1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Немного разочаровался в движках B&S, нет сеточки в баке, причем посмотрел ихние каталоги, у всех разные пробки, но ни у одного нет сеточки. И это на зимней технике, где любая снежинка - потенциальная вода в баке.
  2. comer
    comer
    comer
    Я зимой во всю свою технику в б/бак немного спирта добавляю. Ну а водку все они переваривают на ура.
  3. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Не очень понял - вы с иронией написали ?
    Все дело в том что я уже купил эту модель Хускварны (ST 276EP), и как всегда, уже после покупки мысли: правильный ли выбор я сделал ? Все ли учел ? и т.д.
    А ценник этого Simplicity (I924EX), на 10 круб дешевде Хускварны 276, то есть по цене как раз сопоставим с VICTA VM741450 и Murray MM741450...
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А вот это не правильно. Думать надо до того, а сейчас просто радоваться и не заниматься самоедством.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Уважаемые владельцы недорогих(бюджетных) снегоуборщиков.а Вы не сталкивались с такой фишкой.как неудобство постоянного ,, держания,, рычагов управления (ручки хода и включения шнеков) руками. Я что-то сегодня обратил внимание,что при постоянном удержании этих ручек как-то начинают уставать кисти рук. Знаю,что на более дорогих моделях этот вопрос решен при помощи каких-то фиксаторов. Я подумываю над тем,чтобы смотаться в магазин...посмотреть как это примерно сделано и воспроизвести это на своем аппарате. Насколько я понимаю...нужно сделать такой фиксатор,чтобы можно было быстро,одним пальцем эту ручку расфиксировать. Хотелось бы услышать Ваши мнения и предложения по этому вопросу?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Есть такая фишка.
    Тренируйте руки. ;)
    Регулируйте силу натяжения тросиков управления. При достаточном усилии "отдача" ручек не так сказывается.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Прослаблять регулировку-это значит поджигать ремень привода шнеков,и быстрее изнашивать резиновое кольцо вариатора.нет это мне кажется не выход:no:. Единственно- тренировать кисти рук :)].
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ни кто не призывает прослаблять.
    На регулировочном тросе пружина не должна создавать повышенное усилие ... Визуально просто настроить.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня керхер, рычаги настроены таким образом.что усилие отжатия не чуствуется вовсе.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Немного подрегулировал натяжение тросов (сделал натяжение по минимуму)...ну вроде полегче стало держать рычаги. Попробую в работе(когда снег будет...сейчас почти весь растаял).если будет терпимо,то не буду делать фиксаторы...вообщем жизнь покажет:hello:
  11. comer
    comer
    comer
    Держать надо всего один рычаг, второй сам держится. А нащёт фиксатора хорошая идея, главное её правильно воплотить, чтобы снежик не убежал или к ключу верёвку привязать.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Может я дундук?? Но как сам держится??. У меня вроде нет такой опции. Вы можете написать подробнее?
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Ну у меня, на хускварне, правый рычаг (включение шнека) фиксируется при нажатии рычага движения...
    То есть - нажал включение шнека - потом рычаг движения - пока держишь рычаг движения рычаг шнека включен... то есть у тебя правая рука свободна для регулировок желоба выброса снега...
    Как только отпустил рычаг движения - рычаг шнека так же "отпустился"...
    При ненажатом рычаге движения, рычаг шнека не фиксируется никак...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Так у Вас же Хускварна:super:...На китайских и других дешевых снежниках этого нет. Справа у меня рычаг хода ,слева шнеки. И крутилка желоба внизу слева,поэтому,чтобы изменить направление выброса,надо остановиться. Вообщем есть конечно неудобства,которые хотелось бы переконструировать,но пока опыта работы у меня нет.ничего не меняю в конструкции...буду по ходу работы думать,что надо переделать. Пока только первые впечатления и косяки...дальше видно будет. Может кто-то уже делал какие-то ноу-хау с такой техникой?? Поделитесь.
  15. Allexander
    Allexander
    Allexander
    Иркутск
    У меня на Champion ST762E есть блокировка: если нажат рычаг хода (справа), рычаг шнека (слева) можно отпустить.
