Прошу совета в выборе системы водоочистки для дома
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем somezero, 25.12.15.
  1. vetal375
    vetal375
    vetal375
    Краснодар
    попробую сначалапоставить на вход пару фильтров BB20 20 мкм и 10 мкм поставить... может поможет. Для емкости места к сожалению нет.
    Кстати, на 3й день появился чуть заметный рыжий налет в таре, где отстаивал воду
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хуже не будет. И пригодятся, если фильтр регенерируемый придётся ставить.
    А вот это подтверждает анализ Кубаньводкомплекса.
    По анализу Леруа рыжего налёта при отстаивании не должно было быть.
    По анализу Кубаньводкомплекса рН=7,9. При таком рН железо окисляется хуже/медленнее. Поэтому потребовалось больше времени для окисления и выпадения в осадок железа.
    Можно было бы поставить ионообменный фильтр (умягчитель). Жёсткость воды низкая (2 град. Ж). Поэтому основная задача этого фильтра - удаление железа. Но при этом вода после фильтра будет с нулевой жёсткостью, и без возможности регулирования байпасом. Мылкая будет вода. Если это не смущает, ставьте небольшой умягчитель (например, кабинетного типа) литров на 20 смолы, чтобы не напрягать Био ЛОС. Это компактно и более-менее бюджетно.
  3. vetal375
    vetal375
    vetal375
    Краснодар
    т. е. одной колонной (мне предложили 1252/f67p +кварц зернистый 2,0-5,0 + МЖФ + фильтрующая загрузка марганец диоксид гранулы) в моем случае не обойтись? Нашел небольшой умягчитель Гейзер Cabinet 1017 (скорость фильтрации 0,6 м/ч). Интересно, что будет если пиковая нагрузка превысит 0.6 куба? и какую смола для него надо?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    МЖФ - тяжёлая загрузка. Соответственно, требует большого расхода воды на промывку (не "проглотит" Био ЛОС такое количество воды). Что подразумевается под "фильтрующая загрузка марганец диоксид гранулы"? Либо Birm, либо его аналог. Если Birm, то требуется дополнительно аэрация. Если аналог, требуется либо аэрация, либо дозирование гипохлорита.
    Всё это хорошо, но должно быть место под этот фильтр (+ баллон для аэрации, и компрессор), и бюджет.
    Если будет стоять фильтр обезжелезивания (тот, что описан выше), такой небольшой умягчитель вполне подойдёт - половину воды можно пустить по байпасу и тем самым расход воды будет в два раза больше.
    Смола - сильнокислотный катионит.
  5. mexoboy
    mexoboy
    mexoboy
    Новгородский район, деревня Наволок
    Доброго времени суток. Планирую подвести воду в летний дом и тут встал вопрос очистки воды. У нас в садоводстве есть водонапорная башня, которая со скважины забирает воду и потом по металлическим трубам доставляет его к каждому дому. Вода по большей части служит для полива, но в этом году я хочу перевести данный источних как основной источник для повседневных нужд - помыться, помыть посуду. Вода имеет запах железа, и желтый оттенок, особенно в начале сезона. Так-же имеется примеси известника. Подскажите, что может помочь в моем случае? Стоит-ли дождаться сезона и взять анализ воды? У меня требования достаточно простые - очистка воды, чтоб не испортить посудомоечную машину или бойлер. Ну и чтоб жене реже ржавчину отмывать от душевой кабины. Ищу надежное в меру бюджетное решение с легкой эксплуатацией.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для ответа нужно предоставить анализ воды.
    Да. Без анализа не получится конструктивный диалог, только разговор о звездах и как космические корабли бороздят просторы вселенной.
  7. Санитар леса
    Санитар леса
    Санитар леса
    Добрый день! Нужен совет по комплекту для водоочистки в загородный дом, на 1,2-1,5 куб. м, статическое на входе 3,5-4,5 (подведена ПНД, ду25, длина ок. 30м, от общей скважины с ГА на 10 домов). Вода для ГВС в виде бойлера косвенного нагрева, для хозяйственных нужд (на питье и приготовление пищи - осмос). Готов связаться с китайской автоматикой- *екс люблю, дорогу знаю, как говорила Красная Шапочка). Анализ есть. Спасибо!
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Привет подскажите по выбору системы очистки Н2О, анализ воды прилагаю. :)
  9. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Привет форумчане!
    Какой фильтр подобрать для очистки воды для питья и отдельно для помыться/постираться?
    Если бы это была квартира где то в средней полосе России, то наверняка бы как то сами решили проблемку. Но тут немного другое-содержание сероводорода в составе и ржавчина, скорее она от железных старых труб. Анализ не делали, по запаху и вкусу и так все понятно. Ах. да, еще в чайнике тоже все видно и понятно, казалось сначала, теперь сомневаемся. А именно, мыло с рук смыть не реально-значит как бы вода мягкая. Ан нет, в чайнике все совершенно противоположно-накипь пипец какая! Да, я понимаю анализ лабораторный нужен и прочее...
    Но вдруг кто то уже сталкивался с проблемой подбора и установки фильтров для такой воды?
    Просто переехали в краснодарский край, недалеко от Азовского моря и в некоторых населенных пунктах вода с ярно выраженным признаком сероводорода. Но мыльная она везде здесь. Просто где то она пахнет больше, где то меньше, а где то просто мыльная без запаха сероводорода. Если ей мыться еще можно и даже благоприятно влияет на кожу, то пить категорически не желательно. Ржавчину вообще не знаю, берет вообще какой то фильтр? Для питья может и быть, но это литра 2 в минуту норм. Мыться не реально с такой подачей. А с большей пропускной способностью фильтра с ржавчиной вряд ли справятся. Пробовали ставили угольный, вода еле проходит через него, а в чашке вода такая же ржавая. В общем просто в растерянности.
    P. S. Местные пьют прям из под крана и крутят у виска, узнав, что мы для питья покупаем)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Где эта улица, где этот дом?...":)
    Из вашей трилогии не понятно - источником воды является централизованное водоснабжение или личная скважина?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Так вам нужна водоподготовка на всю воду в дом или только для питья и приготовления пищи?
    Начните с развёрнутого анализа воды и характеристики объекта. Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199065/
  12. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Центральная вода. Упустила, не написАла...
  13. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Отдельный фильтр для питьевой под раковину с отдельным кранчиком. И отдельно на санузел постирать, помыться
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какой населённый пункт?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь без вариантов, только осмос.
    Придётся делать хим. анализ, без него никак.
