1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Вот у меня есть вопрос на который не могу нигде ответ, какое давление должно быть в шинах?, вроде мелочь, но нигде не написано.
  2. flex1986
    flex1986
    flex1986
    Ханты-Мансийск
    Тоже интересно какое должно быть давление. Ну как мне кажется наверно чтобы не проминались так на глаз.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Когда я привез домой агрегат...из коробки достал...сразу обратил внимание, что одно колесо спущено.померил давление в накаченной шине...оно около 2-х атмосфер было..ну и накачал второе . Короче . двойка. Хотя смотрите сами.у меня чистый китайчонок...а как они там качают.это технологическая тайна:)].
  4. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Вот Спасибо, есть от чего оттолкнуться.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: Должны быть цифры на боковине.
    Правильное давление в шине => оптимальный контакт с дорогой.
    От этого и отталкиваться ))
    Однажды на а/м качал с полгода "стандартные" 2Ат, а оказалось - нужно 2,6 ...
    В результате, стал качать положенное, но неравномерный износ не исправить ... выкинул
    Актуально ли это для китайской резины, не ведаю.
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Для снегоуборщиков думаю это не принципиально - скорее двигатель выкинут чем шина изотрется...
  7. tel
    tel
    tel
    Кохма
    На боковине вроде указывают максимальное давление и нагрузку, а рекомендованное указывает производитель (от веса и развесовки).
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично. Но для снежника нагрузка и развесовка - постоянные.
    Можно "половить блох". если есть время и интересно :)]
    С уважением,
    P.S. Использую МАХ в грузовых и легковых, если не дальние расстояния.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Господа, да Вы что...снег будете чистить на скорости 150 км/час ?? О каком износе Вы толкуете?? Я так понимаю...надо держать давление в шинах такое, чтобы баллон не казался спущенным (визуально),но и не качать его до взрыва. Покрышки стоят довольно внушительные (толстая резина), а значит сделать примерно 1,5-2 атмосферы и все.
  10. AolWB
    AolWB
    AolWB
    Приобрел тут намедни Manner 209-1. Изучил инструкцию... все бы ничего, да никак в толк не возьму как меняется масло в движке ZongShen? Точнее, как енто масло слить? С правой стороны движка щуп в заливной горловинке, а слева (на вид) такая же горловинка. Опять же, на вид, они на одинаковом уровне. Откручивать не пробовал. Собственно, по идее, открутив пробку слева масло вытекать не должно, так же как и справа... Или я ошибаюсь?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Справа и слева...это щупы ,для проверки уровня масла, а также через эти горловинки нужно заливать свежее масло. В данном случае справа будет удобнее. А пробка(болт) для слива масла находится с правой стороны...в самом низу картера,посредине. Она под ключ 10 кажется. Она там одна ...выпирает немного...увидите сразу. Фактически она находится на площадке,которая крепится к раме.
  12. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Ну наконец то, хоть кто то про Husqvarna :)
    Позавчера и я приобрел по рекомендованной производителем цене - правда у меня Husqvarna ST 276EP
    ВВВ.husqvarna.com/ru/homeowner/products/snow-throwers/st-276ep/
    Первые впечатления очень и очень положительные... хоть снега еще и не было :) и судя по всему - и не будет в этом году :)] :)] :)]
    Удобно управлять - особенно по сравнению с HONDA 622 :) в прошлом году был опыт использования... отрицательный...
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да ужасного ничего нет, апарат в рабочем состоянии. О недостатках написал, так как предпочитаю сообщать не том, что хорошо, а выдать негативную информацию, это для форумчан полезнее. Выбор снегоуборщиков у нас небогатый, везти из далека, попадаешь на транспортные расходы, да и магазин в котором покупал СМ сопровождает запчастями, ремонтом.
  14. sityzen
    sityzen
    sityzen
    Солнечногорск
    Ну мне кажется, что за 70 тыр можно купить хороший аппарат, без таких проблем. Да и цена обязывает производителя продавать качественные, полностью готовые к "к употреблению" товары.
  15. AolWB
    AolWB
    AolWB
    Ага, нашел... причем с обеих сторон. Спасибо!
    Но тут же родился новый вопрос... рама у меня шире, чем картер двигателя... т.е. как только я откручу пробку (болт), масло тут же растечется по раме :faq:
    Есть какие-нибудь хитрости или это плата за "китаёзность"?!
