1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Что лучше взять Canadiana 6271200x54 или MTD Yard-Man YM 6170 DEM
    1. Canadiana 6271200x54
    вес (кг): 100
    Тип перемещения : колесный самоходный
    двигатель : B&S Snow Series OHV
    объём двигателя (см3): 249
    мощность двигателя (л.с.): 8,5
    тип двигателя : 4-тактный c верхним расположением клапанов
    топливный бак (л): 3.8
    высота захвата : 58,5
    ширина очистки (см): 69
    количество скоростей вперед (шт): 6
    количество скоростей назад (шт): 2
    диаметр колес (см): 40
    электрозапуск : от сети 220В
    разблокировка колес для поворота : шплинтом на колёсе
    подогрев ручек для комфорта при работе : нет
    регулировка жёлоба дальности выброса снега : ручная
    фара для работы в тёмное время суток : есть
    Страна производитель : США
    2. MTD Yard-Man YM 6170 DEM
    вес (кг): 100
    двигатель : MTD ThorX OHV
    объём двигателя (см3): 208
    мощность двигателя (л.с.): 7
    топливный бак (л): 1.9
    высота захвата : 53,0
    ширина очистки (см): 61
    диаметр колес (см): 38x13 X-Trac
    разблокировка колес для поворота : с панели оператора курками
    подогрев ручек для комфорта при работе : есть
    регулировка жёлоба дальности выброса снега : с панели оператора
    Страна производитель : Канада
    Габаритные размеры (В*Ш*Г) : 80*67*121
    Заранее благодарен за ответы и советы
  2. Дмитрий_55
    Дмитрий_55
    Дмитрий_55
    Омск
    И так, среди недели договорились в одном из магазинов на демонстрацию работы снегоуборочной техники в реальных условиях. Выбор пал на два снегоуборщика Ariens 520 и Craftsman 88955.
    У первого 1 передача вперед, что вызывало сомнения, небольшие колеса, но известная марка двигателя и нет таких, на мой взгляд, излишеств, как фара и электростартер, которые соответственно влияют на ценник. Однако при первом запуске закралась мысль, что все-таки стартер - оно было бы не плохо. Но приноровившись с последующим запуском затруднений больше не возникало. Масса порядка 50кг и легко оттаскивается на колесах при необходимости. Немного прилагать усилия иногда полезно, особенно при -20 и более, да и просто, чтобы не замерзать.
    У второго 6 передач вперед, 2 назад. Задняя передача этому аппарату точно необходима, т.к. он имеет массу 86кг и он не такой маневренный как первый. Но наличие нескольких передач позволяет двигаться как быстрее первого (почти быстрым шагом), так и существенно медленнее, что возможно потребуется при высоком слое уплотненного снега. Односкоростной Ariens двигается примерно на средней скорости. Craftsman подкупал наличием электростартера.
    По работе двигателя и шумности образец Craftsman показался более достойным.
    Снег Ariens через металлический желоб выбрасывает заметно дальше и кучность получше, не так пылит как Craftsman со своим пластиковым.
    Ориентировочно, площадь, расчищаемая к весне от снега составляет более 7 соток. Периодически очищаемая зимой - 2-3 сотки, это в основном тропинки и подъезды к дому.
    Исходя из задач, меньшей массы и положительных отзывов, выбор пал на Ariens 520. Оплачена покупка и оформлена доставка. Craftsman стоил в магазине на 7тр дороже.
    И вот его привезли. Далее разборка устройства на пополам (в легковое авто в собранном виде никак не уместить) - ротор с корпусом отдельно, двигатель с колесами отдельно. Везем на участок. 20 мин сборка, заправка, тренировка с запуском, прогрев 2 мин и вперед на малый снег (слой примерно 15см). Но этого снега машина практически не замечает, переходим на более серьезый покров по колено. И вот то самое, что приносит радость - струя! :-О Вот тут-то и начинаешь ощущать всю прелесть техники и ее помощь в уборке на территории где сошло бы восемь потов!
    Далее появляется интерес к притоптанному снегу. Ага, а тропинку-то он просто переезжает. Придется еще потренироваться с такими вещами, а может просто - "поковырять" предварительно лопатой.
    В общем сожгли первые 700мл бензина, этого хватило примерно на 30-40 мин работы. Для первой обкатки достаточно. Гарантия 3 года, но хочется чтоб поработал подольше. Привезу новое масло, заменю и тогда полный бак можно спалить и больше насладиться! :)
    Планирую написать на днях про следующую "тренировку"...
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У меня ARIENS 5520 - у него есть переключение скоростей 6 вперед и 2 назад.
    В -25 заводится с одного рывка. Также все металлическое, пластмассы нет.
    По утоптанному снегу лучше сначала штыковой лопатой расковырять, чтобы он ковшом не упирался и не буксовал.
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Лучшая снегоуборочная техника однозначно Honda !
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    И самая дорогая.
    Чуть-чуть добавить и можно трактор купить.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У моего все пластмасовое .Отработал два сезона. Этот сезон ниже -25 не опускался.Заводиться с первого тыка при-25. За два года масло не менял ни разу.Спалил бензина бачков тридцать. Не морочусь с прогревами-завел, пять секунд и вперед на сугроб. Железо должно работать.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я как раз себе присмотрел маленькую гусеничную без электростартера и фары.
    Но сейчас разобрали их в связи со снегопадами со всех складов.:(
    К следующему году куплю.
    Она почти вдвое легче при той же мощности (6л.с).
    Кидает в двое дальше общепринятых брендов той же мощности (своя фича).
    Привод движения гидравлический (АКПП-2+1 назад)
    Мотор, вроде должен быть понадежней китайских
    Цена примерно 1,75 от Американско-китайско российских аналагов той же мощности.
    С электростартером и фарой цена выше в 2,1 раза
    Дорого, конечно, но имхо должно оправдаться. :|:
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    , Андрей!
    Не спеши. Следующего снега - ждать 4-5 лет ... Может спортится :)
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Маниловщина чистейшей воды-пролетарским нюхом чую.
    Выше было фото как товарищ опробует аппарат на целине.если этим делом заниматься регулярно,то получаються курганы как на моем фото. Что характерно,снег после снегоуборщика меняет структуру и попытка поковырять курган штыковой лопатой с целью перекинуть верхушку в бок ,оказалась безрезультатной-лопатат звенела как по льду.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может быть :|:
    Но если сравнивать мопеды, то "маниловщина" превращается в "здравый смысл"
    Взял бы и Б/У Хонду, если б был выбор
    Трудно представить, что в снегоуборщиках произошла отдельно взятая революция.
    Хотя никаких практических доводов именно по данному вопросу у меня нет :|:
  11. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    А вот у меня прямо противоположное мнение - после уборки снегоуборщиком курганов не получается - курганы насыпаются, если махать лопатой! говорю об уборке дорожек внутри участка. Выброс снега дальний, да и "разметеливается" в процессе.
    А вообще, с выбросом снега получается "бильярд на сугробах" - желобом нужно управлять так, чтобы распределялось равномерно и было "куда плюнуть". Я даже делала так - соберу сугроб на исходной позиции, муж подкатывет и переплевывает за пределы участка.
    А уж края расчищенной дорожки - вообще красота! как тортик нарезанный
  12. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Хотел купить несамоходный Yard Man, тем более сейчас скидки, но передумал, увидев его полностью резиновый шнек. Он получается кроме рыхлого снега вообще ничего не возьмет. Теперь присматриваюсь к маленьким самоходкам MTD YM 3 CAD или MTD ST 380D. Особой разницы в них не вижу. В магазине их нет (надо заказывать через интернет), но продавцы сказали, что они их специально не возят из за большого количества поломок - очень слабый, ненадежный редуктор, который сразу накроется в плотном сугробе. У кого какое мнение по данному вопросу. Стоят ли покупки эти агрегаты? Чистить не много: двор, дорожки, всего сотки три.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    300 рублей жалко?
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    цитата...Выброс снега дальний, да и "разметеливается" в процессе.
    Вы систематически сезон почистите.
    Второе- от дома отбрасываем вперед, то есть с площадки шириной 3-5метров перекидаваем вперед. Учтем что на очищеную площадь после снегопада выпадает вровень с нечищеной площадью. Собствено это мелочи,вручную такие ровные дорожки как после снегоуборщика не получишь,и такое количество дорожек вручную чистить не будешь.
    цитата...ненадежный редуктор...
    надеваем очки ,к примеру +3 диоптрии , и пытаемся найти хоть одно отличие в редукторах снегоуборщиков выстроеных в магазине в ряд-все они одинаковы/ИМХО/
    цитата...300 рублей жалко? мотоциклы начал ковырять лет с 12 ,затем пошли утильные Москвичи и далее вверх. Потому не имею пиитета к красивым фляжкам с маслами. 30 бачков-30 моточасов,по автомобилю 1,5-2т. км пробега.Опять же ИМХО-носиться народ с садовой техникой как с писаной торбой.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думал бачок литра на 3. Пардон.
