Каркасный дом, теплые полы+батареи, не доверяю инженеру, нужна ваша помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем valera969, 13.06.19.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Я не инженер и вас мне сложно понять...тем более, когда говорят, что "все не так" ваш инженер "лох"... а почему не так, чем он лох... а он мне так же утверждает, что это лучшая схема и она мне нужна...но он обосновывает это, только я не очень понимаю, что он именно говорит, и возможно он этим пользуется...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это грубая прикидка, а не расчёт. Валтек не может расчитать теплопотери, т. к. не имеет необходимой программы. а вот для расчёта гидравлики есть - VALTEC С. О. 3.8.
    Вы не поняли мои пояснения?
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Пусть грубый, но цифры собраны, проанализированы, почему же это не расчет?
    Честно говоря не очень, особенно когда вы указали на то, что поясняли что БКН подключен не правильно, я банально этого не увидел...
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Я прошу прощение, был сложный день, только перечитав третий раз понял, что два предыдущих читал не правильно(
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Потому, что ничего не "увязано" между собой, т. е. рассматривается не в комплексе. В СО все взаимосвязано даже при наличии ГР.
    Назначение всех расчётов (проектов) сделать системы максимально эффективными и максимально комфортными в пользовании.
    Рисунок котельной говорит о неграмотности "проектировщика".
    Отсутствие преимущества ГВС, когда это преимущество возможно, делает систему неэффективной, т. е. изначально закладывается повышенные расходы, как разовые так и эксплуатационные. Это говорит о профессионально неграмотности "проектировщика".
    Разовые - требуется котёл большей мощности. СО большей мощности требует большего расхода теплоносителя, а значит и труб с большим внутренним сечением, а значит и фитинги нужны большего размера. Неграмотная схема может потребовать дополнительную балансировочно-регулирующую арматуру.
    Эксплуатационные - СО завышенной мощности требует большего расхода энергоносителя.
    Подключение коллектора ТП с попыткой двойного регулирования будет причиной отказа работы данного коллектора. Это говорит о незнании "проектировщиком" гидравлики. Подключение ТП без узла смешения, данная схема, говорит о непонимании" проектировщиком" работы ТП. Зависимое подключение коллектора ТП и радиаторного контура говорит о непонимании "проектировщиком " СО.
    Про насосы я уже доходчиво объяснил.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Вот теперь доходчиво и понятно. Спасибо большое.
  7. valera969
    valera969
    valera969
    Вы много общаетесь, на форуме (помогаете людям), видите, посоветуйте специалиста, может предложите свои услуги?
  8. valera969
    valera969
    valera969
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Для обеспечения потребителей горячей водой (ГВС) к любому электрокотлу Протерм Cкат, при помощи штатных заводских комплектующих ("Аква-Комплект"), можно подключить бойлер косвенного нагрева PROTHERM и управлять режимами отопления и приготовления ГВС с панели управления электрического котла. Все эти особенности выгодно отличают электрические котлы Protherm Скат от моделей других производителей, делая их эксплуатацию максимально удобной и комфортной.
    комплекты АКВА-КОМПЛЕКТ вроде сняты с производства, но котел то остался прежним.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К сожалению могу посоветовать только обращение на " Биржа".
  12. valera969
    valera969
    valera969
    Почитал, про Дистилированную воду понял, значит буду заливать именно смягченную воду для систем отопления, хотя и антифриз (кстати сейчас залит в системе теплых полов) весьма заманчивое решение. Хотя как я понял из статьи и наслышан, что он сильно снижает КПД котла.
  13. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо.
    Вы имеете в виду, что котлом можно будет все это настроить? даже без связки с его родным БКН (а используя сторонний БКН).
    Я правильно понял?
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Сергей, ещё хочу вернутся к цифрам и условным значениям, которые я рассчитывал (то что я называл расчетом) пусть они не в комплексе, но разве не данные значения, нужны, для расчета системы в комплексе? теплопотери ограждающих конструкций, и гидравлический расчет?
    Или я опять чего-то не понимаю?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В общем да.
    Пример (разница бывает как с "+" так и с "-") верхняя табличка прикидка, а нижняя результат расчёта
    Прикидка, в отличии расчёта, не всё учитывает.
    Пример расчёта теплопотерь приводить нет смысла, да это и не получится.
