Комбинированная СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 13.06.19.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    У меня похожие "хотелки", еще пока не реализованные.
    По теме - предварительно для себя решил:
    1/ чтоб иметь возможность включать петлю ТП в санузле отдельно от остальных - поставлю коллекторные краны на все петли. Не придется "ломать" настройку контуров.
    2/ для топикстартера (хотя поздняк уже) - как вариант для теплого пола в с/у 2го этажа использовать комплект от Валтека VT. ICBOX.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Уже все сделал, запустил - работает)
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    На второй этаж просто поднял ветку ТП от коллектора первого этажа...все отлично работает.
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @Aleksandrbest, это обнадёживает!)
    Вопросики:
    1/ Бойлер поставили всё-таки на 125л? Хватает?
    2/ На первом этаже в помещении без ТП и пол по грунту - ноги не мерзнут? Какая толщина утепления под полом?
    3/ В санузлах на лето ТП отключали? Комфортно?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто не заставляет крутить расходомер. Для этого есть клапан на коллекторе обратки.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    1) бойлер на 150л. В доме процесс отделки, так что ещё не жили и не знаю хватит или нет...но по идее за глаза должно хватить.
    2) утеплителя 100мм Эппс. Босыми ногами не ходил. Но трогаю рукой и по ощущениям пол не сильно холодный.
    3) я только в октябре запустился)
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если крутить клапан, на расходомере показания не изменятся?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если рабочий, то изменятся.
    @Aleksandrbest, Что то не так?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Была ли завоздушка? Какой длинны ветка по второму этажу?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ничего не было, последовательно заполнить систему водой, воздух весь выйдет, а во время эксплуатации воздуху там неоткуда появляется. Все работает.
    Длинна в районе 50м с учётом поднятия.
  11. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Блин, точно! В голове засело, что расходомер - это только "показометр", а регулировка делается клапанами обратки! Спасибо!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть регулятор. Обратка тупо перекрывается клапаном.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапаном на обратке не надо регулировать
    только расходомером
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Прошу совета по следующему вопросу
    Буду строить дом, на заказ, начнем с УШП. Люди хотят ТП и радиаторы. Бюджет ограничен.
    Думаю над такой схемой - ставлю радиаторы на лучевую систему, а обратку от каждого пускаю под теплый пол. На петли больше 40 метров возьму трубку 20 мм.
    Идея в том чтобы сделать максимально простую систему от конденсационного котла, с работой на котельном насосе.
    В нашей деревне радиаторы выставляют на 40/30 градусов (экономят). при таком раскладе обратку от радиатора вполне можно пустить в ТП. Возможно придется поставить побольше секций на радиаторы чем при стандартной системе 60/50 гр, думаю это не критично.
    Какие могут быть проблемы?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    идиотизм номер один
    идиотизм номер два
    харка насоса известна
    берете и считаете, чт он тащит а что нет
    что экономят - разум ? при такой Т подачи в радиаторы их надо втрое - вчетверо больше
    стандарт для определения мощность радиаторы - Т подачи 95
    при пластике выше 75 лучше не делать
