Освещение вокруг дома
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем mumus, 13.06.19.
  1. mumus
    mumus
    mumus
    А еще вопрос, внутри коробков провода соединить клеммами типа Vago? Нужно ли внутри как-то тоже от воды защитить, ну мало ли там...
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
    Нет. Сама коробка дает защиту того, что внутри.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mumus, ставьте коробки IP65 под козырек и забудьте.
    Прожекторы из первого поста не ставьте, дерьмо.
    Под автомат 6А и несколько десятков Ватт нагрузки не нужен кабель 2,5кв.мм., вполне достаточно 1,5 и даже меньше. Да и 6-ти-амперник тоже не нужен. Можно и даже лучше - на меньший ток, но они дороже.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А кто тут говорил про 2,5?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да Вы как бы... но прочитав третий раз, я понял, что это была цена, а не сечение:aga:
    Старею, оказывается 800 слоёв изоленты это красивее, чем одна маленькая аккуратная коробка.
    У меня прожектор над крыльцом один висит, 30 Вт, в качестве эксперимента воткнул на него автомат С2А. Соединения на wago 222-413. 2 года полёт нормальный.
    И коробку за прожектором вообще не видно:|:
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да по большому счету без разницы, какой туда автомат воткнуть. Кабель основной защитит. А прожектор и его внутренний кабель - все равно нет. Потому что там дай бог 0,5...
  7. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
  8. mumus
    mumus
    mumus
    Так все-таки можно диммировать светодиодные прожекторы или нет?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Специально обученные можно
  10. mumus
    mumus
    mumus
    Купить прожекторы во встроенным диммером?)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что в вашем понимании диммер? Потому что в общем понимании это устройство, устанавливаемое вместо выключателя и регулирующее световой поток. И как его встроить в прожектор, а ещё больше зачем это делать, я не знаю
  12. mumus
    mumus
    mumus
    Ну я как понимаю (без гуглов и яндексов) это такая крутилка, которая может делать ярче/темнее =)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну. И зачем эта крутилка в прожекторе?
  14. negator
    negator
    negator
    1. Брать черную гофру.
    2. Брать ВВГнг 1,5квадрата.
    3. Автомат минимальный 6 и меньше.
    Никаких скруток только wago в коробках.
    И самое главное - чем выше поднять светильники тем большую площадь они покроют и будет светлее.
    Пару метров над землёй маловато будет.
  15. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Лично мне очень не нравится спектр свечения этих лед прожекторов. Сколько видел их разных производителей - везде было больно глазам, особенно если свет идёт в лицо.
