Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @ИгорьАлиев, увидел у вас водные гиацинты и канны в плато. Они же вроде не зимуют?
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Гиацинты купил и сохранить вряд-ли получится они нужны были для нереста комет, а Канны в горшке, который планирую вынимать целиком и в погреб, правда и семена собираю тоже, на случай если корневища не перезимуют .
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Гиацинт может очищать воду от нефтепродуктов, мощнейший фильтратор. У меня как-то отгнил листик в аквариуме, а я не успел убрать и этого яда хватило чтобы уморить всех карасиков.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    То-есть надо выкидывать до увядания ?
  5. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Те надо отжать сок и заправить авто:)]
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, приехал на работу с дачи, отпишусь по происходящему на пруду.
    1) Отвечу на вопрос Ikazz (вставлять упоминание не умею) по тому чем "пылесосил" IMG_20190821_073838_resized_20190821_105510097.jpg из этой 50ки вода поступает в бочку фильтр и выравнивается через фильтрующий элемент с уровнем воды в пруду, в бочке выше фильтрующего элемента стоит насос на 1.4 куба который сбрасывает воду в биоплато. Раньше вода шла практически с поверхности (5-7см ниже водной глади). Теперь приделал к ней 6 метров шланга от фильтров бэствэй, диаметр примерно 35 мм внутренний, им собственно и ялозил по дну) тяга не большая конечно но вполне себе приличная чтобы втягивать донный мусор. В муфте сделал дырочки они тоже забирают воду в фильтр, иначе через минуты 2-3 насос в бочке осушался, воды через шланг поступало меньше чем надо за счет сечения шланга, поэтому насверлил и уравновесил вход и выход потока воды. Сейчас оставил этот шланг на забор воды со дна.
    2) Далее о грустном: вчера в течении полутора часов лился сильнейший ливень, я такого не помню что бы было. Из дренажных колодцев один 9 и один 12 тонный дренажник не успевали сбрасывать поступавшую с неба воду. В итоге мой перелив из пруда превратился в перелив В пруд IMG_20190820_192735_resized_20190821_105506411.jpg я с дуру вообще не сообразил воткнуть кусок канализационной трубы в верх и повысить перелив, хотя и кусок трубы был рядом (тупо даже не подумал над этим). Задумался на такой очень редкий случай сделать второй перелив под мостик IMG_20190820_192700_resized_20190821_105508535.jpg и купить и поменять с 9 на 12 кубов дренажник а этот 9 кубовый поставить на дополнительный сброс из другой канавы IMG_20190821_074305_resized_20190821_113433592.jpg IMG_20190821_074311_resized_20190821_113431414.jpg . За ночь с интересующей меня канавы воду сбросило, пруд в норме (кроме воды конечно, занесло довольно много ила из колодцев), рыба в норме (по крайней мере резвая и покушала с аппетитом), но обнаружил что вода спала от максимально возможного на 3-4 см, понимая что такого испарения быть за ночь не может начал искать причину, долго искать не пришлось как и предполагал дала течь соединительная муфта на входе 50ки непосредственно в бочку, при установке промахнулся с размером, герметиком и всяким другим барахлом герметизировал шов, но эти синии бочки вообще не держат герметизацию, только жесткое механическое соединение патрубков и труб. В итоге когда уровень воды в колодцах был на максимуме, бочку фильтр поднимало и расшатало это соединение IMG_20190820_192752_resized_20190821_105511481.jpg когда все вернулось на круги своя, течь осталась, течь идет непосредственно в колодец, поэтому нет угрозы затопления. Вот в этом конкретно колодце планирую поменять дренажник на более мощный.
    В итоге с утра долил воды в пруд, заведомо погрузил скиммер что бы при падении воды не всплыл, дал указание домочадцам доливать воду переодически, теперь в пятницу еду на дачу и буду вытаскивать и переделывать фильтр.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мощный у вас потоп. Бороться с природой никаких насосов не хватит, особенно когда гроза повредит линии электропередач. Но у вас хорошие канавы на случай ливня.
    в итоге будет 12+12+9. Для таких объемов трубы нужны не меньше сотки.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Про элекстричество я вчера думал под дождем) благодарил Бога и попутно вспоминал на какие уличные розетки у нас генератор выведен) 9ка уйдет по своей собственной ветке сброса, на 12ки стоят 40ки. Можно и еще одну 12 купить как резерв, на даче насосы всегда в цене, особенно запасные) Запасную 12ку могу использовать с "народным аэратором" в большом пруду, там кислород никогда я думаю лишним не будет + из полыньи зимой заливать каток на лед тоже пригодиться) Ксати плюсы во вчерашнем ливне тоже есть, реальный прирост воды в большом пруду + запечатлел на фото уровень воды у берегов маленького пруда при превышающей максимум водной глади, понял где нужно подсыпать землицы .
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Две недели не был на даче, приехал и увидел такую картину как на фото. Все исправил за час полтора, вывод: перед отъездом за пару дней до отъезда накидал небольшую горку, что бы вода из скимера (8 кубов примерно) скидывалась на водопадик. В итоге ещё перед отъездом заметил что в толще воды появилась бяка, не взвесь конечно но чуть крупнее, подумал что рыбы дно копали или что ещё, сейчас понимаю что получилось следующие. Вода из скимера затягивала мелкую грязь, дробила ее, потом эта микро взбитая грязь насыщались кислородом падая с горки и далее плавала в пруду в толще воды. В итоге сейчас в процессе очистки этого болота сделал следующее, шланг из под скимера закинул в начало болотца, сброс из шланга через детский сачек для ловли бабочек, такой же сачек поставил на изливе из болотца в пруд. Сачки вначале чистил каждые 10 минут, были уже почти полные. В итоге через биоплато идёт 8 кубов воды, смывая раздробленную ничатку из плато во второй сачек, крупные " кусты " ничатки в биоплато вытащил руками. Довольно много зелёнки типа мха или как назвать незнаю именно на дорните на котором сверху лежат камушки, там сливаясь в пруд вода самая насыщенная кислородом как я понимаю, вот видимо этот "мох" эта же падающая вода сбивает частично в пруд и эту зелёнку тоже дробит в итоге насос из скимера. Сама вода после очистки прозрачная, а рыбы во всем болоте даже подросли и занимаются своим любимым делом - нерестятся блин. Это уже пятый нерест с момента покупки. Трехсантиметровые мальки начали конкретно окрашиваться)
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, попробуйте сачек заменить на колготки, лучше фильтрует и объём больше)
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Попробовал чулки, забиваются почти моментально, отключил скимер сегодня полностью на время. Переделал бочку фильтр после того потопа он сочился, учел, переделал на мягкое соеденение шлангом 50кой, закрепил бочку ниже что бы добавилось ещё см 10-15 фильтрующего элемента, в эти 10 см добавил 4 слоя губки 5сантиметровой. Зацвела нимфея, думал в этом году не успеет до зимы. Вход в фильтр выставил сейчас как мини скимер. Вода стала заметно прозрачнее со вчерашнего дня. Нитчатка конечно прёт, биоплато почистил в ручную но в пруд не залез, понаблюдаю что будет если что полезу в болотниках пособираю .
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Попробовал попылесосить дно через бассейновый бэствей песочный, тянет отлично, можно пользоваться перед зимовкой собрать гадость со дна, НО, песок засыпан все же для бассейна и забивается за пару минут, нужно делать промывку постоянно. В итоге буду пользоваться перед зимовкой но путем прямого сброса грязной воды в канализацию минуя песок и доливать свежую. Правда в свежей много питательных веществ для зелёнки но думаю в следующем году биоплато разрастается и буду запускать долив крайне маленькой струйкой через все плато. Фото сегодняшнего утра .
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Решил на недельку оставить песочник подключенным в пруд, установил на скимер забор и на водопад сброс. Дал инструкцию по промывке которая при такой работе с меньшем колличестве грязи чем на дне уже часа два как не требуется, на ночь будут выключать а то мало ли что, промывка я думаю пару раз в день все же потребуется. На забор на бочку фильтр установил сеточку и тоже нагнул так чтобы частично забирал с поверхности. хорошо что есть время до следующей весны что бы определиться с камуникациями, в итоге все планируемое изменялось и изменяется по ходу обслуживания, хочу прийти к устраивающему меня варианту .
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Приехал на дачу, пруд живёт своей жизнью, изменений особых за неделю работы песчаника не заметил, пусть ещё работает, благо кушает 200 Вт всего. Попылесосил сегодня дно, надел на конец шланга щеточку она хорошо срывала ничатку, воду сделал сбросом а не через песок, предфильтр в насосе примерно 1 литрового объема забился ничаткой, дно почистил и самое главное, вообще таким образом можно чистить перед зимой. Поставил присланную с Али камеру, работает, меня устраивает, наблюдение за прудом онлайн готово) только бликует чуток так как сама белая и отражается в стекле, стоит на подаконнике, надо было брать черную. На большом пруду в вершу заплыл карпик, весной покупал см 10 был, не больше, с учётом того что в этом сезоне вообще не занимался большим прудом, и с учётом тысяч мелких карасей которые объедают карпиков, я считаю прирост нормальный .
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Связь между водопадом и появлением тины или как ее назвать фиг его знает прямая, но не знаю почему, последние 2 часа запустил выброс из песочница на водопад, опять появилась эта бяка, по какой причине не пойму (
