нежилое помещение, то есть не ИЖС. Он не сказал, что там будет.
    Если бизнес замутил, то тогда это частное производственное предприятие.
    Ну тогда да, тогда только через допуск в эксплуатацию от органов гос. энергетического надзора.
    Это отдельный вопрос.
    А вот другой отдельный.
    Ну получил он допуск и запустил теплогенераторную.
    Она у него например 120 кВт и работает на давлении газа менее 50 мбар.
    Она поднадзорна Ростехнадзору или нет? Она же не ОПО.
    То есть допуск допуском, а поднадзорность поднадзорностью.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теоретически неподнадзорна. ИМХО
  11. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    0.0013 МПА (по проекту) - рассчетная, 0.003 - максималка.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая на хрен расчётная
    Газмясовцы всем лепят это минимально допустимое давление, что бы претензий от пользователей не было.
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
    Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа (12-30 мбар)
    Производитель то заявляет о 20 мбарах.
  13. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Ну я хз, могу диаметр трубы от шрп глянуть)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Диаметр труб информацию о давлении в данном диапазоне не даст.
