Шумный насос на кондиционере в спальне
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем irakez_1, 12.06.19.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    И лежит, надо заметить, прямо на регипсе (нет резонанса на конструкции) и без доп шумоизоляции. Реально хороший насос.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Вроде должно быть швейцарское качество. Сам пока думаю, взять этот Refco или Aspen - все-таки хоть и не очень большая, но разница в цене есть.
  3. DarVen
    DarVen
    DarVen
    Спасибо вам! Это правда БЕСШУМНЫЙ насос! Идеальная тишина в спальне с ним! Спасибо еще раз!
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    В чем тогда проблема удлинить дренажный шланг и нормально звукоизолировать насос?
    В любом случае, совсем безболезненно замена насоса не произойдёт. Хоть немного, но что-то подправлять придётся.
  5. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Как помпа спустя несколько лет?
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Звукоизолировать дополнительно это хорошее решение. Но не всегда есть место для дополнительной изоляции.
    Ставил насосы дренажные Royal Clima Red Wall модель на 20 литров в час.
    Эта помпа хороша тем что у неё есть дополнительная виброизоляция насоса
    И корпус, при необходимости, можно разобрать.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Подскажите, можно ли поставить этот насос на обслуживание трех спален на одном этаже? Максимальное расстояние между блоками 9м. Подозреваю что нет, ибо при работе одного кондея будет подсос воздуха от двух других.
