1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Конечно позвоню предварительно. Спасибо еще раз. На ихнем сайте 550 еще старый ...а новый сколько стоит? Не обратили внимания?
    Как раз на Цандера они 1,5 месяца назад стоили 750 руб.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Издеваемся", да? :aga:
    "Honda" - она и в "африке" - хонда ;)
    P. S. Просто объявление:
    Снегоуборщики Honda (Хонда) - купить в Москве в интернет ...
    garden. wikimart. ru/outdoormashines/snowcleaners/brand/Honda/
    0 моделей снегоуборщиков Honda от руб. в наличии!
    Покупайте с удовольствием, доставляем :)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Олегыч...к Вам у меня вопрос такого плана...завтра, или послезавтра обещают снег:mad:. Температура уже который день до -27 доходит, снегоуборщик стоит в холодном сарае, не заводился уже давно. Как Вы посоветуете его завести ? Может быть его сначала немного подогреть пушкой тепловой (сегодня принес ее в тепло, дабы там тоже подшипники вентилятора)? Я просто сужу по машине...первые 1-2 оборота коленвала с трудом даются...потом запускается двигатель. Я снежник заводил при-23..нормально завелся с первого раза. Сейчас я тоже не сомневаюсь, что он заведется..но вот не вреден ли такой запуск китайскому мотору? Масло синтетика зимняя B&S. Но если в машине насос масляный, то тут-то разбрызгивание. Как Вы считаете?
    Не нанесу ли я большого вреда двигателю, запустив его (после долгого простоя) без предварительного (небольшого) подогрева? Температура положим будет -17-20.
  5. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Доброго времени, постараюсь ответить на ваш вопрос.
    Если он на холодную заводиться хорошо, то греть его не надо. Лучше потягать за шнурок раз 5-10 не давая ему завестись. Масло подхватит, и будет пуск с минимальным износом, если начать греть, то на внутренних полостях образуется конденсат (вода), который потом смоется маслом и будет в нем (или греть надо до такой степени что бы он исчез). Машины раньше тоже так рекомендовалось заводить (прокрутить ручкой (кривым стартером) несколько оборотов) чтобы масло подняло вверх. А сейчас, как говорят современные масла не стекают, и оставляют защитную пленку, которая минимизирует износ при пуске двигателя.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен. Думаю, что не стоит греть, если запускается нормально.
    У вас ещё так холодно? У нас уже ниже 20-ти. На снег ещё не похоже, но по нынешней погоде всё может быть.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. tel, Olegych большое спасибо! Я в принципе так и полагал...но в таких моторах не разбираюсь, тем более в тонкостях. На данный момент у нас -22,4...к утру наверное еще холодней будет. С уважением.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кто не успел купить снегоуборщик!
    Внимание, новинка !
  9. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Доработал свой снегоуборщик до использования в российских условиях
    Стандартные лижи из-за маленькой площади опоры постоянно цеплялись за неровности участка, и врезались в землю (погода в декабре была теплая земля не промерзла, а вес снегоуборщика около 100 кг) тем самым создавали проблему передвижения снегоуборщика.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Доброй ночи! я на чемпионе такие же поставил - только вместо полосы внизу труба профильная 15+15 -результат очень порадовал-едет ровно и не тонет на неровностях дороги
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Значит не я первый) Авось кому пригодиться идея
    Ну еще посоветую американский сайт с деталировками различных снегоуборщиков https://www.searspartsdirect.com. Помог мне года искал номера ремней на свой крафтсман. Кстати заказал с ебея срезные болты и 2 ремня, вышло намного дешевле чем покупать в москве.
  12. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    М-дя! Вот это сайт ! Есть все то что нужно, вплоть до наклеек, даже можно поговорить о наличии з/п и получить консультацию. К стати, СНAMPION это абсолютная копия Snapper до последней шайбы, только наклейки не совпадают.
  13. foxbee
    foxbee
    foxbee
    Саратов
    -20 вчера было после небольшого снегопада. Бриггс завёлся с 3 рывка :). Снег был похож на муку - разлетался в разные сторону по ветру.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. На улице -19...ветер,метель. Чудо завелось со 2-ого рывка:). Снежная пыль летит не поймешь куда. Много летит на двигатель (фильтр,бензобак)...замечен лед под тягой регулировки оборотов:(. Надо думать над каким-то укрытием для движка.
    Про оператора этой чудо машины вообще молчу (снеговик, дед мороз:)] ...нет слов). Надо думать над укрытием для оператора:).
  15. comer
    comer
    comer
    Да, после уборки снега он весь в снегу, так я его в сарай и загнал. Снег подрастаял на нём, частично стёк вниз и замёрз. Через неделю я его завёл он едет а снег не выкидывает и слышу как ремень визжит. Оказывается вода стекла и замерзла в полости где лопасти выбрасывателя крутятся и заклинила их. Еле отбил там лёд, лопаткой никак, куском арматуры получилось. Теперь после уборки снега смёткой и лопаткой его отчищаю от снега а потом в сарай. Кстати неделей ранее этот кусок арматуры убил сразу три срезных болта. Когда я ставил новые я понял что хоть там и три отдельных шнека с каждой стороны, но без одного срезного болта этот шнек крутиться на валу не сможет он будет цепляться/упираться за соседние оказывается поэтому и срезает все три. Эту не продуманость можно попробовать вылечить либо обрезав болгаркой концы шнеков, буквально 1 см или разогнуть их друг от друга.
