Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Сегодня удалось вдумчиво поработать на подкосе своим CAIMAN WX21L. Докладываю выводы. Все что писал раньше, полностью подтверждаю. Для подкоса агрегат близок к идеалу, ибо вес мал. В моих условиях часто приходится держать косу на руках и то, что ранее с китайцем было нерадостно, стало легко. Вибрация очень умеренная и я ее не ощущаю. Редуктор почти не греется, расход бензина поболее, чем на китайце о 25 кубах, но и мощность куда больше. Ранее упоминал, но повторюсь. Мощность для ПОДКОСА даже избыточна. Движок Маруямовский хорош, работает своеобразно, что-ли. .. обороты берет резво и так же может скинуть. Звук конечно не как на 40 кубовых косах, но не противный и не напрягает. Из минусов хотелось бы бублик в левую сторону пошире. Ну и цена. Но я пока доволен. Ранее много обсуждалось, что за производитель. Эта модель, по крайней мере, стопудовая Маруяма. Надписи на движке, на алюминии выбито М (Маруяма), указано на штанге и так. далее. вообщем, достойный аппарат. Если выявлю косяки, тут же поделюсь.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже вчера поляну скосил шиндой, а откосы вышел косить кайманом. Ей удобнее раз в 5.
    Бублик наклоните в нужную сторону. Я брею брусчатку, поворачиваю косу вправо в большинстве случаев, поэтому бублик повернул чуть налево по штанге. А ручку с газом, вправо, чтобы коленкой случайно не нажать на гашетку при переноске на холостых.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    "Пыльник" имеет на внутренней стороне упор, который может принять нагрузку от гайки и свободно крутиться при этом?
    У "пыльника" есть внутренний подъем, на который можно одеть пильный диск с отверстием 25 мм (оно же китайское и оно же Хускварновское)?
    Если все есть, то надо купить от китайца фигурную чашку "велосипедного звонка" и просто прижать ею диск. Ну там по месту еще посмотреть.
    А из редуктора что торчит? Ось под гайку или шлицы с дыркой под болт? Фото надо.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну воть, други мои.
    Идентификации подлежит? Или совсем глухо?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну прям уж не толще :aga:. У меня обе есть и Т45 гораздо массивнее и крепче сделана, плюс кнопка на подшипнике у нее, весит вроде Т45 500 гр. Т 35 вроде около 300-350 гр.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Чем то на DDE или Oregon смахивает, но, скорее всего это очень древняя катушка. Сейчас такую попробуй найти...
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    С катушкой понятно. Осталось нарезать нужную резьбу.
    А что торчит из редуктора и какие есть на нем шайбы?
    Так прочность у них одинаковая для своего веса.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Какая нибудь китайская копия штилевской катушки .
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Какой то китай. На день может и хватит?
  10. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Бублик я повернул, а вот ручку газа не догадался. Спасибо за наводку.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    А то что Т35 не ставиться хуской на 40 кубовые косы ничего не говорит ?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как же не ставится, если у меня стоит она 6 лет. И только их покупаю, ибо нравятся. Единственная поломка- начинают выпадать металл закладные, которые можно при желании приструнить паяльником. Вылетают не во время работы, а при разъеме катушки (выезжают из салазок) и от этого могут потеряться в траве. Все!
    Проверено и 40сс и 63сс китайцем.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На 115 стр. пост17 19 фото есть. Кое что видно. Сегодня показывал."Пыльник"как вогнутая шайба садится на шлицы на вал и крутится вместе с ним. А для диска ещё одна зап часть нужна. Подозреваю. Шайба с наружным диаметром под посадочное место диска. Не знаю как там у Шведов, а у нас этот размер. 20,22 или 32 мм.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Скажу так, рекомендовать не могу, т. к. сам не пробовал. Но если бы мощность моей косы была от 3л.с. и наличествовали джунгли, обязательно бы купил. Тем более, 600рублей...
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Там видно по ней, что ею на что то налетели, либо придавили, аж пластик счесали с одной стороны. Но, увы, геометрия уже нарушена. Вибрация от нее будет хорошая.
