1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборочная машина на дачу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Admin, 25.11.05.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не очень большой, но есть.
    Поделим их условно на две группы: Первую назовём одноступенчатыми, вторую - двух.
    Одноступенчатые имеют двигатель несколько меньшей мощности и упрощённую конструкцию - один шнек, который и сгребает снег и направляет его в выбрасывающий канал (трубу). Плюсы: эти дешевле, легче и, по-видимому. проще в использовании. Самохода у них нет, перемещаются за счёт зацепления шнека за покрытие. Что не понравится: мокрый снег не кидают категорически. Толстый снег обрабатывается с большим трудом. Слежавшийся снег практически не по зубам. По-моему, все электрические выполнены по такой схеме.
    Двухступенчатые - стальной шнек сгребает снег и направляет его на турбину, которая уже и выбрасывает. Плюсы: может грызть замороженные и слежавшиеся сугробы. Имеет самоход, чаще всего с регулируемой скоростью передвижения.
    Но - тяжелее, сложнее и, соответственно, дороже. А мокрый снег не бросает всё-равно.
    :)На мой взгляд, чтобы купить снегоуборочник и не пожалеть об этом, нужны два хороших приятеля - у одного должен быть такой снегоуборочник, у другого - другой. Почистить у них территорию, определиться, что подходит больше и покупать то, что нужно.
    Их ещё не так много в эксплуатации, чтобы чётко можно было сказать: Вам - вот этот, а Вам лучше вот тот. Пробовать надо. Плохо, что цены не маленькие, поработав одну зиму заменить на другой не каждый себе может позволить.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    А требования к покрытию, на гравийной дорожке действительно его нельзя использовать?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если это "одноступенчатый", там перемещение вперёд происходит за счёт того, что шнек нижней частью трётся о покрытие и тащит снегоуборочник вперёд. Естественно, что если под ним щебёнка, он её будет цеплять и бросать.
    "Двухступенчатые" за счёт привода движения. Шнек до покрытия не достаёт, щебёнку бросить может, если она по какой-то причине "приподнялась" - но это пустяки. Рассчитано, что в снегу могут быть посторонние предметы, по-этому все кожуха и трубы развалиться не должны.:)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я всегда счетал что одноступенчатые и двухступенчатые отличаются исключительно трактом отвода снега.
    в двухступенчатом дополнительный вал с крыльчаткой , которая кидает снег в раструб
    А в одноступенчатом все происходит за счет вращения основного шнека.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё правильно. На фото - "двухступенчатый", Привод движения самостоятельный, шнек до покрытия не достаёт - даже на фото видно.
    У маленьких, "одноступенчатых" - шнек трётся о поверхность. Отсюда и бОльшее количество щебня, летящего в трубу.
  6. Алекс инженер
    Алекс инженер
    Алекс инженер
    1 км от МКАД, Беседы
    Знакомый 2 года назад озаботился выбором снегоуборщика и я принял активное участие в поисках и приобретении этого чуда техники. (У него есть опыт использования электрокосилки и бензиновой (площадь кошения газона около 10 соток). В конце августа я также стал обладателем бензиновой косилки и хотя газон занимает около 3 соток, кошение стало занимать в 3 раза меньше времени, а если считать время на разматывание и сматываие 50-ти метрового удлинителя- в 4 раза. ). После поездок по рынкам и магазинам остановили выбор на бензиновом снегоуборщике "маунтфилд" за 15.900, купленном в Твой дом. За два года каждую зиму использовался 4 раза( всего 8 раз). Плюсы( по сравнению с электрическим)- не надо проводов и не надо думать, что может произойти если провод попадёт в шнек. Минусы- пуск двигателя имеет особенности( если незабыли "подсос" на старых авто), конструкция (изделие китайское, что бы ни писали в паспорте) не рассчитана на длительную работу. Хотя личный опыт общения с бензиновой садовой техникой показывает, что ремонт в сервисе может быть дороже покупки новой техники. Как-то по зомбо-ящику показывали передачу, в которой сказали- англичане определяют наступление лета по матерящимся владельцам бензо-косилок, пытающихся завести агрегаты после зимней стоянки.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Бензиновые агрегаты не рассматриваю в силу их дороговизны относительно электрических.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Появилось ли за эти пару лет что-то более оптимальное?
    Очень уж мне хочется метать снег через трехметровый забор.
    Куда-подальше
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Присоединяюсь к вопросу по электрическим снегоуборщикам. Если у кого то есть положительный опыт отпишитесь плиз. Или всеже только бензиновый?
  10. Den5544
    Den5544
    Den5544
    Гость
    Подскажите пожалуйста, что из себя представляет в работе снегоуборщик Patriot PS650DE?
    Надёжен ли он?
    Стоит ли его брать для небольшого частного дома?
  11. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Всем добрый вечер.
    На дачу за 160 км от Москвы нужен снегоуборщик, когда в Москве снега нет, а там можно кататься на снегоходе (такое было в том году) щас заранее хочется купить нормальный снегоуборщик, для чистки дорожек около дома, площадки под 3-5 машин, а самое главное нужно будет чистить дорогу 300 метров, на даче бываем раз в неделю и думаю понимаете сколько снега может выпасть и намести так как вокруг поля. Хочется взять нормальный - цена качество, по деньгам примерно максимум 40-45 тыс.р, что порекомендуете.
    Спасибо
  12. venports
    venports
    venports
    Что можете сказать про мождель Снегоуборщик Tornado 2465 LTE смущает одно Страна производитель : Германия-Китай что у него китайского?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как обычно, всё. Т.е. фирма зарегистрирована в Германии, своих заводов, скорее всего, не имеет, закупает китайскую продукцию и под своим брендом продаёт.
    P.S. Мнение абсолютно личное. Просто в настоящее время только такая практика и встречается. В принципе, даже по такой схеме можно встретить достаточно приличную продукцию.
    А можно и не встретить...
  14. venports
    venports
    venports
    Понятно похоже нет больше форумов про снегоуборщиков, я яндексе я ничего толкового не нашел жаль выбор огромен, а что выбрать не знаю. Может что посоветуйте в выборе за 40-45 тыс. р
    нашел и сам отвечу на свой вопрос: Производитель SunGarden. Самые распространенные марки их снегоотбрасывателей – ToRnado и SunGarden. Чисто китайская техника, в том числе и двигатели на основной массе моделей, не блещущая качеством, а тем более сервисом. Мощность снегоуборщиков ограничена 6.5 л.с., что связано с ограниченным ассортиментом китайских двигателей. Главное достоинство – цена. Причем цена очень хороша даже на те несколько моделей, на которые они устанавливают двигатель Subaru. Кстати, это, пожалуй, единственный производитель, устанавливающий на свои снежники двигатели Subaru.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А у кого есть снегоуборщик PARTNER 240? Расскажите что за зверь.
