Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Понял, придется делать дренаж (
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Он у вас уже сделан и берега укреплены. Только трубу на дно бросить и можно пленку стелить. В конце канавы можно бетонное кольцо вкопать
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Чуток покарал сегодня, поздно начал, а копать в такую погоду кайф, земля мягче, комаров и всяких мух нет, не потеешь. Прикинул по глубинам на рисунке, постараюсь придерживаться данного плана .
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Точно, комаров и мошек нет, комфортно!
    На вашем плане излив есть, только не понятно по высотам. Постарайтесь минимизировать перепад высот основной циркуляции, а то прудовые насосы чувствительны к этому.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Высоты (глубины) прописаны в белых частях рисунка, заштрихованные это откосы. Насосов планирую 2, первый из глубины разделенный на два, одна часть на водопад (правый верхний угол) водопадик маленький, не высокий там больше будет переходить в ручей с небольшой высоты, так что водопадом особо и не назовешь, вторая часть потока пойдет на биоплато (пока ванну). Второй насос весь на скимер из него в биоплато, если потока будет много то тоже раздвою и запущу на мелководную зону часть воды, основной сброс воды из биоплато будет прям из под моста, напротив скимера. Я не думаю что 2 восьми кубовых насоса оставят застойную зону где то в 20-30 кубовом пруду 7*5 метра, от компрессора я пока планирую отказаться, думаю движение воды достаточную аэрацию даст. Еще поэксперементирую не пускать поток на биоплато от насоса на водопадик / ручеек а половину примерно запустить просто потоком вверх что бы глубоководную зону поднимать вверх (часть через водопад, часть гейзером вверх)
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Без рисунка не осилю маршруты насосов, но летом кислорода достаточно в пруду и без насосов и аэраторов.
    Сначала прикольно возиться со шлангами и насосами, но более удобная схема с насосной камерой, когда в одном месте сходятся все потоки и из этого же места раздаются по разным потребителям. При таком размещении можно легко масштабировать потоки и управлять ими. Насосную камеру у вас было бы удобно разместить возле мостика со стороны пруда.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Помониторю Ваше предложение, спасибо. Есть примеры на фото или на форуме может подскажете где глянуть. По идее тогда там где насосная станция там и скимер должен быть ? Если говорить о бортовом скиммере а не плавающем .
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Щас с телефона не удобно искать тему, но есть отличный, хоть и дорогой, пример. Себе пока не сделал, но стремлюсь к этому)
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Опять дождь зарядил, выкопал сегодня ступень круговую 65 см глубина, от нее и к ней буду откосы делать, а со стороны бывшей канавы углублять до 90 см и откос на 1.4 метра далее .
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Покапал дальше, начал делать откосы, на сегодня все .
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Дообеденные копания привели вот к такому результату. В процессе копания, вполне возможно из-за усталости пришла мысль уйти от ступени с глубиной 90 см и от 65 идти плавным спуском до 1.4 сразу, но после отдыха вполне возможно все вернётся на круги своя, так как необратимого ничего не копали. Продумываю дренаж, без него ничего дальше делать не буду, не хочется в следующем году понять что надо сливать пруд, поднимать пленку и опять возиться с землёй .
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    За 12 часов прибывает 30 см воды, и эта отметка я думаю не увеличивается а держится на ней. Дренаж нужен обязательно. Вчера мониторил 30 см диаметра трубу, хочу закопать ее и к ней привести дренажные трубы закольцованные по дну пруда, а в трубу опустить дренажник с поплавком. Ближайшие три дня делать ничего не буду, уезжаю с дачи на работу, там ещё поразмышляю о дренаже. Если есть идеи пишите пожалуйста .
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Вот и у меня так же. Держится в метре от земли, а весной еще выше. Наполняется очень быстро.
    30см труба у вас вкопана вертикально? Трубы можно не только по дну, но и по ступеньке, чтобы грунт лишний раз не размывало.
    Я столкнулся с трудностями размещения дренажника в трубе 40см, шланг, кабель, тросс, сам насос, стенки трубы все это расположено очень компактно, что вызывает затруднения в работе поплавка. Трубу желательно от 50см или насос с встроенным поплавком.
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Спасибо. Я понимаю и думаю про компактность насоса и трубопровода, прикинул на 30 см исходя из имеющихся дренажником, но пока трубу не брал, взял паузу. Варианта 2 как вкопать, чуть под уклоном конечно легче чем вертикально вниз. Но буду думать .
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Только вертикально иначе поплавок работать не будет. Я до реконструкции выкачивал вод из под пленки через 160 канализационную трубу, китайским насосом на 12в, но у него ресурс маленький. Вместо трубы подумайте о двух колодезных кольцах, их вроде не так дорого вкопать. Пластиковая труба стоит дороже двух колец с их вкопкой. Кроме того, бетонные кольца обеспечат более редкое включение дренажника, что продлит ресурс насоса.
