Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    От. добро! Но я подумаю ещё...Может на фирму разорюсь. Никак не ожидал, что по расходке ещё какая то засада вылезет. Обычно море её По пилам так... Что-то Китайцы пропустили:aga:это дело.
    Не не получится. Её в самом корпусе повело, что даже на самой катушке выработка 5-6 мм. Как так у них получилось сложно догадаться, но если её так сильно не нагреть, то ничего подобного сделать не получится.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Если сам пластик повело..То, увы. Вибрация будет, и еще какая. Как вариант. Поискать на торговых площадках. Иногда выставляют на продажу.
    Расходка..Есть такое, особенно на бренд. Катушка. Хорошая катушка стоит своих денег. Та же Эховская z5. За ее стоимость можно взять 4 китайских, но ни одна из них и близко по качеству рядом не стояла.
    А т45х при нормально обращении. Ее должно хватит на достаточный срок службы.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотреть надо...на неё только поршневая 1,8к плюс доставка...а так, со слов...кот в мешке...
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Предостережение о защите глаз и о не превышении 10 000об мин
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    При моих обьёмах до...скончания веку.
    Что то не знаю, что я на катушке сэкономить решил:|:.А Т 55 вообще за трёху стоит. Как, блин, дешманский триммер китайский. Или пилка какая. На бензопилах давно уже китайской парашей не пользуюсь. В смысле расходкой. Шины, цепи. звёздочки.Хуск,Штиль,Орегон.Ну резер ещё,пожалуй кое что можно посмотреть.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ну так все же к нам привозится в американских рублях:( Увы, вот и цена.
    т55х...Уж больно она того, дороговатая. Хотя. Сколько лошадей у Вашего агрегата?
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это да. По виду как новая. Поршневую глянуть. Завести послушать...Доставка...самовывоз.
    Но это так, чисто теоретически. Я к тому, что взял бы раньше, сейчас уже не надо.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я бы 11 поставил. Дёшево и сердито.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=jDYvR-8S0nA
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Писят...с хвостиком что то. Вроде меня как раз на 55 и нацеливали, но цена точно не радует!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Большинство армированных, хрупкие на 90° ый излом. Дело в клипсе. Радиус выхода. Уверен, в пауке/бабочке, в Durocut'e 6 -м, серая будет иначе вести...
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    252rx - 3,3 л. с.
    а так да, цена уж совсем...Катушки в смысле
    p. s.
    глянул паспортные данные 252-ой, а там аж максимальные обороты 14 000!
    Хотя...Стоп.
    По паспортным данным у 250r выходная мощность порядка 2100Вт, как и у 545-ой. Может быть слегка больше. Тогда 45-ой катушки должно хватить.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понял. То есть производителя хрен вычислить. Катушки...
    На 250 меньше. 12500 вроде, а с вала ещё меньше 9000 что ли. Как настраивать ччёрте знает. Я без головки покрутил малёхо,но так пристрелочно. ХХ-2700 выставил, но с гарнитурой всё равно перенастраивать придётся.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Значит, в принципе и т45х можно обойтись. Будет самое то. А вот т55х, уж дороговата будет.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то, Герман, вообще какой то непонятный для меня агрегат. Там резьба то М12 шаг 1,75?А что он леску просто вставляет снаружи и всё?Короткими отрезками? Странно всё это ...однако.Серьёзно что ли рекомендуешь?
    Я где то сравнительную табличку задевал. Там 250 и 250 РХ тоже по мощности отличаются и 252 где то рядом. Точно цифры не помню, но тоже соображаю, что 45 вполне себе должна подойти.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего странного...это т. н. "паук", вещь...:super: Всё по задачам...:)
