Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Шредером обычно работают сверху вниз, просто не до самой земли нужно доводить, и ничего не врезается, если куча травы на земле то также сверху на нее и влево-вправо, шредер ее перерубит в мелкую труху.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если земля мягкая, то ничего страшного думаю. Я вот в корневища и твердую врезался, косу отбрасывает.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я вот тоже боюсь поломать трансмиссию, ножи с малым количеством лопастей не ставлю. Многолопастные ножи сносят, к примеру, муравейники, бурьян, кусты практически без сопротивления. Об землю, даже мягкую, всё-таки приостанавливаются. Наверняка со шредерным ножом косу будет неслабо отбрасывать при случайном контакте с грунтом. Если нож перевернуть, конечно, так сильно отбрасывать не должно. Но, может, и эффекта измельчения такого не будет.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Смотря какой ландшафт..Там были и коряги торчащие, вот за них зацепишься если, то останавливает момент, плюс земля перепахана в том месте, разница 30 см.
    В общем, таким ножом надо научиться работать. А на ровной земле будет норм, там же стоит чашечка еще снизу:)
    В целом, надо им наловчиться работать, ибо столько лет одной леской работал.
    Контакт с грунтом - не отбрасывает. В рыхлой земле просто останавливается.
    Молотит он очень хорошо, мотокоса нагрузки с ним практически не ощущает. Да и опять же, кусты выше 2-х м самое то сносить таким ножом.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Правильно я понимаю, что таким ножом можно работать только кусторезом? А у кого коса относится к классу легких (например, у меня Эхо 350), то лучше не экспериментировать. Можно убить редуктор.
  6. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Cегодня скосил 525ой запущенный участок с крапивой, репейником и прочими прелестями + внизу трава около-речного типа, густющааая. Косил комплектным 4х лепестковым ножом.
    До:
    После:
  7. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я работаю им чаще всего как обычным ножом, можно второй раз провести по скошенному для измельчения, ну а кустики высокие какие надо измельчить типа лопуха, деревьев то сверху вниз. Им же ветки убираются с деревьев, мешающие для пиления. Вьюнковые заросли тоже хорошо им убирать с измельчением
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Направление подачи исходного материала, соответствует нормальному положению шредерного ножа на косе...:) Вы же палки засовываете в измельчитель сверху вниз...как раз на рога этого ножа, которые смотрят вверх...
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Шредер опробую на Эхо, только вот сегодня снова дожди. В дождь не хочу лезть в кусты с косой.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Какой из Ваших кос Вы работаете Шредерным ножем и какого диаметра?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    На 545rx, 300 мм Орегон, 3 и 4 мм.
    На 525rx тоже ставил, немного покосил траву, но вибрация ощущается от ножа, уже сильно сточенный двухлопастник 3мм.
    На 535rx я бы ставил шредерный нож орегоновский, 3 мм толщины.
    Есть ещё штилевский - 280 мм вроде, должен быть полегче для косы
  13. ign73
    ign73
    ign73
    На сколько я понимаю Ваша 525rx и моя Эхо 350 - это примерно соизмеримые по мощности косы (если не вникать в нюансы). Относящиеся к классу легких. На них я бы ничего более 255 мм не ставил. У орегона есть такой Шредерный на 200 мм, но у него посадка только 20 мм. Не подойдет. Требуется 24,5 или 25.4. У других производителей есть что ни будь поменьше, но с таким посадочным?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Надо смотреть не мощность а прочность конструкции. У вас эхо 350 тяжёлая коса, запас по прочности должен быть заложен, а 525rx весит всего 5 кг.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Она может быть и тяжелая, но диаметр рекомендованного ножа 255. Это обычного, а загнутого должен быть еще меньше. Например 200. Кто ни будь знает такие с посадочным 25,4?
