Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Три недели не был на даче, пруд замёрз, вода на уровне, маленький компрессор был выключен и трубки все обледенели. Просверлил лёд, толщина 16 см, в лунку засунул другой распылитель, оставил на ночь раскачивать полынью. Интересное наблюдение, лёд весь в пузырьках повторяющих лежащие на дне бетонные плитки. Вода после просверливания не пахла совсем, надеюсь рыбе там хорошо. Надеялся на прозрачный лёд для наблюдения а тут видимо нитчатка выделяет много кислорода и эти пузырьки это кислород, вряд-ли там в новом пруду другая гадость при гниении выделяется в таком колличестве .
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл подкормить комет подо льдом например мороженным мотылем или еще чем ?
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Нет смысла, есть не будут...
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    просто по такой зиме осенней задумался, спасибо за ответ.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Мальки растут, правда самый большой малек выпрыгнул из аквы и успешно был съеден кошкой. Пошли в рост водяные сосенки, уже почти у поверхности. Креветок все больше и больше, маленьких много что радует. Канны растут приближаются к метровой высоте. Делал в акве недавно прополку нитчатки было совсем много .
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, был на даче, пруды еще замерзшие хотя на этой неделе уже даже ночные температуры обещают не опускаться ниже нуля, так что ждем весны) поставил камеру на другое место так что теперь под наблюдением 2 пруда) на небольшом участке маленького пруда рассыпал пепел после шашлыков, начал сверху чуть подтаивать .
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Снег сошёл, пруд показал свои очертания, осталось чуть чуть и новый сезон)
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, Дренажная канава совсем сухая, это обычно для весны или так из-за того что было тепло?
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    @Sergeyrm, судить по этой канаве нет смысла, эта канава сбрасывает воду самотеком в колодец а в колодце дренажник выбросит дальше. Тут как раз позавчера свет отключали так вода чутка поднелась (видел в камеру когда свет дали) далее опять все сбросилось дренажником. А вот про угв я сужу по противоположной такой канаве, но ее в камеру не вижу, она обычно бывает полная весной и иногда уже принудительно ставим в нее насос и перегоняем воду в большой пруд что бы не разливалась по участку. А вот по прошлой осени что могу сказать так после появления пруда в какой то момент (правда после сильного дождя) вода появилась в углу, начиная от середины качелей детских и дальше в угол. Раньше я такого не наблюдал, но может просто совпадение. Вода та держалась не долго но все же на памяти нет того что бы она там вообще была .
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Прислали фото с дачи, просыпаются
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А вот как раз ситуация по другой канаве, перепада высот по участку нет, если и есть то мизерный
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Начинаю отслеживать попадание солнца на биоплато в течении сезона, с одной стороны вроде хорошо некое притенение пруда в течении дня, с другой стороны биоплато видимо у меня будет почти постоянно в тени. (8 марта 13:30)
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Похоже эта канава настоящее спасение, столько воды принимает. Ваш участок прям в самой низине, без насоса никак от лишней воды не избавиться?
    У вас почти (у меня такая тень на час позже) также как и у меня, забор с южной стороны) Это притенение фигня, с мая солнце будет так высоко, что тени не будет с утра. У меня часть ручья в тени забора, часть под кроной раскидистой яблони, часть постоянно на солнце и никакой разницы в плотности зелени не наблюдается. Растения просыпаются, цветут и увядают равномерно. Но может это растения такие... А нитчатка в тени не охотно заводится, хотя есть везде, споры разносятся насосом.
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    низины нет, соседские даже чуть ниже нашего, там довольно хорошо затапливает их по весне, а после них участок так тот вообще переливом для большого пруда служит каждую весну но там заброшенный участок. УГВ высокие как не крути, только насосом сбрасывать, самотеком некуда, вот и сбрасываем в большой пруд, далее из пруда идет на перелив на заброшенную дачу .
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Лед почти сошёл, вода гразноватая, судя по фото имеет чайный оттенок, рыбы плавают, дохляков не разглядели, правда не видели живых золотых линей, а кометы стайкой плавают, надо в выходные ехать запускать болотце через фильтр бочку .
