Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Нет, к сожалению или к счастью, вобщем фиг его знает что происходит. Короче остановилось падение на определённом уровне, решил искать, поиски под верхним дорнитом понятное дело невозможны, в итоге срезал, снял верхний дорнит, оголил плёнку, а дырки нет как нет, плёнка просматривается хорошо, все по периметру на уровне воды плюс минус 10см искал, прощупывал, результата ноль. Долил сейчас воду до полна, опять пусть до следующих выходных стоит, буду опять смотреть. Есть у меня мысль что дело вобщем не в плёнке, а в грунтовых водах которые нет нет при высоком уровне грунтовых вод поднимают плёнку и славают часть воды в перелива в канализацию, и короче отходя грунтовых воды опускают плёнку под тяжестью воды в плёнке. Вобщем пока другого объяснения не найду. Но сам рад что снял эту ткань, причина замора рыбы тоже видимо в ней, поднимая ткань и камни которые её придерживали, обнаружил кладбища лягушек, вернее частей лягушачих тел, где то уже просто кости. Как я вижу эту ситуацию - лягушки попрятались осенью в спячку, нашли себе массу щелей под камнями, складок в ткани и спокойно уснули, а грунтовых воды поднялись и начали подпирать эти камни снизу, так и отправив лягушек на тот свет, они себе спокойно начали тухнуть в большом количестве и травить воду/рыбу. Вобщем пока мне чётко с прудом ничего не понятно, грунтовых воды вчера сегодня с непрекращающимся дождём опять поднялись и видимо этот подлив воды тоже не даст чёткого понимания есть ли течь или нет из рыбы в маленьком пруду замечанно два красных юрких пятна, но с учётом той грязи которую я поднял при всех манипуляциях, запашок стоял не кислый, соответственно "дышать" этой гадостью не очень то и кайфово рыбам, выживут или нет не знаю.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, просто напишу для потомков пост) обстановка на пруду следующая, утечку в плёнке так и не нашёл, сейчас очередной (самотеком) сброс воды, жду когда остановится падение чтобы опять пройтись по периметру, уже честно говоря устал, сделать автодолив гораздо быстрее было-бы и не запариваться и немного автоподмена воды была бы, но пугает перспектива зимовки пруда с приспущенной водой, автодолив зимой в моем случае однозначно промерзнет и смысла от него не будет, так что продолжаю искать дырку.
    4 выживших красных декоративных карася тоже ведут себя подозрительно тихо, на поверхности практически не появляются, зашуганные, стоят в полводы, подойдёшь к пруду уходят в глубь, плавающий корм не берут, тонущий берут у самого дна. Внешних болячек не вижу, красивые, упитанные но какие то не активные совсем. В том году уже был первый нерест и замечаны первые мальки, в этом году тишина, может конечно все четверо однополые. В следующие выходные переселю зимовавших в аквариуме, будет им чуть веселее, да и мне тоже, у этих то рефлекс, пришёл человек скорее к нему, жрать будут давать.
    По нимфеям, перезимовали все сорта, но парочку видно что взрослые клубни сгнили, а совсем маленькие листочки только пошли из отростков. Но основная масса уже неплохо двинулись в рост выкину в по несколько листьев. Планирую несколько штук пересадить в более широкие тазы, так как места уже некоторым явно не хватает. Всё остальные растения тоже перезимовали, кроме хвоша зимующего, по крайней мере пока я не вижу свежих побегов.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Кислород какой?...
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Не мерял, но на 4 рыбки в 15-20 см думаю хватает, объем пруда 20 кубов, циркуляция по биоплато 2 куба в час, циркуляция (забор со скиммера, сброс по водопаду) 8 кубов час, итого 10 кубов в час циркуляция воды, температура утром 12-14 к вечеру 18-19, основной ил выкачан в канализацию весной дренажником со дна. С поверхности кислород рыба не хватает, ни рано утром ни в течении дня.
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    А ph у воды сколько ?
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Не скажу про воду ничего, тестами не пользуюсь, палец в воду ткнул, облизнул, жив значит вода хорошая ну а если без шуток, то действительно, тестов нет никаких и если окажется что вода плохая, то я не смогу же другую воду залить, как с самого начала из скважины брали беру по сей день, так рыба в ней и жила, так что пусть привыкает даже если ей что то не нравится.
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я тоже со скважины.
    И вроде всё хорошо было, зимой вода прозрачная как слеза, подмен не делал, а там ph -10.
    Чуть было всех не положил ...
    Подох карась, два карпа и одна лягуха ..
    Срочными подменами удалось выправить и стабилизировать воду.
    При высоком ph не выходили на поверхность ...
    Думаю, что и вам следует уделить этому внимание .
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Приму к сведению. Спасибо.
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, обнаружил наконец течь в плёнке, вернее течь точно через данные дырочки была точно, но единственная или нет покажет время, опять залил воду до краёв, оставил на неделю до следующих выходных. В итоге проблема была в месте где сотка перелива входила через плёнку, когда делал плёнку разреза "звёздочкой" и эти лепестки вогнул внутрь сотки и зажал засунутым коленом сотки перелива, в итоге то ли от зимнего поучения или ещё чего, вершины разреза плёнки чуть вытащились и по периметру сотки открылись несколько мелких дырочек, вот в них и уходила вода, разобрал, перебрал, залил герметиком дополнительно и все собрал заново и оклеел вокруг дополнительно. Будем смотреть на результат.
    По остальному - рыбки чуть ожили, начали поплавать при подходе к пруду, клянчить еду, ручей с высшими растениями проснулся, заколосился. По нимфеям: пережили все сорта на удивление, хотя зима была холоднее + с учётом того что сортов стало много углубить все тазики не получилось и большенство остались зимовать на ступеньке в 55 см от поверхности а это минус ещё высота самого тазика и с учётом как раз падения воды через дырочки ещё минус какое то расстояние до льда, в итоге думаю что часть нимфей прихватил лёд, но пережили. Только у ванвиза в двух емкостях погиб основной корень и вот только только появились лепестки видимо от молодых отростков и та же устория у ещё одной нимфеи но сорт сейчас не помню, в итоге принял решение именно эти сорта на следующий год опускать в самую глубину. 6-7 сортов уже показали тронувшие в рост бутоны.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Хорошо, что нашли. У меня была кустарная проходка пленки и она текла, как только я ее не герметил... В итоге заклеил наглухо отверстие, а в последствии поставил дорогую специализированную проходку с фланцами и клеем. У меня сазаны дико жрут уже.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, приехал на дачу, вода чутка упала, см 2 примерно с воскресной заливки, но были ветра сильные, есть вероятность испарения повышенного (надеюсь), либо ещё где то подтекает, но в любом случае падение существенно сократилось, на порядок. Вода чистая, рыбки аморфные, едят чутка но без интузиазма, в следующий раз в городе куплю тесты, хотя бы полоски бумажные что бы хоть примерно понимать что с водой, хотя погода была ветрянная и прохладная, сейчас на градустник вода в пруду 14 градусов, может поэтому и не хочется рыбе резвиться. Оставлю тут себе напоминалку сортов нимфей которые у меня плохо перезимовали, но все же выжили - ванвиза IMG_2021_06_02_07_43_21_3116792446612428532169.jpg и Колорадо IMG_2021_06_02_07_43_48_8469071691053705890050.jpg , на следующую зиму их в самую глубину пруда поставлю. Ну и немного фото.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Если будете делить нимфеи, то прикупил бы у вас.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    О, сорри, как то пропустил данное сообщение, а получилось как проигнорировал). У меня точно будет блэк принцесс (вернее уже есть отсажена в отдельный контейнер), по остальному руки не дошли перед отъездом, сейчас в отпуске числа до 5-6 июля, так что по приезду отправлю фото того что будет для деления, может что понравится.
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Прикупил линька в этом году, надеюсь на нерест (если конечно соизволят в этом году) по факту мамки с икрой были и пацаны бойкие, но вот брал в начале июня, так что природный цикл икромета уже наверняка был запущен прогрев ом воды до нужных для линя температур. Запустил в свой большой пруд (4 сотки) 12 штук см по 30, самку чуть крупнее. И с дуру зачем не знаю 5 штук (2 самки 3 самца) в маленький) на кой они мне там не знаю) видел их редко, вечерами, вода в прудике стала мутнее. Проведу осенью на них эксперимент, перенесу зимовать в колодец которым не пользуемся, 2 матра глубина, льда из за крышки на колодце не бывает, но вода понятно холодная, эксперимент с зимовкой карася в этом колодце показал нулевой отход за зиму, проверю теперь на лине) так-же пришёл линь мелкий см 12-14 брал себе в догонку, но в итоге большую часть из 500 ушло покупателям. Сколько осталось не знаю так как улетел, дожидаются меня в бассейне, прилечу решу что с ними делать) нимфеи зацвели, 3-4 сорта как раз в день отъезда открыли бутоны, но фоток не сделал, спешил.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Прислали с дачи пару фоток, оставлю тут на будущее, вода 27 градусов, стала тёмной, видимо 5 линей крупных безбожно роют дно и тазы с нимфеями, но ничего поделать не могу, теперь на даче буду только в начале июля. Но цветов будет видимо много от нимфей, бутонов по крайней мере сейчас очень много, а раскрытых только 2-3 пока. Что радует в этом году так это почти полное отсутствие ничатки, тут видимо 2 фактора играет 1е это то что я воду в пруд доливал из большого пруда где ничатка не выживает, даже принудительно мною закинутая, что то ей там не нравится, и второе что в поисках протечки я снял верхний слой дорнита на плёнке и соответственно вытащил много камней которые не давали дорниту всплывать, и теперь ничатке негде "цепляться" на самой плёнке категорически ничего даже из намёка на ничатку нет.
