Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот это? Мануал для мотокосы.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Т35 пойдет. Гайку надо самому сделать из шестигранника или, скорее, из тех гаек, что идут в комплекте. Ну, если нужна шпилька, а не гайка, то к токарю. Нож нафиг не нужен. Пока, точно. Мотор, как у мотоцикла, заменяет все ножи сразу.
    При изготовлении, ориентируйтесь на китайские триммеры. Тогда, в последствии, откроется кладезь запчастей, которые во многом аналогичны брендовым по посадочным размерам.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    t35 рассчитана на леску, максимум 2,7 мм. Залезет ли туда 3 мм..Вряд ли. И опять же. Для среднекубатурных кос, а не для кустореза. 250-ая ее может просто разломать.
    и т35х м12 всего на 300р дешевле т45х (по ценам технопоинта сужу).
    Имхо, 35-ая слабоватая будет для кустореза. Если уж брать хусковскую, то только 45-ю.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня уже третья-четвертая катушка Маккаллах Р35, которая такая же. Кошу 95% тройкой и даже не парюсь. Триммер- 1,6 kW, 40cc. Туда и 4,5 со свистом влезет. У кустореза не такие уж и бешеные обороты на катушке.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ну, тут дело добровольное, что и как покупать. Но, разница в 300р, между 35-ой и 45-ой. Она того не стоит. И на такой мощный кусторез лучше ставить более крепкую катушку.
    А если в радость с переходниками возиться от аналогов 35-ой, то никто не запрещает:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могу металлическую орегоновскую на 4 уса подарить, для пробы. Она точно выдержит. :)
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Крутил в руках Т45. Пластик там не толще, чем у Т35 имхо.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, это. Я сдуру что то урезал её.Надо было полностью сохранить. Ещё один вопрос ...имею.Под № 21 опорный диск его называют. Это вогнутая шайба со шлицами. После неё сразу можно ставить головку. Правильно? А 19 и 18 это фланец и стопор (кот у меня нету) это когда устанавливается диск. Фланец это обычная шайба без шлицов? Я правильно соображаю? Для катушки она не нужна? Уж простите за...тупость.:hello:
    Нууу, ребята! Как то вы меня совсем засмусчали и...запутали...Т 35?
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да, можно сразу ставить. Там на странице 17 в инструкции показано, как собирать с ножом, как с катушкой.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А у меня на 22 Эхе слабенькой на новой леска тройка стояла...Чудеса да и только. Правда я снял её и 2мм. поставил. А кто то писал, что вполне себе 3мм.работает.Уж на что я без большого опыта по бензотриммерам и то убрал трёшку.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Опять же. Каждый владелец своего инструмента сам ставит, что ему хочется:) Никто ведь не запрещает.
    Просто, если инструмент рассчитан на 2.4 мм леску, то 3 мм будет в густой траве давать просадку. На редкой траве нормально будет, а вот в густой..Сам проходил такое. Качество покоса будет страдать. Да, у 2.4 мм расход по более, но зато мотокоса просто по другому работает. Динамика просто ураганная.
    А больший диаметр лески, это лишняя нагрузка на сцепление, движок и редуктор. :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ставит то ставит. но...хочется в яблочко. Здравый смысл у мене:)вроде как присутствует, а опыт только по бензопилам, да пару эл. триммеров за 15 лет ушатал с многочисленными ремонтами, а вот захотелось что то бензо приобресть. с прицелом и на будущее...
    Короче...разберёмся.Всем спасибо кто откликнулся!
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    На такой мощный агрегат 3 мм самое то. Потянет, как положено:) Только тройкой и работаю на 545-ой.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если речь идет о стр. 17 мануала, то на китайцах сделано так:
    21- "пыльник"=чашечка, но с выступом, высотой равной или на миллик меньшей (в районе 2,5 мм), чем толщина металлического пильного диска, который может ставится для кошения. Выступ имеет диаметр под дырку пильного диска диска (25мм что ли?), плотненько. Этот 21 пыльник должен упираться во что то на своей "левой" стороне и свободно вращаться приняв нагрузку гайки пильного диска (на внутреннюю обойму подшипника редуктора? или на спец выступ).
    19- шайба толстая (около 3-4 мм толщиной) с внутренними шлицами (одевается на ось редуктора сразу после установки пильного диска и не торчит за нее= будет заподлицо с кончиком оси). Имеет небольшую выпуклость для того, чтоб надежно "обойти" выступ на детали 21 и тем самым прижать пильный диск.
    20- шайба в виде чашки советского велосипедного звонка со вдавленной серединой. Ею накрывают всю конструкцию крепежа пильного диска и она же прижимает весь бутерброд гайкой. Гайка оказывается во вдавленной середине и не очень цепляет от этого землю во время работы.
    Легче поймать оператора или продавца китайского триммера 42-52сс и попросить - пусть покажет систему установки диска и катушки на редуктор.
    На некоторых косах чуть не так сделано. Т. е. есть варианты.
    https://www.youtube.com/watch?v=4KGCbWOD4MM
    При ударе и клине, такая конструкция просто немного проворачивается, не нанося вред косе.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хорошо когда есть куда подсмотреть. У меня на аппарате только эта вогнутая шайба со шлицами. Пыльник, как Вы её называете. Не фланца не гайки, не шайбы...Чего нибудь не поставить и будет всякий шмурдяк наматывать-заманаешься выколупывать. Фланец то тоже со шлицами идёт?Или просто как простая большая шайба?
