Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вот это меня удивляет, что передаточное редуктора штили не указывают в инструкции.
    Тоже искал у 490 штиля, хотел выяснить кто сильнее после редуктора - 2,4 квт при 9500об -490 штиль или 2,3 квт при 9500об -553 хуска. У хуски редуктор 1,4 а у штиля неизвестно.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вроде из прикрепленного файла все понятно.
  3. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Какой коэффициент передачи редуктора у штиля 450 - Зачем вам эти тонкости ? Сервис у штиля в р. Б. на первом месте. Сам пользую 450.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Приехал шредерный нож с китая. Замерил толщину - 3 мм. Заточил и опробовал. Скажу одно, очень непривычно после лески, но рубит в труху. Единственное, не привык к такому ножу, для меня в диковинку..Еще не научился с ним работать, бывает на полном ходу влетаю в землю и останавливает вал просто. Так что, надо попрактиковаться.
    А так, очень мало что летит от него, рубит все в труху. Понравилось:).
  5. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Попробовал найти на али Ваш нож, не найти... На сайте как его найти ? Меньше месяца я получил вот такой нож, цена вопроса 1800 с хвостом, Орегоновский. Надо привыкать, одним словом...
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Я в Кузьме заказывал, и как ваш 3 мм и двухлопастные орегоновские.
    Получается 553 хуска сильнее штиля 490, у нее редуктор 1,4 а у него 1,21, а сильнее он только на 0,1 кВт при тех же 9500 оборотах. Делается 553 кстати в Японии.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Сегодня моя Эхо подвела. Сломалась на покосе. Но докосил участок.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Что и как? :cool:
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Неожиданно при покосе мелкой травки начало вести сцепление и головка с леской крутится постоянно, даже от стартера. Докосил так, пришел, разобрал, оказалось лопнул один грузик сцепления.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    На али какой-то поиск стал через одно место, видимо, веб мастера намудрили. Вот ссыль.
    https://ru.aliexpress.com/item/32922562182.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4bf633edQ3KEC3
    да, к шредерному ножу надо привыкать. Совсем по-другому работать приходится.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вопрос дилетанта - а нельзя этот нож ставить зубами вверх?
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня такой есть, шел в комплекте с косой. Т. к. кошу в непроверенных местах с проволокой и кирпичами/камнями/бетоном, такой нож ставить боюсь. Так и висит в гараже. Диск 40т мне подходит на все случаи, леской только подкашиваю там, где диск что-либо испортит.
    Теоретически можно, только он заточен с другой стороны, надо переточить. Попробуйте, напишите.
    Кстати, а он в перевернутом виде не будет цеплять за защитный кожух или еще какие элементы конструкции?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тоже об этом подумал. И про заточку тоже. В конце концов решил обратиться к форуму. Сообщение автора о зацеплении земли при работе с таким ножом и подвигло к размышлениям.
    Кстати, есть у меня садовый измельчитель "Викинг-105". Так вот у него работают два типа ножей - горизонтальный (расположен по радиусу диска) и вертикальный (режущие плоскости расположены вдоль вала поперёк диска). Получается тоже шрёдер, но ножи стоят чуть по-другому.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Как раз по земле то и хорошо работать, цепляют и изнашиваются только крылышки, летит от них не в верх а в стороны.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, опасность врезания вертикальных частей в землю больше нежели горизонтальных. Беспокоюсь за судьбу трансмиссии аппарата. Если только защитный кожух не поможет ограничить сближение кончиков вертикальных ножей с землёй.
