Прошу совета в выборе системы водоочистки для дома
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем somezero, 25.12.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не соответствует действительности. Для нормальной промывки нужно больше воды пролить.
    Почему так часто? У вас не очень грязная вода.
  2. Colonelmike
    Colonelmike
    Colonelmike
    Насколько я, понимаю эти параметры выставляются в автоматике и я смогу их подкорректировать исходя из Ваших советов. Сделаем побольше воды на промывку и пореже (какой период посоветуете?).
    А в остальном есть замечания к системе?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Настройки обязанность продавца. Я в это никогда не вмешиваюсь.
    Я комплексно не рассматривал. В первом приближении это замена загрузки как минимум на АС + кварц.
  4. Vikmed
    Vikmed
    Vikmed
    Вода у нас хорошая, но в 100 метрах от дома находится пожарный гидрант и после подключения к нему пожарной машины вода становится коричневой. Продолжается это пару часов, постепенно вода светлеет и через несколько дней ржавчины не видно, но она есть весьма долго. Пожары бывают с завидной регулярностью. Сил больше нет драить кафель и сантехнику.
    Подскажите, что можно сделать?
    3.2.1. Дом с отоплением и постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды поселковый водопровод, из артезианской скважины.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, весьма ограничено.
    3.2.5. Установлен насос повысительный. SCALA2. Характеристики насоса: max подача 4.8 м3/час, max напор 4.5 бар.
    3.2.8. Пиковый расход воды примерно 0,6 м3/час (кратковременно)
    3..2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0,3 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: два умывальника, два душа, кухонная мойка, посудомоечная и стиральная машина. Одновременная работа точек водоразбора маловероятна.
    3.2.11. Постоянно проживают 2 человека, периодически 4
    3.2.12. Тип канализации и ЛОС ТОПАС 4
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды 180 литров.
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, ГВС
    3.2.15 ГВС-бойлер косвенного нагрева 160 литров.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Организовать профилактическую работу по предотвращению возгораний. :)
    Согласно анализу у вас абсолютно нормальная вода. Ржавчина от труб. Можно поставить фильтр типа ВВ20 и с картриджем механической очистки на 5 мкм.
  6. Vikmed
    Vikmed
    Vikmed
    Спасибо за совет.
    Организацию профилактики я не потяну, просто столько не выпью. В глобальной сети множество предложений картриджей, многие, если верить описанию, из грязной воды делают вино. Из характеристик только габариты упаковки и вес. Размер фильтруемых частиц и производительность- военная тайна. Какому производителю можно верить.
  7. Vikmed
    Vikmed
    Vikmed
    Все нашел! Смонтирую и буду ждать пожарников.
    Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Никакому. Всё делают в Китае и у нас только клеют свои наклейки.
  9. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Здравствуйте! Помогите подобрать систему для очистки воды. Основная проблема известковый налет на смесителях, душевой кабине и чайнике. Так же вода используется для горячего водоснабжения в двухконтурном котле.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Городской водопровод.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 1,5м х 0.5м х 1.2м. _
    3.2.4. Давление в системе водопровода 2,5 атм.
    3.2.5. -
    3.2.6. -
    3.2.7. -
    3.2.8. Пиковый расход воды 0.77 м³/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0.75 м³/сутки.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7 -Душевая кабина, 2 унитаза, 2 умывальника, стиральная машина, кух. мойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Топас-6
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки для питьевых целей, горячее водоснабжение
  10. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    На всякий случай дополню информацию по месту для установки. ДхШхВ 1,5м х 0.5м х 1.2м.
    Место установки под скатом крыши на мансарде, максимальная высота 1,2 метра.
    Пока смотрю на Барьер силкер S или фильтры кабинетного типа, как Барьер PRO HERO или аналоги с головой управления RUXIN
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода простая и подойдёт любой умягчитель, для удобства эксплуатации лучше брать солевой бак и
    колонну отдельно.
    Например на колонне 12*52, на 50 л смолы.
    Но питьё осмос.
