Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Геотекстиль хорошо покрывается илом, нитчаткой, мхом, травой, мятой, сливой, лягушками и пр. Со временем он ставится еще ужаснее, чем вначале. Лучше его закрывать камушками или недавно открытым исскуственным газоном. Складки так и будут, пока не закроете.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Приехал на дачу, с раннего утра пока не жарко перебежками от бассейна к раскопкам сделано следующее - выкопано мелководье по правой стороне (если стоять на мостике) выведено на 40-30 см (уклон), далее буду подсыпать видимо берег когда буду выводить в ноль, берега 90 градусов, срезать угол буду позже. Далее начал копать траншею, решил сделать по всей длиной части пруда, со всеми уклонами и глубинами, что бы постараться заузить широкую часть, вчера привезли пленку я её ещё даже не распаковывал, если же выйду по траншее при всех выведенных глубинах на 10 метров пленки вместо 12.5 ,т в понедельник буду менять купленую пленку аником 12.5*8 толщиной 0.5 на пленку аником 10*8 но с толщиной 1 мм, разница в деньгах 3-4 тр, тупанул что сразу не взял, как то она мимо меня проскочила в процессе мониторинга пленки .
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Правая часть ещё не сделана, левая до глубины 1.4 выресовывается вот такими глубинами и длинами
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Договорился на замену этой пленки https://www.agrotema.ru/2209/ на эту https://www.agrotema.ru/2212/ с 0,5 на 1,0 толщина поменяется, планируемый бюджетный пруд переходит потихоньку в "бюджетный" пруд, но данную переплату считаю более чем разумной .
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Стоит только начать... И понеслась)
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, сегодня пришлось ехать на работу, вместо раскопок на пруду сижу за компьютером и вдруг созрел план обустройства берега, вернее одной, самой основной части берега, слева на фото 1 где мелководье, где сейчас 90 градусов бережок - так вот, остались у меня же блоки бетонные 60*40*10 (фото 2) и их вполне достаточно, созрела мысль сделать так как на фото 3 (схематично - геотекстиль два слоя, пленка, и сам блок). Вопрос как правильно расположить эти слои, куда подсыпать щебень, куда ещё воткнуть геотекстиль ? Ну и по прикидкам получается такая картина (4 фото)
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, Блоки классные, давно заметил)
    Пленку с обеих сторон защитить геотекстилем. Блоки на геотекстиль.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, во время прогулки по ОБИ прикупил вот такие штукенции, угадайте как говориться с трёх раз что я планирую с этим делать ?) Вобщем удобная штука для небольшого по габаритам насосика, пластик довольно прочный, буду делать из двух вертикально расположенных, одна в другую садиться очень плотно, герметик или ещё чем склеить для герметичности, можно так же доработать верхнюю решетку и поставить ее между этажами. Вобщем доработать напильником и получится ...
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    По цене сравнимо с заводским изделием) Классная штука! Почему я такие не видел ни в оби, ни в леруа?)
    Подумайте об использовании прудового насоса и его внешнем расположении. Самый слабый дренажник в леруа 400вт. 400, Карл!
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Дренажниками в пруду я вообще не пользуюсь и в этом пруду тоже не планирую, помимо обжорства дренажник не рассчитан на постоянную работу. Два насоса прудовых работают 24 часа в сутки уже около 2х лет. По цене заводского изделия я не согласен, очень уж дорогие эти бортовые скимеры, цена самодельного будет раза в три минимум дешевле а может ещё больше. По пруду, сегодня вывел трубу сотку слива с паковки, провел вдоль берега и накидал ступеньки, сделал боковые стенки из бетонных плиток. Вобщем на фото все .
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, напомните, пожалуйста, с другой стороны мостика почему не положите пленку и не сделаете болотце?
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Если вы про место где сейчас стоит ванна, то мысли такие меня все чаще посещают но это явно будет делаться в следующем году, за это лето добить бы пруд)
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Информация для форумчан, вдруг кому-то понадобится. Так как я столкнулся с заменой пленки Аником на пленку Аником просто более толстой, списался с заводом изготовителем и получил такую информацию 1) пленка 0,5 и 1,0 миллиметра ничем не отличается по составу, только толщиной не смотря на то что многие сайты расписывают иное, в 1 мм пленку не добавляют ничего сверх того что добавляют в пленку 500 микрон 2) на рынке розничных продаж встречается пленка с названием Magnum как например тут https://polysintez.ru/plenka-dlya-vodoema-magnum-chernaya-1000-mkm-8x10-m это тот-же Аником. 3) При небольших глубинах рекомендуют 500 микрон из-за большей эластичности. Вобщем-то всё)
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Столкнулся с тем что вернул 500 микронную пленку а 1000 микронной в наличии нет, где планировал купить оказалась бракованной, или они так сказали что брак, так как когда приехал забирать и что-бы не отвечать за слова сказанные по телефону (что она есть в наличии) решили так отмазаться от моих негодований. В итоге разница при замене пленки у тех у кого есть в наличии составляет порядка 8 тр, а это уже становиться менее интересно (причем когда вчера делал ступеньку в пруду, нашел какой то материал 0,8 - 1,0 мм толщиной, на ощупь и по пониманию тактильному, сопоставим с пленкой ПВХ 1 мм из леруа мерлен, так-вот, огибать ею ступеньки и всякого рода углы было довольно сложно, в итоге пришлось делать надрезы, но надрезы в некой подложке это одно, а вот в пленке их не сделаешь. Вот блин и думаю - не забирать ли назад возвращенную мною пленку ?
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, До метра глубины пойдет пленка 0.5
    Странная проблема у вас с огибанием углов... Вы же сам и делаете эти углы, делайте плавнее, без углов, пленку грейте на солнышке.
