Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Под пленку ?
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Сама пленка под 45´, а щебень внутри, песок снаружи. Чем мельче фракция, тем меньше воды поместится в грунте и тем меньше его поведет.
  3. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    У меня закопаное и заполненное водой (для выравнивания давления), но не работающее ЛОС зиму стояло. Я взял десяток или больше пустых 2х литровых бутылок от лимонада, насыпал сухого песка, чтоб они "стояли" в воде и заглубились на 1/2-2/3 высоты и все перезимовало на отлично.
    Годится ли для пруда не знаю, можно взять 5ти литровые баклахи.
    Каскад ушел в зиму с небольшим кол-вом воды в чашах, весной они были полными (снежная зима).
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Про данные "компенсаторы" давления я знаю, использую в бассейне каждую зиму, пока тьфу-тьфу .
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Что то я все же не пойму - я всегда думал что пленку рвет лёд внури пруда, то есть расширяясь он протыкает пленку сдавливая землю, а по Вашему сообщения понимаю что вы утверждаете что пленку рвет вода сосредоточенная в земляном слое ? Или я не правильно Вас понял ? Наблюдая за прудостроителями на форуме, вижу следующий пирог обычно земля - песчаная подушка (не у всех) - дорнит, пленка, дорнит (не у всех) зачем щебень ? И по углу в 45 градусов тоже вопрос - что он даёт при условиях плёночного пруда, как он влияет на спасение от возможной порчи пленки ?
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В принципе, лед не должен влиять на пленку, это же пленка, она эластичная. Лет влияет на грунт под пленкой, немного отодвигая его год от года и, соответственно, ломает каменные сооружения в пруду.
    Щебень чисто в декоративных целях, чтобы не видеть пленку.
    Угол 45' позволяет льду не упираться в вертикальную стену, при расширении, а скользить вверх. При таком угле лед не сломает и бетонные берега.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Спасибо, понял. Я так полагаю на глине для сокрытия излишков пленки л на берегу использовать подушку из гравия, далее - края пленки, далее снова щебень, прослоить это дорнитом и сверху при желании крупны камень плитняк ? То есть лучше не использовать цемент ? И если плитняк то наверное с щелями заведомо чтобы газонная трава в щелях прорасла ?
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    С цементом крепче будет держать пешеходов... Но выход пленки делают и так, что это выглядит как пологий спуск щебня и где-то под ним скрыт вертикальный бортик пленки.
    Посмотрите как делает уважаемый @Дубровский, это правильно, но делайте скидку на то, что его проекты коммерческие и технология должна быть устойчива к нюансам эксплуатации и особенностям рабочих.
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У него ограниченный доступ (выдает ошибку по ссылке), но попробую поискать его темы-солбщения .
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Может заглянет, поделится ссылками. Это очень мощно и надежно.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Сейчас гулял с детьми на спорт площадке по искусственному газону и подумал - может по краю сделать полоску этой травы на щебне, дорните и пленке ? И что бы в итоге замаскировать пленку плавным переходом от натурального газона к искусственному и воде ?
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Идея интересная, но надо подробнее вопрос изучить.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Сегодня привезли пленку, оценить пока не могу так как привезли на работу и тупо перегрузили с машины в машину. Упакована - обернута в какой то по виду геотекстиль и сверху обмотана типа стрэч пленки чем-то, единственное что смог оценить это вес, не ожидал, тяжелая конкретно. Приеду на дачу буду распаковывать на видео, а то мало ли что там под геотекстилем, брак или труп чей то). По геотекстилю мучает вопрос плотности - что брать, не хочется переплачивать и не хочется на нем съэкономить а потом локти кусать, посоветуйте на какой плотности остановиться, какую плотность на землю какую на пленку ?. На даче обнаружил старые ковры, вернее один ковер но довольно большой, имеет смысл похоронить его под геотекстиль и тем самым как раз обезопаситься от углов бетонной плитки, или процессы гниения этого ковра в последствии могут плохо отразиться как то или может он не даст пленке прижаться пленке к грунту а потом сгниет, пленка потянется занимать пустоту и порвется ?
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Еще один вопрос знатокам - геотекстиль дорнит белого цвета имеет свойства зеленеть ? То-есть понятно что вода зацветет после заливки, этот этап меня не смущает, зацветет, да успокоется после раскачки биоплато и ВВР в самом пруду, а вот сам геотекстиль станет зеленым или так и будет белыми складками блестеть в пруду ?
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Рекомендуют 300, у меня получилось больше. Начните выбирать насосы и считать электричество, чтобы понять, что геотекстиль не так уж и дорог. Не зацикливайтесь на этом.
    Если ковер натуральный, то сгниет и следа не останется. А если под ним окажутся камни или что-то острое, то могут быть последствия.
    Глубже метра давление очень высокое, большие впадины вдавит хорошо. У меня возле одной стены камень прислонен, толщиной 20см, после заливки воды его весь обжало через три слоя 150-го текстиля, но я заранее оставил припуски, чтобы не порвало его.
