Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Согласен по цене и по ресурсу дренажника но диаметр колец от метра, у меня от края пруда до забора примерно метр-полтора, что то мне не хочется яму выкопать в 2 метра глубиной а потом забор придерживать. Ну вобщем идея здравая конечно, но я конечно же пойду более сложным путем) на фото видно как другой люк вписан между забором и примерно прудом, по факту надо будет ещё двигать к забору так как край пруда ближе к забору чем край кольца. Можно конечно в этом месте (фото 2) там шире, но это место запланировано под водопадик а в дальнейшем оставлю себе возможность запустить по этой части вдоль забора более длинный ручей .
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @ИгорьАлиев, Я сейчас уже 10 раз пожалел, что поставил пластиковую трубу вместо колец, но оправдываю себя сложным грунтом. Вы же не страдаете дефицитом места, метр на метр наверняка завалялось вдоль периметра пруда ;)
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Жалеете из за проблем с поплавком дренажника или ещё по каким то причинам ?
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мало места в трубе, отсюда проблема с поплавком и частые включения насоса. За зиму один дренажник уже сдох, резервный уже не поместится. Надеюсь других проблем не добавится)
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Сегодня заехал в леруа, цены на трубу (колодец 2 метра гофрированый 315 мм пластик) конечно кусаются - 4293 рубля. Буду еще искать, есть пока вариант взять возле дачи 3-х метровую 40-ку из бетона, или из чего там ее делают, серая такая, как у меня в канаве на месте раскопок торчит, стоимость 3500 с доставкой до дачи. Пока вобщем думаю, раскопки остановил пока с дренажем не разберусь, пока займусь изготовлением скимера .
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Вот такую примерно схему планирую делать. Труба вертикальная, ниже глубины пруда на высоту дренажника, трубу установить на пару слоев дорнита. По дну выстрелить дорнит и засыпать круг из дренажной трубы щебнем, сверху ещё дорнит, дренажную трубу соединить с основной вертикальной шахтой. По периметру верхней ступени (глубина 65-70 см) обернутся геотекстилем дренажная труба немного вкопана в угол ступени, без щебня, и тоже соединена с шахтой. Данная дренажная труба (на верхней ступени) считаю глубоко страховочной, и фактически я думаю будет работать в 10% случаев, такой высокий УГВ у нас на участке уже уходит в основные дренажные системы. Так же вертикальную шахта будет работать переливом и отводом лишней воды в пруду при дождях и принудительной подмене воды. Так же за счёт обычного перелива в трубу можно организовать момент илососа со дна пруда всякой бяки по шлангу с щеткой .
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Асбестовая, тоже хороший вариант. Получается почти в два раза дешевле пластиковой 400мм. Про колодезные кольца с доставкой и установкой не узнавали?
    Для теста можно выкопать ямку 315мм и попробовать разместить в ней насос с шлангом и троссом. Думаю эксперимент вас сильно удивит.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Про кольца еще не узнавал, буду узнавать в выходные, сейчас на работе в Москве.
    А Вы не пробовали сделать такой вариант с поплавком что бы он выкочав воду не падал ниже и не цеплялся за сам насос или шланг при повторном поднятии воды, допустим подвезав его веревкой ? Да в этой ситуации часть воды всегда будет в шахте, но если сама шахта закопана ниже уровня дренажной трубы и поплавок с подвязкой на уровне грунтовки то единственное что это сам насос будет постоянно в воде, ему это не страшно, но момент частого включения конечно этим не избежать но вот поплавок я думаю будет реже клинить .
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Или кусок пенопласта, Эппс
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Конечно пробовал, хоть в трубе это жутко неудобно. Такие фокусы возможны только с отдельным поплавком, у меня на водоснабжении в доме такой поплавок, включает скважинный насос с гистерезисом около 50см и это в бочке диаметром 50см. Насосный поплавок обычно на коротком проводе, не очень-то поиграешь) Зафиксированный поплавок дает гистерезис около 10см, для трубы 315 это 10-20 литров, насос закачает их в трубу и выключится, затем вода из трубы самотеком вернется к насосу и цикл повторится. За месяц можно сжечь насос или поплавок. Для себя я сделал однозначный вывод - кабель поплавка насоса не фиксировать.
    Если кабель поплавка обернуть пенопластом, то эта юбка может помешать опуститься поплавку и отключить насос. В общем рисков много. Можно часами наблюдать как ведет себя поплавок после применения очередной идеи, но после отъезда что-то пойдет не так.
    А поскольку мне уже деваться некуда от 40см трубы, то буду кабель, трос и шланг пихать в трубу или обматывать скотчем... Плюс ставить самый слабый насос, из имеющихся в продаже. Не знаю, что из этого получится (
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А интересно как вообще себя будет вести УГВ при данной схеме - допустим у меня сейчас 30 см поднимается УГВ выше планируемого дна в пленке, когда в пруду будет пленка и вода в пруду будет давить на стены и дно котлована не легче ли УГВ уйти по дренажным трубам на метр по горизонтали (до шахты дренажа) и уже в шахте не встречая сопротивления внешней среды (пленки с водой) подняться на те же 30 а если надо и на 40 см, или она будет безустанно поднимать 30 см именно с пленкой сопротивляясь ее давлению ?
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Это правда, закрыв яму, вы дадите воде возможность остаться в своем слое, вытекая в более низком месте. Но в пленке должно быть больше воды чем в земле.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    в земле что имеется ввиду ? в земле (вырытой чаше) то-есть диаметр ямы 1.5 метра, высота наполнения УГВ в данной чаше 30 см (на данный момент), это получается 0,7 куба воды, сверху пленка, в которой даже если брать тот же диаметр водяного столба при 1.5 глубине и 1.5 диаметре то это 3,53 куба + камешки на пленке, ну а теоретически пруд у меня выходит примерно на 20 кубов воды. Так будет УГВ поднимать пленку ?
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Не будет. Камушками надо нагрузить все горизонтальные поверхности пленки, чтобы грунтовым газом не подняло.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Очередная засада, с утра, до работы сматался по быстрому в ранее определенную фирму для покупки дорнита, с плотностью решил остановиться на 350. Приехал к открытию, там как и у всех кто то опоздал, кто то занят и тд, торопился что-бы успеть на работу. Оплатил в офисе, заехал на территорию на склад, погрузили, приехал на работу, появился на работе, успел. Вышел на перекур к машине решил рассмотреть что купил (фото прилагаются), позвонил в фирму, говорят не ошиблись, так у них выглядит дорнит плотностью 350, завтра еду возвращать .
