Комбинированная СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 13.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если грамотный заказчик узнает эти Ваши "проекты" - до стройки дело не дойдет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Установить обычный котел, и сделать нормальную систему. Если заказчик не лох.
  3. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Подскажите, а работоспособна ли комбинированная схема радиаторы+ТП через VT. ICBOX от Валтека в частном домостроении? На бумаге-то гладко всё, а вот какие в реальности могут быть нюансы?
    Я вот понять не могу, как насос рассчитать для такого решения - двухтрубная тупиковая схема РО и в конце - этот самый Икбокс.
    Товарищ хочет на весь дом радиаторы, но в одну комнату 15кв.м. (самая дальняя от котельной) еще и ТП (мощность менее 1кВт). Как бы это организовать без лишних труб и узлов?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    С узлами НСУ ТП, якобы понятно, а вот что подразумевается "лишних труб" :faq:
    ICBOX - да и на бумаге тоже не всё гладко, есть ограничения по длине петли, в Вашем случае 15 м2 только в улитке = 90 метров погонных + подключение = 95 м это навскидку, как Вы будете этим управлять ICBOX :close:.
  5. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Ну, в этой комнате должен стоять последний радиатор двухтрубной тупиковой разводки.
    Комната (уточнил) угловая, 13кв.м., теплопотери в холодную пятидневку примерно 700 Вт (без учета вентиляции). То есть, если делать РО+ТП в ней - то для ТП хватит одного небольшого контура в "рабочей" зоне.
    Комната - рабочий кабинет. Товарищ хочет ходить по теплому полу.
    Если полноценный НСУ ставить - то где? В комнате, параллельно радиатору - он как бы нафиг не нужен, в котельной - потом тащить этот единственный контур ТП по диагонали через дом.
    Икбокс этот вроде подходящее решение, но вот реальных пользователей бы найти.
    Еще варианты - электропол или тупо ковролин.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дом строится или уже финишная выполнена?
    Если, на этапе строительства, всё сказанное из области, чего бы такое придумать, чтобы ничего не делать и всё было. Шкаф под НСУ без проблем встраивается в межкомнатную перегородку, задекорировать, было бы желание.
    Всё остальное ... :close:.
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Дом - коробка только.
    Придумывает, ага. Непостоянный чел.
    Я себе комбинированную СО еще не до конца рассчитал, а тут такие вопросы/
    Ладно, будем считать, что это просто размышления в рамках темы, всё-таки икбокс этот предназначен делать из чисто-РО комбинированную схему.
    Мне это интересно только для общего развития.
  8. Kopytov
    Kopytov
    Kopytov
    Добрый день у меня в эксплуатации находится система отопления состоящая из настенника гидрострелки 2 контуров на первый и второй этаж +ТП, сперва система работала по температуре теплонасителя, потом установил электрический термостат, стало хорошо но заметил что при простое котла насосы контуров и ТП постоянно в работе, в электрическую схему установил реле, теперь при отключении котла останавливаются насосы, теперь опять мучает вопрос а правильно ли я это сделал?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос смесительного узла ТП, должен работать постоянно. Если остальное в СО устраивает, то пусть выключаются.
  10. Kopytov
    Kopytov
    Kopytov
    Почему насос ТП должен быть включён постоянно можете пояснить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Равномерность прогрева всех контуров в системе, которая имеет большую инерцию. Долго остывает, долго нагревается. В большинстве настенных котлов, насос тоже не выключается.
    Попробуйте на каждом светофоре, глушить двигатель. Что скажет стартер?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Последние модели авто (брендовые) именно так и работают. Экология рулит :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kopytov, Пока только тюнингует. Ну и вероятно копит на бендовую...
  14. Kopytov
    Kopytov
    Kopytov
    Знаете, имея практику эксплуатации данной системы могу с вами и согласиться и не согласиться
    Когда на улице температура ближе к 0 то да пол становится нейтральным, ну а когда - 10 по пол тёплый
    Это из за частоты включения системы от термостата
    У меня больше вопрос про частое включение отключение насосов это им не вредно
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте. Насосы сейчас не очень дорого стоят. И в каждом лабазе есть в наличии.
