Прошу совета в выборе системы водоочистки для дома
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем somezero, 25.12.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Продают аналог смолы Алфасофт, такое же г*.
  2. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Прошу совета в выборе системы фильтрации для деревенского дома (живут пожилые родители):
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: поселковый водопровод (подземный).
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 2 (д) х 1 (ш) х 2,5 (в) (м.):
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ~0,3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ~0,2
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душ, раковина, унитаз, кухонная мойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Анализ прилагаю.
    Есть один нюанс - давление в водопроводе - 1,2-1,4 атм. Я так понимаю, для эффективной промывки фильтров недостаточно.
    Обращался в компанию - предлагают поставить одну колонну 1054, голову Clack или Runxin, солевой бак, грязевик на входе, 10" фильтр тонкой очистки на выходе и насосную станцию Pedrollo DG PED3 для повышения давления, засыпка - GreenmixB. Подскажите, насколько приемлемое решение? А то цена как-то кусается...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Все верно.
    А вам предложили нерабочее решение. Нужно ставить емкость, и организовывать промывку оттуда. Фильтры (обезжелезиватель и умягчитель перед емкостью).
  4. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    А насосная станция не решит вопрос с давлением?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она будет высасывать воду у соседей, которым это не очень понравится. Не вариант.
  6. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    А что насчет засыпки и объединения обезжелезивателя и умягчителя в одной колонне? Насколько удачное решение?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае решение не удачное. Выброс ржи с водопровода прикончит смолу в таком фильтре.
  8. vetal375
    vetal375
    vetal375
    Краснодар
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Вопрос следующий - пытаюсь подобрать систему для понижения железа в воде (при подтекании крана образовывается ржавый след), а так же присутствует небольшой налет на сантехнике.
    Но есть одна особеность - нет централизованной канализации, стоит БиоЛос, который максимум может переработать 600 л/сутки (по паспорту). Есть возможность слива в ливневку, но вода попадет в итоге в близлежащее озеро, т. е. с солью и реагентами нельзя.
    По дому:
    1) Скважина 1400 м, но старая система трубопровода в снт портит картину.
    2) на входе стоит повышающий насос (до 3,5 атмосфер) далее фильтр грубой отчистки (меняю раз в 3 месяца, довольно рыжий)
    3) септик Био ЛОС (600л в день)
    4) дом для постоянного проживагия 2х взрослых и 1 ребенка
    5) 3 санузла, подтребители - стиралка, посудомойка, 3 унитаза+гигиенический душ, 4 крана, 2 душевых, 2 ванны (практически не используются). Одноаременное включены максимум 3-4 точки (не считая стиралку и посудомойку)
    6) ГВС от газоваго котла
    7) по опыту проживания в квартире в месяц потребление до 8 кубов... в доме может 10 будет.
    Очень хочется получить техническую воду, не осиавляющую следов на сантехнике. Для питья стоит обратный осмос
    Обратился в несколько контор, каждый предлагает свое, но соль на выходе не устраивает и большой сброс в септик тоже (только если не опасный в ливневку).
    Предложили колонну обезжелезивания на воздушной подушке OXYdouble безреагентную с засыпкой IronX.
    Что посоветуете вы?
    Заранее всем спасибо за советы.
  9. vetal375
    vetal375
    vetal375
    Краснодар
    Прошу прощения, опечатка, глубина конечно 140 м
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скважина общая поселковая (ТСН) или личная (на вашем участке)?
    Чем торгуют, то и предлагают. :)
  11. vetal375
    vetal375
    vetal375
    Краснодар
    Да это и понятно :)
    Может посоветуете проверенные компании или специалистов ;)? не в качестве рекламы...
    Тем более судя по подписи Вы из Краснодара и в этой сфере давно
  12. vetal375
    vetal375
    vetal375
    Краснодар
    Скважина общая СНТ, находится в метрах 300 от моего участка, часть труб уже древние, металлические (использовалась газовая труба), последние метров 30 уже ПНД
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для начала расскажите, что происходит с водой при отстаивании: желтеет, выпадает осадок?
    А если капнуть в воду Белизну, желтеет, выпадает осадок?
  14. vetal375
    vetal375
    vetal375
    Краснодар
    за 2 дня осадок не выпал, белизна никак не повлияла... но открал бачок - все стенки жыжае
    сделал повторный аналил. к сожалию не было на полнвй анализ реагентов
    железо вроде в нарме... конечно модет придираюсь, но белай налет на сместиляз и стеле, как и на машине после мойки есть
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже, вода в скважине хорошая.
    Я больше доверяю лаборатории Кубаньводкомплекса. Был неоднократно там, видел, как работают.
    Выбросы железа могут быть от старых труб. Причём не постоянные.
    У меня в частном доме похожая картина. Вода поселковой скважины идеальная, а разводящие сети не все поменяли на пластик. Проблему решил буферной ёмкостью в кессоне на вводе воды на участок, и насосной станцией для подачи воды в дом. После насоса стоит ВВ20 (полипропилен 20 мкм). Налёта железа на сантехнике нет. Накипь образуется за полгода-год. Лимонной кислотой помыл и дальше живу.
    Буферная ёмкость полезна при низком давлении в поселковой сети (не редкое явление).
