1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Снегоуборщик, отличный и нужный инструмент в хозяйстве (мотоблок, культиватор и т. д. так-же). Но меня на всех этих аппаратах не устраивает одно...а именно очень высокий уровень шума. Весной и летом это не так заметно (окружающий шум...молотки стучат, пилы, бензокосы, различный электро-инструмент в поселке), а вот зимой иной раз не хочется в такой тишине "греметь", "трещать" снежником...думаешь уж лучше лопатой (если снега мало). Может кто подскажет идею по преодолению этого жуткого треска мотора? Хочется, чтобы техника работала, как хорошая, современная иномашина. Наверняка многие задумывались по этому поводу. Хотелось бы услышать Ваши мнения. С уважением.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Электроуборщик?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Покупаете Активные наушники для охоты и спортивной стрельбы - дешевые, не берите.
    Что делать с соседским шумом - не знаю, постоянно ходить в наушниках не выход :)
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Кроме предложенных наушников, все остальные способы приведут к снижению мощности. (а ее всегда и так мало)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Есть такой...но не всегда он может справиться с таким объемом.
    Как-то не привычно мне в них ходить, хотя, когда работал в Шереметьево (аэропорт) ...почти постоянно в них ходил...наверное после этого и не хочу:).
    Мне кажется...что в моем случае...мощности хоть отбавляй:aga:. Снега много не скапливаю...убираю каждый день (при снегопадах). На падение мощности смотрю положительно...может у Вас есть какие наработки или информация по переоборудованию системы выхлопа?
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Например замена "банки" глушителя на иную...вплоть до автомобильного. Или поставить дополнительную. Но двигателю это точно не понравится.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кроме звука ДВС - есть и др. источники шумов. т. ч. только "глушения" двигателя, недостаточно
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да в принципе я это уже все проходил...только на отечественных моторах (мопед, мотоцикл). Приглушить звук...это не проблема, но как вы правильно заметили...понравится ли это двигателю? Эти импортные движки не знаю...да и технологии различные, по сравнению со старыми двигателями. Вот и хотелось бы узнать...может кто делал такой апгрейд? А что на это скажет Олегыч ? Интересно мнение специалиста. В то же время...такие же импортные высокотехнологичные двигатели работают на бензогенераторах...так там уровень шума на порядок ниже...и ведь ничего...работают:faq:. Вот примерно я так и задумал сделать...хотя бы до 40-50 децибел уменьшить шум.
    Согласен...но все же основной грохот идет от него.
    з. ы. Вот ведь инверторные бензогенераторы не громко работают.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ну это точно нереально.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Послушайте Honda - возможно это то, что надо. и без доп затрат на глушение.
    А наушники - минимум, беруши - нужны. Чтоб снег не попадал)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я исхожу из того, что в моем мануале написано...уровень шума моего двигателя 70 децибел...почему бы не уменьшить его в 1,5 раза?
    Хонда для моего объема работ...это как-то крутовато:), кстати у меня на моей "тарахтелке":)] стоит клон Хонды GX160. Я думаю, что и на родной Хонде уровень шума такой-же...ведь глушитель один в один. Мне кажется проще купить глушитель с инвертора (генератора)...и приколхозить его вместо родного. Но хотелось бы сначала за бесплатно попробовать, послушать...и если будет эффект в лучшую сторону ...тогда и покупать. У меня есть два генератора...но они оба не инверторные...довольно громко орут.
    Да... в отношении накидки от снега...нужна 100%...но пока хожу вокруг...думаю...а если честно, лень пока что-то думать...холодно наверное...мозги застыли:)].
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Melared
    Судя по всему, результат - вторичен ;) вас забавляет сам процесс
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Теоретически возможно, но двигатель угробите.
    У меня на генераторе такой (оригинал)...шумит зараза.
    Ничего не изменится.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Глушитель - штука сложная, не смотря на то, что это просто банка с перегородками.
    Если у меня в голове ещё сохранились остатки теоретических знаний, то: Снизить уровень шума выхлопа можно. Путей два - Если глушитель хочется оставить такого же размера, то нужно увеличить его сопротивление. Уровень шума упадёт, но потеряем часть мощности. Если же потеря мощности не желательна, можно пойти по другому пути - увеличение размеров и сложности глушителя.
    И тот, и другой способы требуют довольно сложных расчётов, или экспериментов "методом научного тыка":)
    С генераторами проще - их движки работают чаще всего на одних и тех же оборотах, глушитель можно настраивать на них.
    Но моро-ока-а!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Совершенно верно. Ведь он выполняет свою работу...а то, что сильно тарахтит...не критично. Просто хотелось бы не ради забавы, а ради комфорта уменьшить звук. Согласитесь...и самому приятнее работать и окружающим на нервы не действовать. У меня супруга...когда я выхожу чистить снег этой "адской" машиной, закрывает все форточки, двери и уходит в дальнюю комнату, а весной или летом, когда работает культиватор...нормально к этому относится. Все-таки зимой, когда воздух разрежен...слышимость гораздо сильнее. Кстати...посмотрел ...уровень шума культиваторного двигателя (Субару) 100 децибел:(. Но все эти эксперименты буду проводить к следующей зиме (по окончании гарантии). Этот сезон работаю в штатном режиме.
