1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день, кто нибудь эксплуатировал снегоуборщики Craftsman, как они? Интересует модель Craftsman 88691 или может что нибудь другое посоветуете в этом ценовом диапазоне (до 50т.р.).
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Читаю, читаю, свихнуться можно!
    Как по практике, 56см ширина нормальна, что бы почистить метров 30 дороги или брать по шире?
    Можно ли прикрутить фару как-то самому, а то мало с фарами и дорогие.
    :faq:
  3. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Нормальная ширина, всё шире лопаты :). Но тут надо учитывать разные доводы. Первый - чем шире тем быстрей. Это как бы за "уширение". Дальше вижу только против. У меня, например дорожки из тротуарной плитки. Как раз 60 см, поэтому мне 56 и больше не надо. Чем он шире тем трудней подруливать...
    Фару-то можно прикрутить. Но встанет вопрос с её питанием. Проще уж фонарь нормальный приспосабливать.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Купите фонарик светодиодный на "голову". Сэкономите много денег, получите больше удовольствия... :: :: ::
  5. SMS322
    SMS322
    SMS322
    За эти деньги только китай Снегоуборщик Nomad KCST1129ES (D) китай 49990руб
    Снегоуборщик Master Yard MX1152 8BE франция-китиай-52990 руб
    Снегоуборщик ARIENS SNO TEK ST26 920306 мотор и сборка китай -52890руб
    Если не принципиальна ширина ковша 66 см то вот близнецы братья американцы- ширина 61см Профессиональный Снегоуборщик Simplicity H924RX 46 990 руб.
    Профессиональный снегоуборщик Snapper H924RX/H824EX 46 990 руб.
    Снегоуборщик Murray MH61900 46 990 руб.
    Снегоуборщик Wolf Garten Select SF 61 E (31A-W64F2650) 46 990 руб.
    Снегоуборщик Victa VH61900 (1696064) 41 990 руб. Снегоуборщик Canadiana CH 61900 (1696052) 47990руб
    Да вот ещё :не откладывайте покупку .Цены за месяц подросли на 2000р
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Уважаемые пользователи снегоуборщиками. На моем машинке не предусмотрено управление ,,клювом раструба,, с панели оператора. Подскажите...есть ли смысл самому ,,сваять,, это?? И как часто в процессе работы приходится менять угол наклона этого ,,клюва,,?
  7. VALVIN1
    VALVIN1
    VALVIN1
    Себеж
    Извините, если повторюсь. Но осилив 18 первых страниц ветки не нашёл себе ответа на вопрос: будет ли одноступенчатый уборщик без приводной тяги царапать шнэком тёмную-цветную брусчатку/тротуарную плитку, что отлично делаютдаже шипы авто, не говоря о металической лопате. И царапает ли только металлический шнэк, а прорезиненный молодец? И в чём между этими типами шнэков различие в качестве-результате? :faq:
  8. constt
    constt
    constt
    Воронеж
    Как то вопрос поставлен странно, что значит ..."одноступенчатый уборщик без приводной тяги.." По существу: не самоходный не будет, если его не доводить до состояния полной изношенности резинового шнека. А стирается шнек по брусчатке/тротуарной плитке, ой быстро. Сезон и ищи замену.
  9. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Большой роли не играет, по возможности стараешься чтоб снег подальше летел, правда у меня более 50 соток, до соседей так и так снег не долетит :aga: За зиму может пару раз менял положение этого клюва, но эффекта как такового не заметил. Было бы удобнее еслиб весь раструб поворачивался одним движением руки, но у китайцев там такие люфты и думаю не спроста, снег подтаивает, замерзает, скорее всего тросик не справится с этой задачей, можно попробовать при помощи рычага и тяги.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени.Я все понял...значит не буду с этим заморачиваться.Спасибо.
    Может быть я не прав..т.к. не работал еще с такой техникой,но как шнек может царапать тротуарную плитку?? Если чем и царапает...то только снегозаборником,а для этого предусмотрены регулируемые лыжи( у меня от 0.5 до 5 см).Так что царапать в итоге могут только лыжи,но они узкие,я и сам думал над этим вопросом...наверное сделаю пластиковые насадочки,которые легко можно менять по мере их износа.
  11. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Да у него одноступенчатый который движется за счёт шнека и стало быть шнек соприкасается с поверхностью. Тротуарную плитку теоретически корябать будет, но уж никак не с силой шипов. Тут больше надо бояться, что по плитке шнек за пять минут сотрётся.
    Кто-то писал что сделал лыжи для такого уборщика, чтоб он не задевал поверхность. Но тогда "самоходность" пропадает.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняюсь...не подумал...что несамоходный.Я имел самоходные машинки.
  13. mrays
    mrays
    mrays
    Подскажите, пожалуйста, на какие модели стоит обратить внимание в пределах 30-50 т.р. ? Не могу определиться гусеницы или колесный ход. Склоняюсь к колесным т.к. выбор их больше. Нужно убирать наледь, слежавшийся снег, иногда до 50 см.
    Что скажите про эти модели
    CHAMPION ST 1170E
    DDE ST8066L
    MTD Cub Cadet 524SWE
    Partner РSB-240
    :hello:
  14. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Если в двух словах и основываясь на практике, то такой как у werty. Я и раньше обратил внимание на Пермский край. А оказывается у него ещё и 50 соток. Так что его снежник прошёл проверку...
    А из того, что вы написали - берите любой, какой вам понравиться. Вот если бы была информация у какого втулки из латуни, а у какого из пластмассы ( хотя у этих должно быть латунь) или данные, о качестве литья для редуктора... А так мы с вами блуждаем в потёмках.
    С гусеницами никогда не имел дело, но думаю что если скажу глупость, народ меня поправит: Наверно они всё же для тяжёлых снежников и для больших, длинных участков. Для моих 56 см захвата этот вопрос не стоял. Хотя бы из-за простоты обслуживания и эксплуатации колеса. С гусеницами по сложней будет.
  15. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    :) Может меня не так поняли, это участок у меня 50 соток, но его не весь чищу, только подъезд метров 20, дорожки общей протяженностью около 70-80 метров шириной в два прохода снегоуборщика.
    По поводу наледи и снега слежавшегося сомнения у меня, допустим шнек в состоянии покрошить твердый снег, но "забрало" шире шнека и уборщик просто упирается корпусом в снег как в стену и всё:) в общем до тех пор пока уборщик в состоянии резать корпусом сугроб - всё нормально работает, более твердый сугроб предварительно надо крошить лопатой или ещё чем то, была мысль прошлой зимой культиватор :)] выкатить и пройтись им :)] Бывало пару раз, почистишь всё, а ночью метель и снегом все опять заметёт и снег так уплотняется, что и лопату не воткнуть с первого раза.
    Ещё родной шнур у стартера быстро порвался, как потом выяснил у отверстия где проходит этот шнур острые края, вот его и лохматит там.
