Планируемый пруд с бюджетной пленкой в МО
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ИгорьАлиев, 13.06.19.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Бетонный блок вкопайте вертикально и он никуда не денется
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Болотце можно и 10см глубиной делать, ограничения по глубине условны. Лишь бы вода уходила не через край. Маленькая глубина даже лучше для насыщения кислородом. Важне суммарная площадь поверхности щебня, для заселения бактериями
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Пошел ливень, работы приостановлены, есть время поразмышлять а хочется что то делать)
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Скимер готов, вечерком или завтра проведу испытания. На шторке поставил утяжеления, она лёгким движением руки снимается и одевается на крючки/пазы, сверху вместо пенопласта утеплитель для труб (если что поменяю на пенопласт) из трапа для отвода дождевой воды сделал корзину, урезал по длине. Герметичность двух коробок делать не стал, так как в итоге ставить буду уже в сам пруд (пока по крайней мере. Сегодня вытащу из пруда фонтан на 8 кубов и буду экспериментировать
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Работает на отлично. Из моментов - надо сцепить между собой два этажа, и положить камень вниз к насосу (место есть) и маленький камень в саму корзину, все это в связи с тем что пластик довольно плавуч. При проверке в соседском пруду нашел только такую ступеньку, такой глубины, шторку пришлось снять так как уровень воды при максимально открытой шторке почти в ровень и вода к насосу поступает меньше чем сбрасывает насос. Но это сугубо в данном пруду так как нет возможности выставить скимер буквально на сантиметр ниже. А в общем целом работает клёво .
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Утренние раскопки привели к следующим результатам - разгреб все вокруг прудинка, спилил болгаркой острые углы диагональных плит на степеньке 35 см а то сильно был уклон да и острота бетона грозила перерезать со временем текстиль и пленку, установил вертикальные блоки разделяющие болото и пруд и начал копать ещё одну ступеньку между 60 и 1.4 мета, но не посередине этих глубин а выше, где-то 85 см от зеркала, для горшка с лилией. Спилил клён, сначала планировал оставить и даже листья особо не пугали но тесть сказал пилить так как когда он выростит и при сильном ветре его может выкорчевать так как получается что одной частью он практически у пруда и там будет слабая корневая система и вырвет его вместе с комом земли разрушив берег, может прав тесть может нет но клён спилил .
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    По моим подсчетам получится ручей 0.7 на 5.5 метра. Ещё к нему не приступил, во второй половине дня ровнял ступеньку идущую по периметру, снимал примерно 5 см грунта сразу с окончательным выглаживанием поверхности. Завтра возвращаюсь в Москву, буду несколько дней на работе, в этот рабочий период надо обязательно купить дорнит и приступать к финишной прямой. В четверг вернусь на дачу в пятницу займусь дном а в субботу, воскресение постелю пленку (с Божьей помощью)
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Приехал с дачи, купил дорнит, на вид то что надо, и толщина и плотность визуальная, с менеджерами проблем не было, сам уверенно сказал по 37 за метр обещали, вот приехал, хотя осталось впечатление что тот кто обещал по 37 и по 45 один и тот же человек) он сделал вид что посмотрел нашу переписку и убедился что за 37 хотя и имени моего не спросил и других каких то данных а запрашивающих цену у них клиентов за несколько дней (с момента переписки) явно не я один. Ну вобщем стремлюсь на дачу, добивать начатое но к сожалению надо дня 3-4 поработать в Москве. На даче человек обещал к моему приезду выкопать болотце/ручей, будем надеяться что выполнит обещание и дожди дадут это обещание выполнить, точнейшие ЦУ по раскопкам ему дал. Попросил капнуть 70 см ширину и 30 глубину, далее более эстетично буду сам уже расширять .
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Обещанную траншею мне копнули, прислали фото) трубу буду вырезать болгаркой .
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, просиживание заднего места на работе привело к следующей мысли - а не сделать ли мне следующую модификацию дренажно-канализационного колодца который оказался рядом с прудом (фото 1), не пометить ли внутрь него бочку небольшую, прижатую к внутренней стеки колодца в которую будет самотёком поступать вода из пруда, проходя через маты для грубой очистки, выравниваться по системе сообщающихся сосудов, а в верхней части бочки (в относительно чистой воде) будет располагаться насосик на слив этой воды на биоплато и УФ лампа открытого типа (без кожуха), в нижней части бочки где собирается основная гадость кран на переодический сброс очень грязной воды - 2 фото. Как вам тая идея, по деньгам не затратно, копать минимум, комплектующие (кроме самой бочки и труб) можно закупить позже, ну постоит пока просто наполненная водой, купил насос запустил циркуляцию, купил маты началась фильтрация, купил УФ началась дизенфекция. Забор воды хотелось бы конечно со дна, но это слишком много труб тянуть придется в пруду, хотя и ее можно камнями задекорировать и дополнять уже позже через колено, удлиняя основной забор. Труба перелива 110 канализационная, труба забора 50ка канализационная, труба слива через насос - шланг .
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    По лампе собственно не принципиальный вопрос, можно и в кожухе врезать в шланг сброса воды на биоплато. По использованию бочки - в этом колодце помимо дренажных вод так же присутствуют и воды из септика, вобщем поэтому бочка как разделение вод мне и понадобилась, + вода непосредственно в колодце всегда гуляет по высоте но всегда ниже уровня планируемого зеркала воды в пруду (даже если отключить в нем дренажник, значит вода уходит в землю в том числе, тем самым она бы мне понизило зеркало воды в пруду .
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Сергей а почему именно 10 ватт лампу, этого что хватит ? Я как то на 36 нацелился, может зря ?
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну это я так, навскидку) На самом деле не знаю какой мощности подойдет на ваш объем, но на них обычно пишут для какого объема предназначены.
    В сторону УФ вообще не смотрел, мне больше нравится идея с озонатором.
    Уже купил себе для обезжелезивания воды. По результатам продублирую в пруд.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Расскажите плиз про озонатор, я знаю что с железом борются в том числе при помощи установки песчаных фильтров. Какой озонатор выбрали и почему.
