Дым гриля идет в дом, слабая тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igrkamak1, 13.06.19.
  1. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    @Вадим Борисыч, спасибо за информацию, но конструкция не позволяет, к сожалению (
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам от дан!
    Конструкция купленной "фигни" ущербна, т. к. её сварил сварщик, а не рассчитал инженер.
    Это не к Вам претензии, а к тем безнравственным особям, штампующим фигню и наваривающихся на доверчивых гражданах.
    Нужно её обследовать и перепроектировать.
    Это внятный, полный и однозначный ответ.
    За предложениями услуг обращайтесь на Биржу, или к специалисту, способному решать проблемы, через личные сообщения.
    С таким настроем и подходом вы найдете только того кто еще раз Вас на деньги обует?
    Предложения работ здесь недопустимы, Тогда вся тема флудовая! Нужно закрывать!
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @igrkamak1, 2 вопроса подразумевающие 2 варианта решения:
    1) топите углем или дровами?
    если углем - берите обычный вентилятор-канальник и ставьте его на оголовок у вас температура больше 50 не поднимется 100% У меня на заводе канальники 80-85 град спокойно дуют.
    топите дровами - нормальный дорогой дымосос.
    2) колпак у вас для эстетики?
    Если да - поднимайте над трубой выше
    Если нет - снимайте.
    Колпак ухудшает тягу, хоть и не сильно.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, не забудьте что нужно сделать доступ свежего воздуха в павильон беспрепятственным - иначе ничего не поможет
  5. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    @АлешинНиколай, спасибо за дельный ответ!
    Использую и дрова и уголь, чаще дрова.
    В теме про грильдомики народ пишет что помогает 2 метра трубы или российский дымосос, подключенный через диммер, снижают обороты для борьбы с шумом.
    Пытался подобрать дымосос, который не перекрывает, не нашел такого. Сравнить по шумности нашего производства и импортные нет возможности, а надеяться что "западные менее шумные" и потратить в несколько раз больше, не хочется.
    Доступ воздуха есть, постоянно открыты двери или окно в противоположной стороне. Да и если не открыты, двери поставлены с зазором и закрываются не плотно.
    Колпак снять? труба 30 см, дождь, снег,.. как бороться? попробую поднять его.
    Вообще-то, уже приспособился. С дровами проблема снялась, рубим не крупно, обеспечиваем горение, а не тление и дыма нет, разве что кора может дымить, а без коры, они в принципе не дымят, от угля дыма тоже почти нет.
    Еще раз спасибо за полезный ответ.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А СО не хапаете? Голова не болит? Так отравится можно, хоть и не сильно;).
    А чем шум мешает? Вроде вентиляторы-канальники не сильно шумят?
    Скорей всего просто без демпфера ставят вот все и дребезжит.
    Нужно толстую асбестовую прокладку между трубой и вентилятором ставить - чтобы вибрация меньше передавалась.
    2 м трубы не думаю что вас спасут - у вас слишком большое расстояние от "воронки" до очага.
    Если лопастные - разницы не будет - шумят сами лопасти.
    Кстати, а "колпак-крутилку" (не помню как называется) не рассматривали? Вам как мне кажется подошел бы такой вариант если у вас ветрено.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @АлешинНиколай, Вы реально думаете что усиливает тягу?
    и при каком ветре?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А почему бы и нет... может 10% все и решат
  9. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    присылали мне видео с установленным и включенным через диметр, на низких оборотах, есть шум. вот про демпфер не уточнял, спрошу
    а вот тут я упустил, повешу датчик CO2, не помешает, спасибо.
    колпаки не смотрел, вроде от ветра место прикрыто, заборы, деревья,..., может поверху идет поток, попробую поставить что-то типа флюгера,
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, во многих случаях не усиливает и даже создает проблемы.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я сам эти штуки поливал навозом на форуме. Сбивать с трубы правда не приходилось.
    Но моя логика: "крутилка" или ЦАГИ это для вентиляции (тягу усиливает - 100% факт), тут считаем не дымоход, а вентиляция, значит тоже усилить может. А вот зонт снижает тягу - снять.
    Ну как-то так:faq:
  12. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    цена этой штуки не такая высокая как у дымососа, не подойдет, можно выкинуть не жалея о расходах.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно!
    Деньги же ваши!
    Можете бракоделам за разные другие не нужные и не работающие вещи отдать, а можете раздать нуждающимся, хромым и убогим.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Алексей Телегин, если сравнить с тем сколько мы тратим "на унитаз" и при этом выкидываем минимум 25% из этого все эти траты - копейки.
    Точно также и с машинами - на бензин уходит столько что траты на ремонт можно не учитывать.
    В данном случае вариант с переделкой под правильные размеры - дорого или "коряво". проще выкинуть весь мангал и заказать новый
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так сравните и посчитайте.
    Вообще не уместный пример!
    Конечно проще выкинуть чем делать следующие бестолковые затраты.
