1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Зря. Технику жалко. Лучше вскипятить воды и облить кожух ротора снаружи + плескануть внутрь, и проблема будет решена.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вот почему у меня стоят всего 2 болта оказывается...я все думаю и завидую...у людей 4...а мне пожалели:(...а почитав Ваше сообщение...понял, что они и не нужны там.
    Но у меня с каждой стороны по 2 шнека стоят между собой свареные..и по одному болту на стороне. Захват 56 см.
  3. comer
    comer
    comer
    Кипятком не получится, его столько много сложно найти, я аккуратно лёд разбивал. А вообще там надо отверстие внизу просверлить чтобы вода стекала на землю.
    Теоретически раздельные шнеки лучше, срезало один болт неработает один шнек, из моих шести я был должен этого незаметить еслибы не прощёт конструкторов. Но после окончания гарантии я всё это легко устраню.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Мне хватает литрового ковшика.
    Оно там уже должно быть. По крайней мере у меня есть.(правда это не очень помогает.)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. У меня тоже есть...но эффект от него...никакой почти.
  6. comer
    comer
    comer
    Я уже писал что после уборки я подгоняю его к сараю и пока он остывает на холостых оборотах я щёткой смёткой и лопаткой его очищаю, это точно помогает, проверено. Лёд я отбивал только один раз по неопытности.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А как же техника безопасности? При работающем двигателе:no:. На моем щетки и лопатки нет:(...зато есть штатный прут (диаметром 10 мм) с набалдашником...вот им я как раз кое-как очищаю лед между ротором и корпусом снегозаборника. Получается с трудом...но все-же ротор не примерзает:victory:.
  8. comer
    comer
    comer
    Снег при уборке налипает/насыпается сверху на горизонтальные поверхности которые около тёплого двига находятся, его я и сметаю/счищаю и с наружной поверхности снегозаборника. Иначе он в сарае без ветра, начинает таять и стекает вниз в снегозаборник внутрь и там замерзает/намерзает. А в ротор и шнеки я не лезу, там нечего чистить, он всё выбрасывает начисто почти.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да я в шутку:). Когда на улице минусовая температура (сухой снег), тогда ничего между ротором и снегозаборником нет...а вот чуть снег влажноватый...начинает там скапливаться. Я такие случаи имею в виду. А сверху весь снег я веником. Надо колхозить какую-то накидку быстросъемную...тогда меньше проблем будет с очисткой.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:а с накидкой хорошо- двигатель чистый ;)
  11. comer
    comer
    comer
    Есть лёгкая, каркасная кабина, которая пристёгивается на снежик а оператор подныривает какбы под прозрачный колпак и ветер со снегом на него не дуют и снеговиком небудеш. Недавно видел фотку в инете но где непомню.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В этой теме. На несколько дес. страниц раньше.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я полагаю в такой форме одежды:)] ...меня люди не поймут...боюсь будут вызывать скорую из Кащенко:aga:.
  14. comer
    comer
    comer
    Или подумают что Марсиане атакуют и начнут отстреливаться. :)]
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
