Выбор бензотриммера (бензокосы) - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Человек Отгадка, 13.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Oregon 539137
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    С видео проблематично - телефона некуда закрепить:)
    Опробовал.
    Снял защитный кожух, остался мелкий. Закрепил нож и пошел на поляну с бурьяном.
    Разгоняет хорошо. А вот теперь самое интересное.
    Если ножом водить влево-вправо - очень комфортная работа, а вот если сверху вниз, тут появляется мелкая вибрация:). И опять же, эргономика рукояток - очень устает большой палец и часть ладони в режиме сверху вниз, на хуске такого не наблюдалось.
    Впечатления от работы. Лупит бурьян не хуже хуски, мощей для ножа шредерного хватает для Эхо-350.
    Сам бурьян: трава жесткая высотой от 1 до 2-х метров, поросль акации. Сносит нормально.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    А я об этом и писал. Относится к группе … В отличие от Штиля Эхо не классифицирует косы. Написано так: предназначена для тяжелых условий работы. А мощей у нее чуть больше: не 1, а 1,1кВт. Но это принципиальной роли не играет. Короче, мощнее 22-ой всего в 1.5 раза. Но тяжелее 120- го. Порода этого зверя не совсем понятна. По оборотам то же отличается. 120-ый максимум мощности достигает при 9000, а 350-ая - при 7000. Поэтому, если работать с ножем, то за скоростью вращения надо следить самому. Иначе взлетит до 11500-12000.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Т. е. осталась часть (общая) для двух кожухов. Если смотреть мое фото, то та часть, которая у меня грязная? Вторую не ставили, т. к. нож (300 мм) не вписывался? Может по этому и вибрация?
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да, вот так и отстегнул.
    Вибрации именно при движении сверху вниз, т. е. в вертикальной плоскости. В горизонтальной все нормально.
    Без кожуха не раз косил, подрезал деревья.
    Но такую мелкую неприятную вибрацию встречаю именно в таком случае: шредерный нож, движения в вертикальной плоскости.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Он у Вас 300 мм и толщиной 3 мм?
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Она для тримеров более 33 кубиков! 525 ее нормально тянет?
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    И не факт, что более мелкий вибрировать не будет. А чувствуется, наверное из-за отсутствия антивибры.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Либо просто разбаловался антивиброй хорошей:) Но выделенный кусок участка я докосли. Так что если бурьян в небольшом количестве, то шредерный нож сделает свое дело:) И опять же, там техника покоса иная, нежели леской. Привыкать надо.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Еще один вопрос: он у Вас двух или трех лопастной?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    От шредеров есть такая мелкая вибрация обычно, на эхо 22 вообще косить нельзя было больше 1 минуты, как отбойный молоток. На 525rx косить можно но вибрация немного есть. Как понял тяжёлая коса и коса с антивиброй лучше для шредерного ножа. Надо ещё правда 3 лопастной шредер на 525rx испытать. Да и сами эти шредеры не особо хороши по балансировке, либо для них нужна идеальная балансировка.
    Самый идеал ими работать на косах с антивиброй, потому 535rxt мне как то больше нравиться чем 535rx
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Двух.
    @hotag, в принципе, у Эхо-350 конструкция крепкая, и мощей хватает. Так что если без фанатизма, то она вполне будет работать с шредерным ножом.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сегодня чутка покосил, и проходя мимо ванночки с водой, вспомнил про ролик, где сравнивали бензо и электро на крутящий момент. Бензо там вроде сразу сдулся, как только катушку в воду опускали. Ну и я решил тоже в воде побулькаться, благо в фартуке был. 22ЭХО, кривая, леска 3мм, почти полный выпуск, такое цунами устроило! Я боялся леской борт ванночки пробить.
  15. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Приобрёл Stiga 243D. Это моя первая мотокоса. До этого был электрический Patriot. За 3 года развалился редуктор пополам, при покосе приходилось раз в 5 минут останавливаться, разматывать траву с катушки... Stiga только в путь! Разгрузку то ли не подогнал правильно, то ли коса всё-таки тяжёлая, но после 20 минут начинаю ощущать "спину" Рост 170, долго подгонял. По поводу вибрации: после 15 минут с момента окончания работы руки приходят в "норму", косил без перчаток. Комплектный 3-лопастной нож кусты 1,5см брал без захлёба.
