1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. gammi
    gammi
    gammi
    Купил такой снегоуборщик "мегалодонт"в прошедшую субботу в Гагарине,на предприятии-изготовителе.Есть разные модели,под разные мотоблоки у них.У меня МБ"Ока".По словам продавца разбивает даже кирпичи.Охотно верю,т.к. шнеки и лопатки подачи снега очень мощные.стоит 9800р,в эти выходные попробую в работе.Кстати,ребята в магазине очень доброжелательные и компетентные,помогли даже,загрузить в машину.
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Судя по репликам народ слабо представляет работу снегоуборщика и его применение.
    Собствено на дачном участке проблем не возникает. Даже мой, самый малый, справился с годовой нормой снега выпавшей к началу декабря/Красноярский край/ на 6 сотках на пять с плюсом. За пару часов пробил примерно полторы сотни метров проходов по дорожкам, очислил возле теплицы, площадки возле дома и бани. Откидывает снег метра на 4. Это реальное растояние не зависящее их характеристики снега и ветра. При безветрии и плотном снеге, либо по ветру, можно кидать метров на семь. За забор соседу можно, если забор не выше двух метров.
    Проблемы возникают на улице чищеной трактором. Обычно улицы в обществах и так не широкие, а по зиме они ограничиваються шириной лопаты трактора.
    По большому счету трактор убирает снег на обочину уплотняя его в бруствере.
    Почистил давеча возле ворот, прошел снег, после снега пошел трактор. Перед ножом трактора перемещаеться некоторая масса снега которая выдавливаеться на верх бруствера либо с радостью ныряет в чищеный участок перед воротами и калиткой.
    Выше было про насадку с мотоблоку которая дескать все в пух даже кирпичи.
    Я сомневаюсь что будет так. У меня на 50см шнека 5.5 лошадей, у мотоблока на 70 см 6 лошадей.
    Раньше я думал что снег это некое фуфло которое можно чистить приспособой с самым слабым моторчиком отталкиваясь от интерпоряции что взрослый мужчина в 0,5 лошадиной силы ого-го как может кидать снеговой лопатой.
    Но ощутив как напрягаються 5,5 лошадей на полуметре слежавшегося снега мои взгляды на потребную мощность изменились.
    Зачем чистить снег ВОЗЛЕ дачи. За зиму дачная улица накатываеться, накат снега сантиметров 30-40. Заезжаешь без проблем, но при выеде задним ходом зачастую соскакиваеть с накатаного и полчаса откапывания машины обеспечено. Потому возле участка приходиться чистить улицу так, чтоб можно было развернуть машину. Полагаю это типичный случай.
    Тактика. Свежевыпавший снег, даже если его много пушистый и летит недалеко. Потому пуляем его в определеное место с расчетом что вторым разом пульнем его подальше/соседу/. Снег прошедший через снегоуборщик очень сильно отличаеться от того что только что был легким и пушистым. Приземлившись он становиться больше похож на расыпаный цемент или маную крупу-такой становиться плотным и тяжелым, и летит уже на растояние в два раза большее.
  3. gammi
    gammi
    gammi
    Спасибо TRAKS! Да!Шкив под один ремень.Если будет"гореть",будем точить новый шкив.Вообщем,дальнейшая эксплуатация все покажет.
    Мотоблок 7,5 л.с.,а ширина захвата 55см.Шнеки на приставке,гораздо более мощно внешне выглядят,чем на обычном снегоуборщике.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Алексейй. Если на Ниве буксуешь, то на четверке лучше вообще не заезжать?
    А какая высота проема багажника у Нивы? у четверки например 70 см.
    Это я к тому что не каждый снегоуборщик туда залезет.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У нивы с четверкой высота багажников примерно одинакова. У моего снегоуборщика ,,руль,, складываеться. Полагаю на других моделях его крепление можно раскручивать посредством нескольких болтов.
    Дорога- она бывает разная.Если снега долго не было, то дорогу накатывают до состояния асфальта.
    Когда выбирал свой задался целью минимального веса и самоходностью. При весе в 50 кило под это требование попала только одна модель из нескольких десятков. Ограничение по весу виду того что с возрастом все труднее будет тузить агрегат, при том что потребность в механизации будет возрастать.
    После того как приспособился закатывать агрегат в машину по трапу подумалось что возможно акцентирование на весе не так критично. Опять же работать на длиных и узких дорожках дачи легким агрегатом одно удовольствие.
    Из опыта эксплуатации. Захватывал в шнек и булыжники и палки.Агрегат глох без последствий для трансмисии. Больше всего проблем поимел от тряпошной перчатки попавшей под колесо вентилятора. Прокопался с полчаса,выковырял ножовкой по дереву. Проблема с перчаткой образовалась из за того что при перевозке в теплой машине в кожухе под вентилятором кидающим снег образовался лед , при малом зазоре и произошел затык тряпки. Взял за правило обстукивать жестянку вентилятора при образовании в ней льда.
  6. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    Я тоже вставлю своё слово в обсуждение! Есть у меня насадка к мотоблоку АГРО,ну и соответственно сам мотоблок. Мощьность 8 лошадок. Снег кидает хоть и не за семь метров но зато с лежалым снегом почистить проблем нет! Бывало и попадало разное , что даже двигатель глох! Пользуюсь четыре года без проблем. Правда перевозить его не получится:)вес мотоблока 160кг.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Купил ARIENS 5520 за 46730 руб.
    Благодарю всех кто откликнулся.
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    С утоптанным снегом такая технология: сначала разворошить его обычной штыковой лопатой, а потом снегоуборщик его раскидывает на ура.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, чаще всего на гусеницы ставят профессиональные снегоуборщики. Мощность больше, цена - соответственно - тоже.
    А вот, что касается смысла гусениц - в принципе, да, перемещение вперёд более уверенное и в борьбе с плотным и слежавшимся снегом он имеет преимущество. Однако, по собственным наблюдениям, если снег "не по зубам" - то буксует тоже будь здоров! Хотя это личное мнение - у нас эта техника распространена пока слабо и как следует поработать, чтобы отловить все нюансы той или иной модели достаточно сложно. Да к тому ещё последние малоснежные зимы. В общем, пока из меня эксперт по снегоуборочной технике несколько слабоват, пока уверенно могу сказать только о наиболее явновыраженных "разностях". Но стараться буду...:)
  10. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Коллеги, а как вам этот зверь:
    "Бензиновый самоходный снегоуборщик (снегоуборочная машина) STIGA Snow Cube
    4-х тактный двигатель GGP SM OHV 5,5 л.с.,ширина захвата 56 см,высота захвата 50 см,дальность выброса до 10 м.Двухступенчатый снегоуборщик,используется на большинстве видов поверхностей.Регулируемый патрубок.Вес 70 кг.Гарантия-1 год.Производство-Швеция.
    Цена: 21 790 руб. шт.
    Описание:
    Пробивается через сугробы
    Патрубок,регулируемый по вертикали и горизонтали,что позволяет управлять перемещением снега
    Рукоятка,управляемая одной рукой
    13" шины SnowHog
    Регулируемые полозья
    Двигатель 5,5 л.с.
    Тип двигателя 4-тактный GGP SM 55
    Топливный бак 1,9 л
    Ширина очистки 56 см
    Высота заборника 50 см
    Количество скоростей вперед 5
    Количество скоростей назад 2
    Тип перемещения Колесный
    Диаметр колес 40х10 см
    Подогрев ручек нет
    Электрический стартер нет
    Фара нет
    Вес 70 кг"
    Он реально в Швеции сделан, или китай?
    Чистить им замощенные брусчаткой дорожки, стоянку - тоже брусчатка, снег, который скопится за неделю.
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Пользовался несколько лет Honda HS970K1ETS . Производительность у нее 50 тн/час. Оценил преимущества гусеничного хода . Слежавшийся снег берет запросто, ну только не укатанный с дорог конечно. Если объемы работ по площади большие, например когда приезжаешь и снега по колено - то такой уборщик милое дело, или просто надо перекинуть огромную кучу метров на 20 в сторону. А если Вам необходимо почистить 10-20 метров дорожек и площадку перед воротами - в этом случае лучший выбор это снеговая лопата
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Мощность 5.5 л.с.
    Объем бака 3.5 л
    Вес 108 кг
    Легкорегулируемое направление выброса снега при помощи рычага на панели управления, управление скоростью движения переднего и заднего хода осуществляется так же при помощи рычага на панели
    Но так же берут и Husqvarna 8024ste
    Мощность 8 л.с.
    Объем бака 4 л
    Вес 115 кг
    самая популярная модель без излишеств только самое основное , количество снега зависит от толщины покрова и его слежалости. Если брать то ее думаю самый оптимальный выбор будет и по мощности и по производительности
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Такая модель больше не выпускается Husqvarna 5524.
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    значит если брать Husqvarna то или 8024 или 9027 или если надо помощней что-то то 1130:)
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Рекламу они могут прочитать в любом другом месте, тут интересны реальные отзывы реальных пользователей.
