Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Диски с 20 и 32 не проблема.
    А на самом "пыльнике" нет подъема -выступа, на который сразу можно одеть диск?
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Известно что...Штырь с резьбой М 12 Шаг 1,75.К нему шайба. И усё.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не, нема.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тогда придется надыбать такую шайбу (с выступом) и с внутренними шлицами. Иначе пока пильный диск отменяется.
    А катушка эта с цветной кнопкой -фуфел. Нормальные катушки, все с гладкими кнопками.
  6. Batrmis
    Batrmis
    Batrmis
    Здравствуйте народ:)
    Напишу и я тоже о своем первом триммере. Назывался он Carver GBC-043. Проработал он ровно пять дней, причем в режиме 15 минут работы, 10 минут перерыв. На пятый день двигатель заклинило. Понимая, что никакой гарантии я не получу от наших продавцов и сервисменов, разобрал двигатель сам и установил причину клина. Заводской брак, рассыпалась на мелкие кусочки юбка поршня со стороны храповика. Один из кусочков заклинило между коленвалом и стенкой картера, причем при этом выломало кусок стенки картера размером 1 см. Поршень я уже купил за 500 р. С картером проблема...пока не нашел. Мне просто интересно самому починить, поэтому заморочился с поиском запчастей. Но, как вы понимаете, это был последний карвер в моей жизни..Буду эспериментировать с другими марками. Всем удачи!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От заводского брака, никто не застрахован. Да чего там морочиться, в ростовском Алмазе всё на них найдете...
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А почему так категорично с продавцом? В любом лабазе взад примут. :) Или это покупка на каком нить авито?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Картер подходит от любого китайца 42, 52, 63 см3. Поменяв поршень и цилиндр, можно сделать 42, 52, 63 см3.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А коленвалы тоже одинаковые? По весу они не отличаются?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нормально работает, по ухоженной лужайке, на высокой траве слабовата. Зато плюс тройки - реже стучать надо.
    В садах одну косу приметил, надо будет сфотать. Ручка и не бублик и не руль, штанга прямая. Ручка похожа на половинку руля, только за что держаться, стоит горизонтально земле.
    Печалька. Я такой в деревню отправил. :( Будем наедятся, что вытянул счастливый билет.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все одинаковое. Разным может быть только внешний дизайн пластика.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня такой 4 года работает.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Странно, в теории коленвалы под разные по диаметру и весу поршня могут иметь одинаковый ход поршня, но вес щёк должен быть разный. Может быть в этом причина того, что некоторые пишут об сильной вибрации на китайцах?
    Хотя, если посмотреть на прайсы магазинов, то там на разные объемы разные коленвалы.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Одинаковые зачастую и на брендах. Особой тряски нет.
