Прошу совета в выборе системы водоочистки для дома
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем somezero, 25.12.15.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Что именно Вас не устраивает? Судя по анализу - есть небольшое превышение по железу и жестковата водичка. По своему опыту, в коттеджных посёлках результаты анализов могут немного "гулять" в зависимости от нагрузки, особенно если УК ставила оборудование для водоочистки, как говорится, впритык по производительности.
    Есть ли какие-то претензии к качеству воды - сухость кожи после принятия душа, жёлтые потёки на сантехнике, накипь в чайнике, известковые отложения на кранах и т. д?
    Нужно ещё понять, сколько кранов в Вашем доме может быть октрыто одновременно. Потому как если "тупо" считать по точкам водоразбора, то на 16 точек надо ставить очень мощную систему водоочистки.
    При таком низком уровне превышения по железу можно поставить обезжелезиватель без принудительной аэрации, просто с эжектором или "воздушным пузырём". Но это моё личное мнение, основанное на своём опыте - у меня самого на воде с бОльшим содержанием железа баллон с экофероксом работал без аэрации, просто приходилось промывать почаще. Возможно, что инженеры скажут иное. И баллон с ионообменной смолой и регенерацией солью для умягчения воды. Типы и размеры баллонов нужно уточнять "по месту" - в зависимости от производительности.
    Что касается бассейна - то уже уже другой раздел водоподготовки. Там нужно регулировать уровень РН, добавлять окислители и коагулянты. Могу только сказать, что обратную промывку фильтра можно выполнять водой напрямую из водопровода.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо большое, не устраивает жесткость. На сантехнике, на хромированных поверхностях, на унитазах и чайниках белый налет. По железу проблем вроде бы нет видимых, то есть рдавчину не наблюдаю. Если говорить про вкусовые качества, то как будто маслянистая. Главное, это убрать налет.
    В доме постоянно живут три человека, для себя решил, что система должна тянуть максимум это наполнение ванны и один тропический душ одновременно. Это физический максимум для 99 процентов времени.
    То есть на 2 куба в час максимум в пике
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель на 50-70 л. катионита, корпус 1252-1354 и всё, автоматика Китай-США. Ценник 33-58 тыс. рублей.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может ещё обезжелезиватель поставить небольшой перед умягчителем? У них там, судя по анализу, на водозаборе водоочистка не справляется с нагрузкой.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для питья поставьте на кухне фильтр с обратным осмосом.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если коллективная станция не справляется, то дополнительный фильтр обезжелезиватель из расчёта на 2,0 м3/ч.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как то я легко отделался) какая по вашему мнению идеальная бочка/голова/производитель катионита?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Бывает такое при пиковых нагрузках летом, поселок постоянно растет, по проекту два взу с фильтрацией, естественно застройщик построил один. Делали апгрейд своими силами
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Не факт, что легко отделались. Однако начать можно с умягчителя, а дальше, если справляется, то оставить, не справляется, тогда добавить фильтр.
    На 2,0 м3/ч коhпус 1354, 70 литров смолы типа Canature Na FG или от железа и жёсткости Promix-B, автоматика Clack, бак для соли на 70-100 литров.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    спасибо.
    Мне проще сразу поставить две колонны, чем потом что то менять в системе, опять трубы/краны и тд и тп городить. Может тогда лучше поставить поменьше бочку умягчителя и еще одну умягчитель/обезжелезиватель, и засыпать как вы пишите в одну смолу, в другую микс?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Только не забудьте узел подмеса. А то слишком мягкой водой мыло долго смывается.
  12. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Добрый день, уважаемые специалисты и остальные форумчане.
    Прошу совета в очистке воды для частного дома (водопровод, Московская область).
    Вот анкета из FAQ:
    1. дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Городской водопровод, давление на входе порядка 2атм.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - есть для фильров, колонн; для накопительной емкости свыше 0.5 куба - сложно.
    8. Пиковый расход воды 1.8м3
    9. Номинальное потребление воды в сутки 0.5м3
    10. Число и тип точек водоразбора: 4 раковины, 3 унитаза, 2 душа, ванна, посудомойка, стиральная машина. Два душа редко, но используются вместе. Раковины обычно не более двух одновременно.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых, 2 детей, изредка родственники 1-7 дней гостят. Чаще 1-3 дня
    12. Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец: 1 камера герметичная (отстойник), вторая без дна, камеры по 4 куб. м.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: на питьё стоит обратный осмос под мойкой, сейчас в системе кроме грязевика 500мкм фильтров нет.
    Прилагаю два анализа воды - более развернутому год-полтора, экспресс месяц назад сделан.
    Визуально вода в основном чистая, после отстаивания никаких осадков не возникает. Жестковата (пока осмоса не было, в чайнике осадок).
    Периодически, иногда раз в полгода, а иногда и пару раз в месяц отключают электричество в районе (обычно до 2 часов, но бывало и часов 6 пару раз). В это время заметно падает давление в водопроводе (видимо, где-то насосы какие-то встают). А когда всё включается - из кранов идет вот такая ржавая вода, как на фото, смывается дрянь. Иногда до суток... И потом следы на сантехнике жуткие, да и неприятно руки мыть и душ принимать.
    Что с этим делать?
    Думал, поставить на входе фильтр bb20 с полипропиленом 5мкм, затем умягчитель на колонне 1252 с автоматикой Runxin, с засыпкой Ferosoft B (в средствах несколько стеснен). А как бороться с этой вот "фантой" из кранов после аварий? 5мкм же ее не уберут? И Ferosoft B, я так понимаю, тоже. Что посоветуете?
    Доп. инфа., еще по железу, может, полезна. Летом ставил ребенку надувной бассейн на 3 куба примерно. Залил воды из водопровода. Прозрачная. Засыпал химию хлорсодержащую. Тут же в месте засыпки облако рыжего цвета, как каракатица чернила пустила. На след. день на дно осела рыжая взвесь, крупинки видимые глазом. Вода была прозрачной. Воду мутишь - все это поднимается и вода рыжая, крупинки видны.
  13. nicola20
    nicola20
    nicola20
    PPS: ГВС у меня нагревается в БКН на 300л, от теплового насоса. Сейчас максимум градусов до 45-50 (ТЭНы там есть для донагрева, но не подключал, зима теплая была, хватало)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Идея ваша не состоятельна. Нужен как минимум осадочный фильтр (и то его работоспособность зависит от количества железа в этом выбросе, которого мы не знаем).
  15. nicola20
    nicola20
    nicola20
    То есть надо подловить такой выброс и сделать анализ, так?
    А по умягчению - допустимо то, что я написал? Вообще, жесткость 6 - это же в пределах нормы считается? Пьем мы воду после обратного осмоса. Или для хознужд такая вода тоже вредна? Может, оставить жесткость как есть, и поставить только осадочную колонну? Или надо ставить две - осадочную и умягчитель?
