1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. comer
    comer
    comer
    Там реальный диф с сателитами как на авто.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А вот скажите дилетанту...зачем нужен диф. на такой технике??Ведь по-моему преимущество заблокированных колес и увеличивает проходимость. А у него он блокируется??Если нет...то это я считаю легковушка ,а не трактор:faq:
    И еще вопрс...а что значит у него написано:дифференциал колес-автоматический??
    По опыту работы на тракторе ,,Беларусь,, с автоматическим дифференциалом передних ведущих колес...я хочу сказать ,что это большое Г.со всеми вытекающими..:close:
  3. comer
    comer
    comer
    Диф работатет как предохранитель, если упёрся в тяжёлый сугроб то буксуют не ремни и не ролик а одно из колёс. Ну и маневрировать легче, повороты и развороты происходят совсем подругому, гораздо легче чем где просто разблокировка полуоси. На поле, на траве и на асфальте я (100 кг) пробовал его (120кг) остановить, но он тащит меня как я не упирался и грёб двумя колёсами, я надеялся что сработает диф и он буксанёт, но такого не произошло. Такчто уверен что зимой и снежок и снег его не остановят всётаки я тяжелее снега. При повороте ненадо прикладывать никаких усилий, просто одну ручку чуть придерживаеш он сам и поворачивает это и есть работа дифа, крутящему моменту кудато надо деваться и одно колесо начинает ехать вокруг другого. Лично я купил себе снежик, чтобы максимально ОБЛЕГЧИТЬ себе любимому чистку снега, чтобы снежик максимально сам чистил, легко поворачивал, электростартер тоже помощник, фара тоже нужна, молодость это временно а у меня 30 соток и 200 метров дороги. А диф там обычный, без блокировки а автоматический диф это продаваны придумали чтобы звучало круто для тех кто не шарит в этом.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  5. comer
    comer
    comer
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну насчет злых колес...это Вы погорячились:)]. Я думаю ничего не надо колхозить...просто приспособиться к агрегату...узнать его повадки и особенности.В конце-концов есть же для этого задняя передача...этим все и решается::
    А насчет шплинтов на колесах,для разблокировки...насколько я понял из сообщений...никто этим не пользуется...они и так хорошо поворачивают.
    снег будет, а то по закону подлости он теперь и не выпадет. У нас уже полдня сегодня сыпет!! Пушистый такой...и уже газона не видать...дорожек тоже(почти:)])
  7. flex1986
    flex1986
    flex1986
    Ханты-Мансийск
    А что Хускварну ни кто не юзает? Решил остановиться на этой фирме.
  8. den45
    den45
    den45
    C-Пб.
    Дык что то её тут не хвалят...в соседней ветке,ссылку не дают вставить :mad:
  9. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Может хоть как примерно, что бы почитать.
  10. duct
    duct
    duct
    Самара
    Маленький отчет.
    Прикупил я пару недель назад Stiga Snow Flake.
    Сегодня Самару замело и решил заодно почишу и обкатаю.
    Первый впечатления необычные - как первый раз за руль машины сел.
    Чего куда нажимать автоматизма нет.
    Общие впечатления:
    1. завелся с полпинка.
    2. Хобот вращается по горизонтали с помощью кнопочек, но заметил, ближе к крайним положениям, гаснет фара во время нажатия на кнопки - видимо пробуксовывает механика и нагрузка повышается - соответсвенно напряжение в бортовой сети падает фара притухает.
    3. странный кратковременный скрежет при нажатии на правую ручку (включение шнека), возможно в момент когда сцепление включается. примерно такой же звук когда включаешь движение. Пару раз с непревычки ошибся и забывал передачу с задней на переднюю переключать - к забору придавило :)
    4. Курки на рукоятках для разблокировки колес.
    Не знаю кому как а мне для разворота пригодились. Так как чистил во дворе - узкие проходы. Разворачивал правда больше без участия двигателя, но так как снег еще не слежался, по земле тяжко ворочать без разблокировки. А курки нажал немного на ручки сверху надавил и хоть на месте верти. В движении тоже пробовал, красота - никакого напряга.
    5. один разок чего-то взвигнуло и мотор заглох. Облазил все, ничего не срезало (болты), не треснуло, масло не закапало. потом увидел мерзлую деревяшку в шнеках - разрубило ее вхлам, но видимо был перегруз и (надеюсь) сработала защита.
    Самое главное - как в анекдоте - Не было у бабы забот купила баба порося:)
    пару дней чистил весь участок от деревяшек гравия кусков кирпича. Дорожек пока нет в процессе строительства все, за ворота не выезжал, жду когда в нашем тупике дорогу машинами утопчут, я конечно тоже все просмотрел но лучше перестраховаться - грунтовка однако.
    НО что не сделал, так это не проверил затяжку болтов гаек, видимо как в магазине стол агрегат в полу собранном виде так и осталовсь -Хобот крепиться на 3 винта - остался вс один, остальные слетели из-за вибрации.
    Так что после покупки проверяйте.
    У меня как раз ушло 2 часа на освоение техники и чистку (пока приноровился куда снег кидать), так что согласно инструкции буду менять масло.
    покидал за воротами лопатой 2*5 метров сразу крылья расти начали - лучше снегоуборщиком :)
    Может и многословно, но вдруг кому этот отчет поможет.
    Да и еще что забыл сказать:
    у меня в одном месте снеговой мешок (сплошные стены Г образному проходу метров 20). ирина где-то 85 см, как раз чуть шире чем захват у Flake. Я туда пока чистил снегу накидал как раз на высоту ковша. Так вот полной шириной и высотой ковша гребет Flake на первой передаче. А снег то мокрый да и еще и после снегоуборщика.
    Не знаю кто делает Хускварну, но по ТТХ по крайней мере 268EP на мою Stiga Snow Flake. Движки B&S, ковш примерно одних габаритов, разблокировка есть, у Стиги подогрева ручек нет, у 268 не помню. (Я вообще Cub CADET 524 хотел взять, но не успел найти :)
  11. comer
    comer
    comer
    Я на своём "топ машина" все болты проверял, все были затянуты, кроме болтов хобота и его крутилки, смазка в редукторе была. Натяг тросиков хода и шнеков отрегулировал под себя. И везде где надо чистить поубирал с земли всякую хрень и даже пару деревьем и кустов пришлось удалить пока мои не видели. Местами щебень лежит, наверное после первого небольшого снегопада и чистить будет нельзя, щебнем стёкла наверное побить можно А чистить мне ещё 210 метров вдоль забора, чтобы собака не перепрыгивала, а с двух сторон дороги и с двух соседи, ходил думал куда снег пулять хз.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я смотрю,что у всех (имею ввиду купивших снежники)одна и та же проблема (очистка очищаемой территории:)]). У меня такая же забота...на участке все чисто...а вот на фасаде за забором видно будут проблемы.нужно будет сначала внимательно смотреть( прохожие бутылки и всякую дрянь бросают) А чистить мне 2 въезда машин.А потом еще по улице зимой регулярно грейдер проходит с отвалом(что он мне отвалом привезет...не знаю:)])
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    вперед себя... и так пока не дойдешь до того места где можно в сторону...
    если вы про это: ввв.forumhouse.ru/forum209/thread57536.html (заменить ddd на www :) )
    то во-первых это далеко не "топовые" модели, во-вторых, вроде как решил производитель эту проблему...
    сам смотрю на Husqvarna ST 276EP.
    есть же тут спецы по снегоуборочной технике ? отговорите :) в том плане что расскажите что в ней не так... или аналог присоветуйте...
    PS пробовал прошлой зимой Honda HS 622 - не понравилось жутко неудобное управление :(
    PPS слова "во-первых это далеко не "топовые" модели" беру обратно - в те времена позиционировалась как топовая...
  14. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    хороший отчет. а у нас снега ещё нет, а потому вопрос: как ведёт себя снегоуборщик по грунту? т.е. интересует можно ли им убирать снег по тропинкам, которые идут по траве, не выложенные плиткой или гравием?
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Прекрасно. Ему,собственно говоря,без разницы где убирать. Главное поменьше крупного мусора.
