1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Кхм. дык там на педальку нажал и насадку поменял. здорово конечно, но у меня все монолитом и прикручено болтами с гайками. а щетку такую к снегоуборщику очень хотца... только чтоб подходила ;) у меня stiga и родных щеток к своим снегоуборщикам она не выпускает. во всяком случае у них на офф. сайте их нет.:(
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Читал отзывы о них-тихий ужас. Ломаются,щетки рассыпаются и т.д.
  3. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Имеется в виду конкретный производитель или в принципе?
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Именно этот китаец.(Техас) Я сам думал его купить,так как немцы,хоть и хороши,но по цене мне показались не гуманны. Прочитал все отзывы о Техас,которые нарыл в инете. (не мало) Ни одного! положительного! В лучшем случае нейтральные.
  5. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    А в принципе такие насадки с щеткой есть? Так, что б подходил не к конкретному снегоуборщику, а мог работать как насадка (например в качестве замены шнека) с любым снегоуборщиком. Ведь по большому счету двух контурные снегоуборщики интересны, если снег выше 15 см, а если меньше, то и щетка справиться.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    К любым нет. Некоторые модели снегоуборщиков это предусматривают,например Аренс. (не все) Сам сейчас ломаю голову над этим.
  7. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Надо будет более внимательно посмотреть возможность крепежа щетки к моему уборщику. Пусть даже винтики покрутить придется. Вот тока где такую щетку взять...:faq:. В и нете видел тока для MTD, а ент китай со всеми отсюда вытекающими.
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А учитывая цену, проще действительно Техас купить.
    Кстати,вот некоторые отзывы о Техасе :
    "Не советую покупать данную машину. Думаю производителям не раз икалось, когда я их вспоминал. Буквально сразу отломались пластмассовые рычаги управления, затем щетка попросту начала разлетаться. Щетина щетки сделана очень некачественно, толком не закреплена. При покупке также нужно полностью докрутить все болты и гайки, иначе потом не найдешь."
    "Полностью согласен с оценкой предыдущего покупателя. Rакой нехороший человек придумал пластмассовые ручки рычагов управления? Сломались две, после месячной эксплуатации. Наверно они бояться наших морозов. Заводится зимой очень плохо. Только если нагреть карбюратор до плюсовой температуры. Использую для этого фен. Не советую покупать."
  9. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Собсно почему купил stiga, а там из платмассы тока фара, да грибки на ручках перключателей. Для себя давно решил: на морозе пластмасса крепкой долго быть не может:no::no::no:
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А почти на всех китайских снегоуборщиках кроме крышки ременного привода и крышки вождушного фильтра(на всех снежниках пластик по-моему) вообще пластика нет никакого...все металл. ::
  11. comer
    comer
    comer
    Ага и метал потолще.
  12. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Э..э..э... Вы уверены ? насчет ценника ?
    Назовите мне аналог ST 276EP что б и двигатель Briggs & Stratton 1650 и 76 см. захват и "дистанционное" с "панели" управление "хоботом", и подогрев ручек, и фара и "курки" для поворота...
    Я собственно к чему... долго выбирал - в итоге остановился именно на этой модели именно Хускварны...
    Разочаруйте меня... Что можно было взять вместо - и дешевле ?
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Пожалуйста-
    VICTA VM741450- американец "чистых кровей".Единственное,отсут. подогрев. Ценник ощутимо ниже, а машина лучше.
    Murray MM741450- практически то же самое.
    Можно накопать еще моделей.
    Р.С. У Хускварн была "замечательная " болезнь- шнеки выпадали из подшипников.Правда сейчас это вроде устранили.
  14. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Вы думаете я на них не смотрел ?
    Хускварна дороже их (на данный момент на 10 000 руб.)
    Вот минусы (для меня) названных вами моделей по сравнению с Husqvarna ST 276EP
    у VICTA VM741450 и Murray MM741450 :
    - двигатель не 1650 - а 1450, то есть слабее
    - колеса на 2 см уже
    - желоб выброса снега пластик, а не металл
    - отсутствует подогрев ручек
    - отсутствует разблокировка колес курками - только шплинтом
    - ширина захвата на 2 см меньше
    возможно есть еще различия...
    Я же просил назвать аналог, а вот если мы берем аналог, то они как раз дороже Хускварны...
    Так что Ваше утверждение что "ценник чуть побольше" не соответствует действительности :)
    Устранили. Специально узнавал. Очень неприятный "косяк" был... Тем более у них сейчас новый модельный ряд...
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Покупайте не раздумывайте. Очень хороший выбор. Буду Вам завидовать...
    Я много лет пользуюсь простым simplicity_i924ex ..
